查看: 5546|回復: 2
單片機萬年歷電子鐘設(shè)計報告含電路圖和源程序感興趣的朋友可以了解一下
ID:368486 發(fā)表于 2018-7-10 10:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
走過路過,不要錯過
5.3.1顯示模塊測試
出現(xiàn)的問題:LCD1602液晶顯示屏背景燈亮但不顯示內(nèi)容。
解決問題:初步假設(shè)電源已經(jīng)供電但單片機沒有工作。用萬用表測試LCD使能端6引腳和寫命令選擇端4引腳,均有電位變化,推出單片機已經(jīng)工作。再次假設(shè),LCD1602的顯示屏對比度沒調(diào)好。讓電路工作,慢慢旋轉(zhuǎn)變阻器,但仍無內(nèi)容顯示。三次假設(shè),LCD1602某些引腳短路,經(jīng)檢測各引腳電平,發(fā)現(xiàn)6腳線路某地方與電源VCC相連,導致數(shù)據(jù)命令無法寫入LCD1602顯示器,導致內(nèi)容無法顯示,改正后,顯示正常,問題解決。VCC1602MOXx01)          //");
5.4測試結(jié)果分析與結(jié)論
5.4.1測試結(jié)果分析
在測試過程中遇到lcd1602顯示不出來,首先使用萬用表對電路進行測試,檢查工作電壓是否正常并查找出電路沒正常工作的部分,再次檢查各引腳接線情況。
5.4.2 測試結(jié)論
經(jīng)過多次的反復測試與分析,可以對電路的原理及功能更加熟悉,同時提高了設(shè)計能力與及對電路的分析能力.同時在軟件的編程方面得到更到的提高,對編程能力得到加強.同時對所學的知識得到很大的提高與鞏固.
一一、設(shè)計要求與方案論證    3
1.1 設(shè)計要求:    3
1.1.1基本要求    3
1.1.2發(fā)揮部分    3
1.2 系統(tǒng)基本方案選擇和論證    3
1.2.1單片機芯片的選擇方案和論證:    3
1.2.2 顯示模塊選擇方案和論證:    4
1.2.3時鐘芯片的選擇方案和論證:    4
1.3 電路設(shè)計最終方案決定    4
二、理論分析與計算    4
2.1,秒數(shù)的產(chǎn)生由定時器T0產(chǎn)生:    4
三.系統(tǒng)的硬件設(shè)計與實現(xiàn)    5
3.1 電路設(shè)計框圖:    5
3.2 系統(tǒng)硬件概述:    6
3.3 主要單元電路的設(shè)計    6
3.3.1單片機主控制模塊的設(shè)計    6
3.3.2顯示模塊的設(shè)計    7
3.3.3鬧鐘模塊的設(shè)計    9
3.3.4電源穩(wěn)壓模塊    9
四、系統(tǒng)的軟件設(shè)計    10
4.1程序流程框圖    10
4.2鬧鐘模塊流程圖:    11
4.3按鍵調(diào)整模塊流程圖:    11
五、測試方案與測試結(jié)果分析    13
5.1 測試儀器    13
5.2軟件測試平臺 Keil C51    13
5.3 模塊測試    13
5.3.1顯示模塊測試    13
5.4測試結(jié)果分析與結(jié)論    14
5.4.1測試結(jié)果分析    14
5.4.2 測試結(jié)論    14
六、作品總結(jié)    14
參考文獻    14
附錄一:系統(tǒng)電路圖    15
附錄三:系統(tǒng)C程序    16
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
萬年歷電子鐘設(shè)計報告含電路圖和源程序.doc (1.47 MB, 下載次數(shù): 66)
ID:411308 發(fā)表于 2019-4-4 17:43 | 只看該作者
兄弟沒有仿真程序啊
ID:721769 發(fā)表于 2021-2-1 21:33 | 只看該作者
想請問核心板是C51?
