只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3019|回復(fù): 0
GCS-01一維運(yùn)動(dòng)平臺(tái)控制編碼
ID:368853 發(fā)表于 2018-7-10 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Result后面板:第一個(gè)子VI用來(lái)選擇接口參數(shù),我們采用RS232,所以去掉GPIB(一種接口,NI的labview支持該種接口的程序設(shè)計(jì))相關(guān)程序。
該控制器通過(guò)RS232C從PC或外部控制設(shè)備接收控制命令,以實(shí)現(xiàn)所需的操作。該控制器遵循SHOT系列的命令系統(tǒng)。
系統(tǒng)的部分功能已經(jīng)擴(kuò)展。要從外部設(shè)備向該控制器發(fā)送控制命令,指定的命令代碼和參數(shù)后面應(yīng)跟有終結(jié)符(CR + LF)。 該控制器發(fā)送字符串和終結(jié)符字符(CR + LF)以返回從外部設(shè)備發(fā)送的命令的執(zhí)行結(jié)果和請(qǐng)求值。 給予此控制器的命令代碼和參數(shù)不區(qū)分大小寫(xiě)。該控制器始終以大寫(xiě)形式返回答案和結(jié)果。
(1)H命令:
此命令用于檢測(cè)平臺(tái)的機(jī)械原點(diǎn)并將該位置設(shè)置為原點(diǎn)。 該平臺(tái)將以O(shè)RG-SPEED配置程序中指定的速度移動(dòng)。 在歸位操作期間運(yùn)行停止命令會(huì)暫停操作。在歸位操作期間,限制傳感器在序列中未計(jì)劃的檢測(cè)將暫停操作。
在歸位操作期間,除stop命令或檢查命令之外的任何命令都是不可接受的。 如果激活限位傳感器,則無(wú)法減速。
為了在正常旋轉(zhuǎn)中行駛,限制傳感器分配如下:
1) LS0 CCW(+)
2) LS1 CW(-)
為了反向旋轉(zhuǎn),限制傳感器分配如下:
1) LS0 CCW(-)
2) LS1 CW(+)
H:W檢測(cè)機(jī)械原點(diǎn)。
(2)M指令:設(shè)定相對(duì)行程的脈沖數(shù)
·特征:
設(shè)置平臺(tái)移動(dòng)距離和方向的命令。 該設(shè)備運(yùn)行此命令,然后運(yùn)行驅(qū)動(dòng)命令以驅(qū)動(dòng)實(shí)際階段。 平臺(tái)按照速度設(shè)置命令中的設(shè)置加速/減速。
如果在不運(yùn)行驅(qū)動(dòng)命令的情況下重復(fù)該命令,則最后一次運(yùn)行該命令或“用于設(shè)置絕對(duì)行程的脈沖數(shù)的命令”是有效的。如果返回機(jī)械原點(diǎn)命令,JOG命令或停止命令,則運(yùn)行值
此命令中的set被取消。 如果移動(dòng)后的坐標(biāo)超出指定限制(+/- 16,777,215),則會(huì)生成命令錯(cuò)誤。
無(wú)電機(jī)時(shí),運(yùn)行此命令會(huì)導(dǎo)致命令錯(cuò)誤。
·命令格式MnmPx
·參數(shù)
n'1''W'要操作的軸的名稱
m'+'' - '+:沿正方向移動(dòng)軸, - :移動(dòng)軸中的軸
消極方向
x:移動(dòng)脈沖設(shè)置0-16,777,215之間的數(shù)字
·返回
正常“OK
錯(cuò)誤“NG
例)M1 + P1000設(shè)定1000脈沖向正方向移動(dòng)。
MW-P5000設(shè)定5000脈沖向負(fù)方向移動(dòng)。
(3)A命令:設(shè)置絕對(duì)行程的脈沖數(shù)
·特征:
設(shè)置平臺(tái)移動(dòng)距離和方向的命令。該設(shè)備運(yùn)行此命令,然后運(yùn)行驅(qū)動(dòng)命令以驅(qū)動(dòng)實(shí)際階段。平臺(tái)按照速度設(shè)置命令中的設(shè)置加速/減速。
如果在不運(yùn)行驅(qū)動(dòng)命令的情況下重復(fù)此命令,則最后一次運(yùn)行此命令或“設(shè)置相對(duì)行程的脈沖數(shù)”的命令有效。如果運(yùn)行返回機(jī)械原點(diǎn)命令,JOG命令或停止命令,則取消此命令中設(shè)置的值。如果移動(dòng)后的坐標(biāo)超出指定限制(+/- 16,777,215),則會(huì)生成命令錯(cuò)誤。
·命令格式
A:nmPx
·參數(shù)
n:'1'或'W'要操作的軸的名稱
m:'+'或' - '+:沿正方向移動(dòng)軸, - :沿負(fù)方向移動(dòng)軸
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
例)A:1 + P1000設(shè)置移動(dòng)到坐標(biāo)1000。
A:W-P5000設(shè)置移動(dòng)到坐標(biāo)-5000。
(4)J命令:JOG命令
·特征:
設(shè)置平臺(tái)的點(diǎn)動(dòng)操作。 該設(shè)備運(yùn)行此命令,然后運(yùn)行驅(qū)動(dòng)命令以驅(qū)動(dòng)實(shí)際階段。 平臺(tái)以預(yù)設(shè)的點(diǎn)動(dòng)速度移動(dòng),沒(méi)有加速/減速。 點(diǎn)動(dòng)速度在“JOG速度設(shè)定”命令中設(shè)定。 停止時(shí),按L命令停止。(當(dāng)沒(méi)有L命令時(shí),移動(dòng)到限位傳感器并在限位傳感器中停止)。
在不運(yùn)行驅(qū)動(dòng)命令的情況下運(yùn)行不同的移動(dòng)命令(M命令等)會(huì)取消此命令。 無(wú)電機(jī)時(shí),運(yùn)行此命令會(huì)導(dǎo)致命令錯(cuò)誤。
·命令格式
J:nm
·參數(shù)
n:'1'或'W'要操作的軸的名稱
m:'+'或' - '+:沿正方向移動(dòng)軸, - :將軸移動(dòng)到負(fù)方向
方向
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
例)J:1+設(shè)定正方向的點(diǎn)動(dòng)操作。
(5)G指令:駕駛指令
·特征:
執(zhí)行舞臺(tái)駕駛操作的命令。 根據(jù)之前運(yùn)行的'M命令'/'A命令'和'J命令'來(lái)驅(qū)動(dòng)該階段。在檢測(cè)到極限時(shí),被驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)立即停止而沒(méi)有加速/減速。
在不運(yùn)行移動(dòng)命令(M命令/ A命令或J命令)的情況下運(yùn)行此命令會(huì)生成命令錯(cuò)誤。
·命令格式
G:開(kāi)車
·返回
正常“OK
錯(cuò)誤“NG
例)M1 + P1000
G:向正方向移動(dòng)1000脈沖。
(6)L命令:減速并停止
·特征:
執(zhí)行此命令時(shí),舞臺(tái)減速并停止。
·命令格式
L:1減速并停止
L:W減速并停止
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
(7)L:E命令:立即停止
·特征:
在沒(méi)有減速的情況下停止舞臺(tái)的駕駛。
與緊急停止信號(hào)輸入不同,該命令不是無(wú)電機(jī)的。
·命令格式
L:E立即停止
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
(8)R指令:電子(邏輯)置零指令
·特征:
將當(dāng)前坐標(biāo)設(shè)置為電子(邏輯)零。 運(yùn)行此命令后,當(dāng)前
位置設(shè)置為ZERO。
·命令格式
R:1設(shè)置電子(邏輯)原點(diǎn)
R:W設(shè)置電子(邏輯)原點(diǎn)
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
(9)D指令:速度設(shè)定
·特征:
設(shè)置移動(dòng)平臺(tái)的最小/最大速度和加速/減速時(shí)間。 最小速度是行駛速度S,即階段開(kāi)始時(shí)的速度。 最大速度是指定級(jí)的最大速度的驅(qū)動(dòng)速度F. 速度單位是[PPS]。
加速/減速時(shí)間指定從行駛速度S到F的加速時(shí)間,
從F到S的減速時(shí)間。時(shí)間單位是mS。
初始值如下:
最低速度S 500[PPS]
最高速度F 5000[PPS]
加速/減速時(shí)間200 [mS]
(*如果設(shè)置配置程序,請(qǐng)遵守該值。)
務(wù)必將最高速度F設(shè)定為高于最低速度S.
將速度設(shè)置為100[PPS]。小于100 [PPS]的值向下舍入。
·命令格式
d:nSspd1Fspd2Rspd3
·參數(shù)
n:'1'或'W'要操作的軸的名稱
spd1:最小速度S設(shè)置100-20000之間的數(shù)字。 [PPS]
spd2:最大速度F設(shè)置100-20000之間的數(shù)字。 [PPS]
spd3:加速/減速時(shí)間設(shè)置0-1000之間的數(shù)字。 [mS]
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
例)D:1S500F5000R200
將最小速度設(shè)置為500[PPS],將最大速度設(shè)置為5000[PPS],將加速/減速時(shí)間設(shè)置為200 [mS]。
(10)C指令:電機(jī)自由/保持指令
·特征:
斷開(kāi)(OFF)/通電(ON)電機(jī)。
·命令格式
C:nm
·參數(shù)
n:'1'或'W'要操作的軸的名稱
m:'0'或'1'0:自由電動(dòng)機(jī),1:保持電動(dòng)機(jī)
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
例)C:10  自由馬達(dá)
(11)Q命令:Status1
·特征:
收到此命令后,控制器返回坐標(biāo)和當(dāng)前狀態(tài)。
·命令格式
問(wèn):
·返回 - 1000,ACK1,ACK2,ACK3
坐標(biāo)
ACK1:X命令錯(cuò)誤
K Command接受了normaly
ACK2:L LS停止
K正常停止
ACK3:B忙碌狀態(tài)
R就緒狀態(tài)
*)坐標(biāo)值具有十位數(shù)的固定長(zhǎng)度,包括符號(hào)。
(符號(hào)左對(duì)齊,坐標(biāo)值右對(duì)齊)。
(12)! 命令:Status2
·特征:
收到此命令后,控制器返回階段運(yùn)行狀態(tài)。
·命令格式
·返回B忙狀態(tài)
R就緒狀態(tài)
(16)S:N指令:原點(diǎn)設(shè)定指令的偏移
·特征:
設(shè)置原點(diǎn)的偏移量。 使用此命令指定偏移量會(huì)在歸位操作后向偏移值插入相等距離的移動(dòng)。 當(dāng)偏移移動(dòng)完成時(shí),到達(dá)的位置將替換原點(diǎn)位置。
原點(diǎn)偏移僅對(duì)MINI系統(tǒng)中的歸位操作有效。 如果為歸位操作選擇了中心系統(tǒng),則忽略此命令中設(shè)置的值。關(guān)閉電源會(huì)初始化此命令中指定的值。 出廠設(shè)定的初始值為零。
·命令格式
S:Np個(gè)
·參數(shù)
p:偏移值設(shè)置0-16,777,215之間的值。
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
例)S:N10000設(shè)置機(jī)器零點(diǎn)的10000脈沖偏差。
(17)S:J指令:JOG速度設(shè)定
·特征:
為點(diǎn)動(dòng)操作設(shè)置[PPS]的驅(qū)動(dòng)速度(通過(guò)J命令,前面板上的JOG開(kāi)關(guān)或I / O中的點(diǎn)動(dòng)信號(hào))。
關(guān)閉電源會(huì)初始化此命令中指定的值。 工廠集
初始值為500 [PPS]。 設(shè)置速度為100 [PPS]。 小于100 [PPS]的值
向下舍入。
·命令格式
S:Jspd
·參數(shù)
spd:Jog speed設(shè)定數(shù)字100-20,000 [PPS]
·返回
正常“OK”
錯(cuò)誤“NG”
例)S:J1000將點(diǎn)動(dòng)速度設(shè)定為1000 [PPS]。
(18)V:N命令:原點(diǎn)采集命令偏移
·特征:
以脈沖形式返回原點(diǎn)位置的偏移值。
要返回的數(shù)字為0-16,777,215
·命令格式
五:Ñ
·返回
0-16,777,215
(19)V:J指令:點(diǎn)動(dòng)速度采集指令
·特征:
以pps為單位返回點(diǎn)動(dòng)速度。 要返回的數(shù)字是100-20,000。
·命令格式
五:Ĵ
·返回
100-20,000
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
一維平臺(tái)控制編碼.docx (17.53 KB, 下載次數(shù): 7)
