這是 電子技術(shù)課程作業(yè),實(shí)現(xiàn)了8路搶答器,內(nèi)有設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)完整詳細(xì)說明,且?guī)в衜ultisim文件
最終電路中的搶答電路由于在默認(rèn)情況下顯示7,原因是由于編碼器在不編碼的時(shí)候輸出全為高導(dǎo)致,所以又做個(gè)改進(jìn)的電路.原理一樣.只是用兩片8-3編碼構(gòu)成了16-4編碼.可以跳過0號(hào).即:選手編號(hào)變?yōu)?-8號(hào),而不是原來的0-7號(hào).
倒計(jì)時(shí)電路中控制到00時(shí)候停止計(jì)時(shí),有的人用的是高位產(chǎn)生借位信號(hào)時(shí)候反回一信號(hào)使計(jì)時(shí)停止,但是本人沒有仿真成功.所以采用了圖中接法.原理很簡單,但是連線較多.
關(guān)于47和48,事實(shí)48完全可以代替47,但是本人仿真的時(shí)候也沒有成功.7斷a和k都試過了.百度了一下,很多人也遇到了此情況.故用47.
秒脈沖 不是很穩(wěn)定.在仿真的時(shí)候可用一信號(hào)發(fā)生器代替.
關(guān)于報(bào)告中的J3開關(guān),已經(jīng)被我去掉,與j2合并在一起了.可以不必理會(huì).
所有電路僅供參考,報(bào)告為pdf.
一、設(shè)計(jì)任務(wù)
1. 搶答器同時(shí)供8名選手或8個(gè)代表隊(duì)比賽,分別用8個(gè)按鈕S0 ~ S7表示。
2. 設(shè)置一個(gè)系統(tǒng)清除和搶答控制開關(guān)S,該開關(guān)由主持人控制。
3. 搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動(dòng)按鈕,鎖存相應(yīng)的編號(hào),并在 LED 數(shù)碼管上顯示,同時(shí)揚(yáng)聲器發(fā)出報(bào)警聲響提示。選手搶答實(shí)行優(yōu)先鎖存,優(yōu)先搶答選手的編號(hào)一直保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。
4. 搶答器具有定時(shí)搶答功能,且一次搶答的時(shí)間由主持人設(shè)定(如 30 秒)。當(dāng)主持人啟動(dòng)"開始"鍵后,定時(shí)器進(jìn)行減計(jì)時(shí),同時(shí)揚(yáng)聲器發(fā)出短暫的聲響,聲響持續(xù)的時(shí)間 0.5秒左右。
5. 參賽選手在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶答,搶答有效,定時(shí)器停止工作,顯示器上顯示選手的編號(hào)和搶答的時(shí)間,并保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。
6. 如果定時(shí)時(shí)間已到,無人搶答,本次搶答無效,系統(tǒng)報(bào)警并禁止搶答,定時(shí)顯示器上顯示00。
二、設(shè)計(jì)方案
1.設(shè)計(jì)分析
搶答器具有鎖存、定時(shí)、顯示和報(bào)警功能。即當(dāng)搶答開始后,選手搶答按動(dòng)按鈕,鎖存器鎖存相應(yīng)的選手編碼,同時(shí)用 LED 數(shù)碼管把選手的編碼顯示出來,并且開始搶答時(shí)間的倒計(jì)時(shí),同時(shí)用 LED 數(shù)碼管把選手的所剩搶答時(shí)間顯示出來。而在選手按鍵搶答以及搶答時(shí)間倒計(jì)時(shí)到時(shí)的時(shí)候都有報(bào)警以提醒主持人和選手。搶答時(shí)間設(shè)定30秒。接通電源后,主持人將開關(guān)撥到“清除”狀態(tài),搶答器處于禁止?fàn)顟B(tài),編號(hào)顯示器滅燈,定時(shí)器顯示設(shè)定時(shí)間;主持人將開關(guān)置“開始”狀態(tài),宣布“開始”搶答器工作。定時(shí)器倒計(jì)時(shí)。選手在定時(shí)時(shí)間內(nèi)搶答時(shí),搶答器完成:優(yōu)先判斷、編號(hào)鎖存、編號(hào)顯示、揚(yáng)聲器提示。當(dāng)一輪搶答之后,定時(shí)器停止、禁止二次搶答、定時(shí)器顯示剩余時(shí)間。如果再次搶答必須由主持人再次操作“清除”和“開始”狀態(tài)開關(guān)。
2.系統(tǒng)框圖
如下圖所示為總體方框圖。其工作原理為:接通電源后,主持人將開關(guān)撥到"清零"狀態(tài),搶答器處于禁止?fàn)顟B(tài),編號(hào)顯示器滅燈,定時(shí)器顯示設(shè)定時(shí)間;主持人將開關(guān)置;開始"狀態(tài),宣布"開始"搶答器工作。定時(shí)器倒計(jì)時(shí),揚(yáng)聲器給出聲響提示。選手在定時(shí)時(shí)間內(nèi)搶答時(shí),搶答器完成:優(yōu)先判斷、編號(hào)鎖存、編號(hào)顯示、揚(yáng)聲器提示。當(dāng)一輪搶答之后,定時(shí)器停止、禁止二次搶答、定時(shí)器顯示剩余時(shí)間。如果再次搶答必須由主持人再次操作"清除"和"開始"狀態(tài)開關(guān)。
三、單元電路設(shè)計(jì)
1.搶答電路
電路如下電路圖所示。該電路完成兩個(gè)功能:一是分辨出選手按鍵的先后,并鎖定74LS175的功能真值表即優(yōu)先搶答者的編號(hào),同時(shí)譯碼顯示電路顯示選手編號(hào);二是要使其他選手隨后的按鍵操作無效。其工作原理為:當(dāng)主持人控制開關(guān)處于“清零”時(shí), (開關(guān) J2 接地時(shí)為清零)D 觸發(fā)器的清零端為低電平,使 D 觸發(fā)器被強(qiáng)制清零,輸入的搶答信號(hào)無效。當(dāng)主持人將開關(guān) J2 撥到”VCC” ,計(jì)時(shí)電路置位并開始計(jì)時(shí),同時(shí)選手可以搶答。當(dāng)沒人搶答時(shí),搶答信號(hào)為高電平,EI 為低電平,當(dāng)一有人搶答時(shí),搶答信為低電平,優(yōu)先編碼器對(duì)其編碼,
EI變?yōu)楦唠娖健fi存器鎖存選手編號(hào)和EI,同時(shí),鎖存器Q4與 EI電平相同,Q4與時(shí)鐘信號(hào)與運(yùn)算,使時(shí)鐘失效,輸出一直為低電平,當(dāng)其他選手搶答后,由于已經(jīng)沒有了時(shí)鐘信號(hào),而無法鎖存其編碼。當(dāng)選手回答完畢,主持人控制開關(guān)J2,J3時(shí),搶答電路復(fù)位,以便進(jìn)行下一輪搶
2.定時(shí)電路
節(jié)目主持人通過按 J3 來進(jìn)行搶答倒計(jì)時(shí)。如圖。定時(shí) 30 秒,把 74LS192 對(duì)應(yīng)的 A,B,C,D四個(gè)端子預(yù)置為“1001”。計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘脈沖由秒脈沖電路 555 提供。當(dāng)開關(guān)置于 VCC 時(shí),開始倒計(jì)時(shí),每來一個(gè)脈沖信號(hào)進(jìn)行減計(jì)數(shù)一次。當(dāng)有選手搶答或高位片QA,QB 全為低電平時(shí),就使得 74ls192 的輸入脈沖變成低電平,從而實(shí)現(xiàn)倒計(jì)時(shí)的停止。再按復(fù)位鍵時(shí),重新置數(shù),并再一次倒計(jì)時(shí)。
(1)二位減法電路
由 74ls121和蜂鳴器構(gòu)成的報(bào)警電路,但仿真中沒有74ls121,因此用功能相同的MONOSTABLE VIRTUAL 來代替仿真,如圖 4所示。其中 A2的脈沖輸入端是由復(fù)位信號(hào),計(jì)時(shí)到信號(hào)和脈沖信號(hào)與在一起來提供的。當(dāng)其中一個(gè)信號(hào)為高電平時(shí),使得 A2得到一個(gè)下降沿脈沖,從而使A2的Q 端輸出一個(gè)寬度為一秒的高電平,那么蜂鳴器就會(huì)響一秒。反之,電路停振,蜂鳴器不響。
4.時(shí)序控制電路
(1)主持人將控制開關(guān)撥到“開始”位置時(shí),搶答電路和定時(shí)電路進(jìn)入正常搶答工作狀態(tài)。
(2)當(dāng)參賽選手按動(dòng)搶答鍵時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)聲,搶答電路和定時(shí)電路停止工作。
(3)當(dāng)設(shè)定的搶答時(shí)間到,無人搶答時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)聲,同時(shí)搶答電路和定時(shí)電路停止工
作。
五、總結(jié)
1.通過這次課程設(shè)計(jì),加強(qiáng)了我主動(dòng)思考和解決問題的能力。
2.在設(shè)計(jì)過程,經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況,就是心里想老著這樣的接法可以行得通,但實(shí)際接上電路,總是實(shí)現(xiàn)不了。腦子里總是想著如何解決這些問題,如何想出更好的連接方法。
3.我覺得做課程設(shè)計(jì)同時(shí)也是對(duì)課本知識(shí)的鞏固和加強(qiáng),平時(shí)看課本時(shí),有時(shí)問題老是弄不懂,做完課程設(shè)計(jì),那些問題就迎刃而解了。而且還可以記住很多東西。比如一些芯片的功能,看課本時(shí),這次看了,下次就忘了,主要是因?yàn)闆]有動(dòng)手實(shí)踐過吧!認(rèn)識(shí)來源于實(shí)踐,實(shí)踐是認(rèn)識(shí)的動(dòng)力和最終目的,實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。故一個(gè)小小的課程設(shè)計(jì),對(duì)我們的作用是如此之大。
4.經(jīng)過這兩周的努力,在老師和同學(xué)的幫助下,我基本上完成了設(shè)計(jì)任務(wù)。通過這次課程設(shè)計(jì),我充分認(rèn)識(shí)到了自學(xué)的重要性,以及學(xué)以致用的道理,也體會(huì)到很多自己完成一件事,成功解決困難的樂趣。也使我加深了對(duì)數(shù)字電路技術(shù)的理解和應(yīng)用。
全部資料51hei下載地址(包含multisim仿真工程與論文):
8路搶答器 (2).zip
(2.63 MB, 下載次數(shù): 264)
2018-7-9 09:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
