VK1621B / VINTEK/VINKA/元泰 封裝形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG VK1621B 是128模式(32x4),內存映射和多功能液晶驅動程序。S / W的VK1621配置特性使得它適合于多種LCD應用包括液晶顯示模塊和顯示子系統。只用三或四線的主機控制器連接VK1621之間的接口要求。VK1621包含一個電源關閉命令來降低功耗。 VK1621產品特征: ★ 工作電壓:2.4V ~ 5.2V ★ 內置RC振蕩器 ★ 外部的32.768kHz晶體或喚頻率源的輸入 ★ 1 / 2或1 / 3 偏壓選擇,和1 / 2或1/ 3或1 / 4液晶顯示應用程序的選擇 ★內部時間基準頻率源 ★兩個可選蜂鳴器的頻率(2/3) ★關機命令降低功耗 ★內置的時基發生器和看門狗 ★ 時基或WDT溢出輸出 ★ 8種時基/定時器的時鐘源 ★ 32x4 LCD驅動器 ★內置32x4位顯示RAM ★ 三線串行接口 ★ 內部LCD驅動頻率源 ★軟件配置特征 ★ 數據模式和命令模式指令的R / W地址自動遞增 ★三種數據訪問模式 ★提供 VLCD引腳來調整 LCD 工作電壓 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● VK1622 / VINTEK/VINKA/元泰 封裝形式:QFP64 LQFP64 LQFP44LQFP52 LQFP48 DICE裸片 COB邦定片 定制COG 概述: VK1622是一個32x8的LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式。 工作電壓: 2.4V~5.2V * 內建256KHzRC oscillator * 提供1/4偏壓1/8 COM週期 * 省電模式 * 32x8 LCD駆動器 * 內建32x8bit顯示記憶體 * 3-wire serialinterface * 軟體程式控制 * 資料及指令模式 * 自動增加讀寫位址 *提供 VLCD引腳來調整 LCD 工作電壓 * 內建電阻式偏壓產生線路 * 8種WDT的基頻選擇 * 計時器及WDT的溢位輸出 * 可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率 * 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz) * 內建timebase generator以及WDT * Time base or WDT溢位輸出 * 8種的timebase/WDT的時鐘輸入 * 3-wire serialinterface
