查看: 13923|回復: 13
利用STC15單片機產生一個占空比、頻率可調的PWM波
ID:363663 發表于 2018-7-8 10:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<stc15f2k60s2.h>
sbit P1_0=P1^0;
void dutyANDf(float duty,float f)
        int Xt1,Xt0;
        float t1,t0;
        uchar h1,l1,h0,l0;
        t1=duty/f;                             //高電平時長
        t0=(1/f)-t1;                        //低電平時長
        Xt1=65536-1000000*t1;        //高電平的時長轉換成的定時器16位數
        Xt0=65536-1000000*t0;;  //低電平的時長轉換成的定時器16位數
        TMOD=0X01;
        TR0=1;
        h1=(uchar)(Xt1>>8);     //高電平高八位保存
        l1=(uchar)Xt1;                //高電平低八位保存
        h0=(uchar)(Xt0>>8);     //低電平高八位保存
        l0=(uchar)Xt0;                //低電平低八位保存
                        TH0=h1;
                        TL0=l1;
                        do{}while(!TF0);
                        P1_0=!P1_0;
                        TF0=0;
                        TH0=h0;
                        TL0=l0;
                        do{}while(!TF0);
                        P1_0=1;
                        TF0=0;                   //溢出復位
        dutyANDf(0.989,55.55);//占空比以及頻率  占空比為小數(即百分比)duty=98.9%,f=55.55hz        p1^0口觀看PWM波形
        while(1);
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:277539 發表于 2018-7-13 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
AT89C52可以使用嗎?
ID:292673 發表于 2018-7-17 09:17 | 只看該作者
51stm 發表于 2018-7-13 23:13
AT89C52可以使用嗎?
可以的,上面的都是12M的晶振下測得。
ID:375055 發表于 2018-7-19 19:26 | 只看該作者
這個可以不錯
ID:375055 發表于 2018-7-19 19:27 | 只看該作者
好像不錯哦
ID:399179 發表于 2019-7-7 20:48 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么調占空比和頻率?
ID:583423 發表于 2019-8-19 19:38 | 只看該作者
P1_0=!P1_0;
這個P1.0一開始并沒有確定輸出高電平還是低電平啊
ID:163139 發表于 2019-8-24 11:53 | 只看該作者
回復看看,學習一下
ID:397211 發表于 2019-10-25 17:04 | 只看該作者
good非常好
ID:92556 發表于 2020-8-12 04:12 | 只看該作者
請問頻率最高可設置到多少
ID:813514 發表于 2020-8-12 14:00 | 只看該作者
怎么不是用PCA模塊的PWM啊
ID:813961 發表于 2020-8-13 19:44 | 只看該作者
STC帶PWM輸出的IC有很多,比較好用
ID:92556 發表于 2020-8-21 21:27 | 只看該作者
用了死循環,,加不了其他功能  改了就不準了,,,。。。。。。。。
ID:92556 發表于 2020-8-26 00:42 | 只看該作者
參考樓主,把頻率分解的思路,改在中斷里更新,實現了實時可調頻率輸出
