大學(xué)生電子設(shè)計競賽
循跡小車(I題)
1 系統(tǒng)方案
1.1 整體系統(tǒng)方案的選擇
方案一,基于K66嵌入式系統(tǒng),采用恩智浦智能車車模,配合大功率電機(jī)與BTN7971B驅(qū)動芯片進(jìn)行后輪驅(qū)動,前輪通過舵機(jī)控制方向,通過在車后安裝512線mini編碼器進(jìn)行PID精確調(diào)速,通過OV7725數(shù)字二值化攝像頭讀取賽道黑線信息并將數(shù)據(jù)發(fā)送給單片機(jī)處理,進(jìn)而控制電機(jī)與舵機(jī)的運(yùn)行。
圖1 方案一設(shè)計框圖
方案二,基于52單片機(jī)系統(tǒng),采用普通四輪車模,配合L298N驅(qū)動芯片進(jìn)行后輪驅(qū)動,前輪安裝舵機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)向,使用HC-SR04超聲波模塊進(jìn)行測距以實現(xiàn)避障,通過在車前與車后安裝TCRT5000紅外傳感器讀取賽道黑線信息并將數(shù)據(jù)發(fā)送給單片機(jī)處理,進(jìn)而控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速來控制小車運(yùn)行速度與方向。
方案三,改變方案二的驅(qū)動模式,由后輪驅(qū)動改為四輪驅(qū)動,取消舵機(jī)。
經(jīng)測試,恩智浦智能車車模舵機(jī)轉(zhuǎn)向角度不夠,不足以通過S彎,且攝像頭作傳感器只能進(jìn)行前進(jìn),后退時仍需要紅外循跡模塊,將花費過多不必要的時間。而方案二雖然實現(xiàn)了要求的全部功能,但是舵機(jī)在轉(zhuǎn)彎時速度較慢,與其他組相比不具有優(yōu)勢,因此選擇了速度較快的方案三。
1.2 整體系統(tǒng)方案的論證
用單片機(jī)作為循跡小車的處理器,配合使用一系列硬件部分,實現(xiàn)小車的各功能。該方案硬件可分為如下部分:
- 輸入設(shè)備(紅外循跡模塊,超聲波模塊)
- 電機(jī)及其驅(qū)動部分
其中,循跡模塊進(jìn)行黑線的讀取,當(dāng)反射的光照射到接收管時會在接收管上產(chǎn)生相應(yīng)的電位變化,超聲波模塊通過高低電平讀定時器的值進(jìn)行測距,以上信號被單片機(jī)識別后。配合電機(jī)驅(qū)動及直流電機(jī),即可實現(xiàn)循跡與避障功能,。
2 系統(tǒng)理論分析
2.1 單片機(jī)部分
STC89C52RC是STC公司生產(chǎn)的一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K字節(jié)系統(tǒng)可編程Flash存儲器。STC89C52使用經(jīng)典的MCS-51內(nèi)核,但做了很多的改進(jìn)使得芯片具有傳統(tǒng)51單片機(jī)不具備的功能。在單芯片上,擁有靈巧的8位CPU 和系統(tǒng)可編程Flash,在循跡小車的實現(xiàn)中,起到至關(guān)重要的作用。
2.2 硬件部分
2.1.1 HC-SR4超聲波模塊
超聲波模塊主要有TRIG控制端與ECHO接收端兩個端口,控制口發(fā)一個10us以上的高電平,就可以在接收口等待高電平輸出。一有輸出就可以開定時器計時,當(dāng)此口變?yōu)榈碗娖綍r就可以讀定時器的值,此時就為此次測距的時間,方可算出距離,如此不斷的測周期,就可以算出移動測量的值。
2.1.2 TCRT5000紅外發(fā)射傳感器
紅外發(fā)射管發(fā)射光線到路面,紅外光遇到白底則被反射,接收管接收到反射光,經(jīng)施密特觸發(fā)器整形后輸出低電平;當(dāng)紅外光遇到黑線時則被吸收,接收管沒有接收到反射光,經(jīng)施密特觸發(fā)器整形后輸出高電平,同時將信號輸入單片機(jī)進(jìn)行處理。
3 電路與程序設(shè)計
3.1 電路的設(shè)計
3.1.1系統(tǒng)總體框圖
圖5 系統(tǒng)總體框圖
3.1.2 紅外循跡傳感器子系統(tǒng)框圖與電路原理圖
3.2程序的設(shè)計
3.2.1程序功能描述與設(shè)計思路
小車通過尋跡模塊產(chǎn)生外部中斷,來識別黑色長標(biāo)志線。每個標(biāo)志線之后對應(yīng)不同的狀態(tài),依次為直行模式,單線模式,雙線模式,單線模式和倒庫模式。直行模式就是兩邊電機(jī)相同轉(zhuǎn)向直行;單線模式是用前部里側(cè)的兩個尋跡模塊檢測黑線控制兩側(cè)電機(jī)轉(zhuǎn)向;雙線模式是用前面的外部的外側(cè)兩個尋跡模塊來檢測黑線,控制電機(jī)轉(zhuǎn)向;倒庫模式先后左轉(zhuǎn)后尋黑線后退,到達(dá)庫底停車10s,再由外部中斷移庫,移庫后用里面兩個尋跡和右邊尋跡模塊檢測黑虛線到達(dá)超聲波前,實現(xiàn)避障到達(dá)終點。
3.2.2 程序流程圖
圖8 程序流程圖
4 測試方案與測試結(jié)果
將小車放置于比賽場地上進(jìn)行測試。
4.2 測試條件與儀器
中心提供的場地。
4.3 測試結(jié)果及分析
4.3.1 測試結(jié)果(數(shù)據(jù))
小車可以沿鋪設(shè)的黑線場地進(jìn)行“S”型轉(zhuǎn)彎,虛線跑道循跡行駛,并可進(jìn)行快速倒車入庫與移庫,并避開最后的障礙物。
4.3.2 測試分析與結(jié)論
小車在絕大多數(shù)情況下均很好的實現(xiàn)了題目的全部要求,只在極少數(shù)情況下會駛出虛線跑道,說明我們的程序在虛線的識別上仍然存在一些小問題。
5 心得體會
這次比賽是個人努力與團(tuán)隊協(xié)作的共同產(chǎn)物,相互不能割舍。通過這次比賽,加強(qiáng)了我們動手、思考和解決問題的能力。在整個設(shè)計過程中,我們通過這個方案包括設(shè)計了一套電路原理和Proteus仿真應(yīng)用及和芯片上的選擇。在設(shè)計過程中,經(jīng)常會遇到這樣那樣的情況,就是心里想這樣的接法可以行得通,但實際接上電路,總是實現(xiàn)不了,因此耗費在這上面的時間用去很多。我覺得設(shè)計同時也是對課本知識的靈活運(yùn)用,因為課本上的知識點繁雜,平時的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)并不能很好的掌握其中的理解各個元件的功能,而且考試內(nèi)容有限。因此在這次課程設(shè)計過程中,我們掌握了理論與實踐相互結(jié)合,印象更加深刻。在平時看課本時,有時問題老是弄不懂,理解不上去,缺乏動手能力,在做設(shè)計過程中,把握其中的關(guān)鍵知識點,充分研究,對于知識的領(lǐng)悟更加深刻。在動手處理單片機(jī)時,更急發(fā)現(xiàn)到實踐的重要性,哪怕一個小小細(xì)微的功能元件的錯誤都會失敗,細(xì)心與耐心、恒心才能做的成功,而且在布局和構(gòu)造格式中,線的布局上既要美觀、實用和簡單,其中兼顧到方方面面去考慮是很需要的,否則會影響整個設(shè)計的實際性的應(yīng)用。
附錄1:電路原理圖
