查看: 3388|回復: 0
平衡小車傾角測量資料(共5頁pdf下載)
非常詳細的平衡車測傾斜角資料
在直立控制原理的章節中,我們學習到,完成小車的直立控制需要測量小車的傾角和角速度。如圖1所示。本節我們將介紹兩種傳感器來幫助我們完成這項工作。
圖 平衡小車直立控制原理圖
1.線加速度傳感器
角度的測量可以使用加速度傳感器,加速度傳感器有兩種:一種是角加速度 計,另一種就是線加速度計,這邊需要使用的是線加速度計。加速度傳感器可測量由地球引力作用或者物體運動所產生的加速度。InvenSense公司推出的MPU6050就集成了三軸加速度計,可以通過IIC接口同時輸出三個方向上的加速度信號。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁):
6.平衡小車傾角測量.pdf (405.08 KB, 下載次數: 23)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
