多年的積累,歸納AD快捷鍵使用。
1:shift+s 鍵 切換單層顯示
2:q 英寸和毫米 尺寸切換
3:D+R進(jìn)入布線規(guī)則設(shè)置。其中 Clearance 是設(shè)置最小安全線間距,覆銅時候間距的。比較常用
4:CTRL+鼠標(biāo)單擊某個線,整個線的NET 網(wǎng)絡(luò) 呈現(xiàn)高亮狀態(tài)
5:小鍵盤上的 * (星號鍵)可以在top、bottom layer 切換,達(dá)到快速切換上下層。另外 + - 可以把所有顯示的層輪流切換。
6:CTRL+SHIFT+ T 、B、L、R 可以快速對齊所選中的元件 上 下 左 右。
7:M+I 可以把選中所有的元件,翻轉(zhuǎn)過來。這樣可以在上下層切換,方便布線,調(diào)整印絲層。 很實用的一個操作。
8:如上所述,還可以 查看板子底部,就點擊 查看 翻轉(zhuǎn)板子 板子就反過來,但是屬性還是 一樣。只是從板子底部看了。
9:器件聯(lián)合 選中兩個器件 然后右擊 選擇 聯(lián)合-從選中的器件生成聯(lián)合 這樣可以操作兩個位置在一起的器件
當(dāng)要去掉時候 選中器件 右擊 聯(lián)合-從聯(lián)合打散器件 那么連接在一起的就能夠單獨操作了。
當(dāng)選中聯(lián)合的器件,右擊選擇聯(lián)合,有個 選擇所有的聯(lián)合 這樣一下子選擇所有聯(lián)合的器件。固定的外框就可以聯(lián)合起來移動操作。
10:多根線同時畫的時候,每個先畫個短的線,按SHIFT 選中所有一起畫的線,選好,松開SHIFT. 鼠標(biāo)移動到線頭 白點處,然后拖動,那么所有線就一起拖動。 轉(zhuǎn)彎一次,松開, 在拖,又可以轉(zhuǎn)彎。
11: 快捷鍵 t c 交叉探針 看到尋找 原理圖 和 PCB 的元件位置 選下,然后跑到PCB 就能看到原理圖那個元件的位置。
12: ed 刪線
13: 捕獲焊盤 查看——網(wǎng)格——切換電氣網(wǎng)格(shift + E)
