只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10979|回復(fù): 0
直流電機(jī)小風(fēng)扇的原理圖與單片機(jī)控制源碼
ID:307474 發(fā)表于 2018-7-9 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
/*        關(guān)閉開(kāi)發(fā)板電源
開(kāi)發(fā)板上不要接插任何模塊,如液晶點(diǎn)陣這些都不能接上,
把P10用杜邦線鏈接到電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊 J4的4IN上,然后把小電機(jī)
端子插到 J2的 + 和D 上,不分線序接上即可。
選擇好程序,打開(kāi)電源點(diǎn)下載,接著打開(kāi)單片機(jī)電源。
按S2減速,按S3加速。
#include <reg52.h>
unsigned char pwm_motor_val = 130;//左右電機(jī)占空比值 取值范圍0-170,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
sbit _4IN = P1^0;//
sbit key_s2 = P3^0;
sbit key_s3 = P3^1;
void delay(unsigned int z)//毫秒級(jí)延時(shí)
        unsigned int x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
//定時(shí)器0中斷
void timer0() interrupt 1
        pwm_t++;
        if(pwm_t == 255)
                _4IN = 0;
        if(pwm_motor_val == pwm_t)
                _4IN = 1;
        TMOD |= 0x02;//8位自動(dòng)重裝模塊
        TH0 = 220;
        TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
        TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
        ET0 = 1;//允許定時(shí)器0中斷
        EA        = 1;//總中斷允許
                if(key_s2 == 0)         //S2按下LED變暗
                        delay(5);
                        if(key_s2 == 0)
                                if(pwm_motor_val < 170)
                                        pwm_motor_val++;
                if(key_s3 == 0)        //S3按鍵LED變亮
                        delay(5);
                        if(key_s3 == 0)
                                if(pwm_motor_val > 0)
                                        pwm_motor_val--;
