二、研究(實施)過程
PT100鉑電阻在高溫下物理化學性質穩定,精度高穩定性好性能可靠,工作范圍是-200℃~650℃,電阻溫度關系的線性度非常好。
在0℃~650℃,Rt=Ra(1+At+Bt^2)
在-200℃~0℃,Rt=Ra(1+At+Bt^2+C(t-100)t^3)
式中,ABC為常數,A=3.96847*10^3 B=-5.847*10^7 C=-4.22*10^12
Pt100鉑電阻的接線方式主要有兩線式和三線式和四線式。四線精度最高,三線也可以,兩線最低。Pt100溫度傳感器0℃時電阻值是100歐姆,電阻變化率是0.3851歐姆每攝氏度。由于其電阻小,靈敏度高,所以引線的電阻不能忽略,采用三線法可以消除引線線路電阻帶來的測量誤差。原理如下:
PT100引出的三根導線截面積和長度均相同(即r1=r2=r3),測量鉑電阻的電路一般是不平衡電橋,鉑電阻(Rpt100)作為電橋的一個橋臂電阻,將導線一根(r1)接到電橋的電源端,其余兩根(r2、r3)分 別接到鉑電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣兩橋臂都引入了相同阻值的引線電阻,電橋處于平衡狀態,引線線電阻的變化對測量結果沒有任何影響。
當r4*( rx+r2+r3 ) =r5* ( Rpt100+r2+r1)電橋平衡, V1=0
當Rpt100受溫変化后,電橋不平衡,V1≠0
(2)運放的設計
本電路是基于熱敏電阻Pt100的溫度檢測電路,Pt100的電阻值會隨著溫度的變化而變化,故電源模塊可設計一個橫流源電路使得通過Pt100的電流恒定不變,這時當溫度變化時Pt100的阻值發生變化,電壓也就能發生相應的線性變化。只要通過對Pt100兩端的電壓進行處理就能測得外界環境的溫度。
2018-7-9 18:00 上傳
本電路中恒流源電路是基于TL431穩壓集成電路設計的高精度恒流源。當TL431 兩端接上電壓后其參考極將輸出穩定的2.5V的電壓,但是TL431的陰極和陽極不能直接接在電壓上所以需要串上一個電阻進行分壓,本電路中使其串上1500歐姆的電阻。當TL431的參考極和地端之間接上一個電阻時該之路的電流就是-一個恒定的電流,這時再如圖中所示接上一一個處于放大區的三級管使其發射極和集極的電流近乎相等,這時通過連接在集極的Pt100熱敏電阻的電流就是恒定值。由于通過Pt100的電流需要在1^ 1. 5mA內,以及為了計算的方便,在本電路中理想情況下我們要使通過Pt100的電流約為 1mA。
AD620是低價格、低功耗儀用放大器,它只需要一只外部電阻就可設置1~ 1000倍的放大增益,它具有較低的輸入偏置電流、較快的建立時間和較高的精度,特別適合于精確的數據采集系統。AD620的內部結構是由0P-07組成的三運放結構,性能大大優于自制的三運放IC電路設計,其基本接法是在1腳與8腳之間外接一RG電阻,增益由式G=1+49. 4千歐姆 /RG確定。我們的溫度測量范圍是-200℃~650℃,而此時的溫度傳感器的電阻值根據分度表為18.52歐姆~329.64歐姆。
TLC2543是12位串行接口的AD轉換器,它使用開關電容主次逼近技術完成AD轉換,具有11路模擬輸入,輸入電壓范圍是0~Vref,Vref是最大可達芯片的電壓5V,它的分辨率高為12位。需要注意的是,單片機每次讀出的轉換數據是上次模擬通道的轉換數據而非本次操作輸出的轉換數據。
2.顯示
儀器的顯示分辨率為01C在現場已足夠使用.所以用5位LED數碼管來循環顯示路數和該路的正負溫度值。為節約硬件電路資源,選用5片74HC164串入并出芯片作為數碼管的動態顯示驅動電路,顯示數據可由CPU的空閑串口RXD和TXD送出顯示,這種電路與CPU接口簡單.占用CPU軟硬件資源少.且價格低廉.在顯示位數不多的儀表中使用有非常高的性價比
3.按鍵
按鍵電路來完成各路溫度報警值的設置,至少需要3個鍵盤來實現此功能。其中一個作功能鍵兼作路數選擇鍵一個作加一鍵,一個作加十鍵,可方便地在任何時刻對儀表的溫度報警值進行設置。
