查看: 8060|回復: 0
51單片機產生1ms方波的源程序
ID:350005 發表于 2018-7-9 21:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit OUT=P1^2;    //定義OUT輸出端口
                    定時器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                    主程序
main()
Init_Timer0();
while(1);
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=(65536-500)/256;                  //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,
TL0=(65536-500)*256;         //1mS方波半個周期500uS,即定時500次
                              //溢出然后輸出端取反
OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波輸出
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
