查看: 3255|回復(fù): 0
EQ黃金定律
ID:321984 發(fā)表于 2018-7-10 09:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EQ(均衡器)黃金定律
  易記的EQ黃金定律(翻譯)
1.如果聲音渾濁,請衰減250hz附近的頻段。
2.如果聲音聽起來有喇叭音,請衰減500hz附近的頻段
3.當你試圖讓聲音聽起來更好,請考慮用衰減
4.當你試圖讓聲音聽起來與眾不同,請考慮用提升
5.不要無中生有。(意思就是說不可能增益不存在的波形。如果你的錄音設(shè)備限制或者是人聲條件使然,根本就沒有采集到、或者沒有發(fā)出這個頻段的聲音,就不要浪費時間去調(diào)節(jié)這個頻段的EQ想實現(xiàn)所謂的“效果”。)
這里有一張表,它反映了一些倍頻程點在聽覺上造成的聯(lián)想。
31hz 隆隆聲,悶雷在遠處隆隆作響。感覺胸口發(fā)悶。所以對這個頻段的波形直接剔除。
65hz 有深度,所謂“潛的很深”。男生適當增益,女生則看聲音條件,很有磁性的聲音就增益的比男生小些,很嗲很作的那種半高音就適當衰減。
125hz 隆隆聲,低沉的,心砰砰直跳。溫暖。所以對這個頻段的波形適當增益。
250hz 飽滿或渾濁。增益但是不可以高于3DB,200-800為人聲的主頻段,過分調(diào)節(jié)會失真。
500hz 汽車喇叭聲。衰減,同樣不要多于-3DB。
1khz whack(打擊聲?!這樣翻譯不妥吧!)。適當衰減。
2khz 咬碎東西的聲音,踩的嘎啦啦作響。人聲不必說了,衰減。當然做拖鞋跑在空曠的走廊這種特效,這里是要增益很多的。
4khz 鑲邊,鋒銳感。如果NJ吐字不清可以適當增益1DB以下,因為這個頻率同樣也是齒音頻段,處理要小心。吐字清晰則應(yīng)該衰減2DB。
8khz 高頻哨聲或齒音,輪廓清晰,“ouch!”女聲可以考慮增益2DB,使得即使發(fā)嗲也能聽清說的是什么。男聲則一定要衰減,這個頻率是男生齒音的高發(fā)地帶。
16khz 空氣感。大幅度提升4DB,添加混響效果后會有回聲的感覺。只使用NJ說話比較少的節(jié)目,給人余音繞梁之感。大段獨白則建議衰減2DB,做出平易近人的效果,否則回聲太多聽了頭昏。
還有兩個扭就是清晰度和低頻Bass 依據(jù)個人口味添加吧!
