查看: 3177|回復: 0
Keil和Proteus開發工具的安裝使用研討報告下載
研討報告
( 2017~2018學年度     第 2學期 )
課程名稱
單片機原理與應用技術
研討專題
專業
物聯網
班級
16級物聯網2班
地點
8-209
教師
研討內容:開發環境和開發工具的安裝和使用包括:
  • Keil和Proteus的下載和安裝。
解決方法:安裝于老師同學在討論群里提供的安裝包
  • 在Keil里面配制89C52的開發環境
       解決方法:當建立工程并保存后會彈出對話框,然后在對話框Atmel中選擇AT89C52(51單片機的通用性)
  • 學會在Keil里建工程、添加C51文件(可以用書上的例程,或者網絡上的例程)
解決方法:建立工程:單擊keil的project的下拉菜單中的第一項,然后選擇保存路徑并保存就建立好了工程
添加c51文件:將新生成的文件保存在建立好的工程里,然后再工程中Target1中右擊Souce Group1選擇添加已經保存的c51文件
  • 熟悉Proteus的基本用法,會選擇合適的元器件繪制原理圖(繪制原理圖時,注意結合3里面使用的例程)。
解決方法:打開Proteus后,選擇繪圖區域,然后在左側工具欄選擇好器件放在繪圖區域,最后用線連接起來
  • 學會Keil和Proteus的聯調方法。完成例程原理圖的繪制,并運行例程,觀察實驗現象。
    解決方法:下載好vdm51.dll文件后放入keil安裝目錄c51的bin目錄,然后打開TOOLS.INI文件寫入一定的文字,然后在keil的terget設置中選擇debug,勾選ues并選中下拉列表的最后一項,然后在控制欄中勾選特定的選項,從而使得在keil中寫入的程序能變為機器文件從而寫入proteus中的STC89C52芯片進行聯調
研討中遇到的問題:
1:燒錄軟件stc-isp某些版本與電腦系統不兼容,需要下載其他版本才能運行
解決方法:由于本來的stc-isp-v483與我的電腦不兼容,然后下載了stc-isp-15xx-v6.86J版本就能用了
2:驅動程序某些版本的安裝由于沒有具體的win10版本的也會引起系統的不兼容,需要下載其他版本
解決方法:在程序驅動設置中設置為管理員啟動即可解決
  • 在進行燒錄的時候,要注意對串口的準確選擇和單片機機型的匹配,以及當燒錄不進去的時候對波特率的調整
解決方法:在燒錄的時候,如果顯示燒錄失敗,可以適當降低波特率,在我組進行實驗的時候,就有波特率115200不行而降低到2400就燒錄成功的情況
4.Proteus軟件不能安裝在中文路徑下
   解決方法:原因:在程序設計中涉及到一個字符編碼的問題,由于默認的是采用英文的字符編碼,所以很多外國軟件是不支持中文路徑的 解決:采用英文的安裝路徑
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含源碼):
Keil和Proteus開發工具的安裝使用.zip (854.34 KB, 下載次數: 10)
