評測之前,想先說說希望這根光纖線能給我帶來什么?就是長距離傳輸的可靠性,還有通過hdmi分配器或者功放轉接到電視的穩定性!效果我只要求跟我原來的魔音線一樣就滿足了!說起數字線材這東西,各大論壇不斷有這方面的討論矛盾,在這我也說說個人看法,數字傳輸的確只是010101的信號,或者對于沒有寫輪眼的我們來說,幾千塊的線跟幾百塊的線估計看起來也差不多,但是有一個重要的問題就是線材的質量必須過關,我不要求單晶銅,鍍金接頭之類的東西,起碼要整體做工質量過關,不要影響傳輸穩定性就基本差不多了,所以我比較反感市場上一大堆仿冒品牌線材,普通短距離直接接電視可能還沒有發現太大問題,一旦通過轉接增加距離跟繁瑣的交替傳輸之后,一大堆小問題就會出現,這個就體現了做工質量是否合格!
2018-7-5 23:46 上傳
我分別在工作室跟家里測試了不同設備的穩定性,之前也說了,我要求的是穩定!先來看看接頭部分。一端寫著“source”,這里是接播放設備的,一端寫著“display”,這里是接顯示設備的?吹竭@里我就放心了,因為一般有方向性的,大多數芯片有放大器作用,意味著能保證更長距離的穩定性。
2018-7-5 23:46 上傳
插口里面是藍色的,給人很好區分出這是光纖hdmi線。
2018-7-5 23:46 上傳
我這條1.5米的怪獸線沒有方向性,只有3m那條才有。
先在家里通過hdmi分配器接功放,說起這里就有點尷尬了,由于還沒有升級4k功放,所以只能通過音頻畫面分離的分配器分別接到電視跟功放。播放器我使用了htpc(n卡gt1030配合DVDFab Player 5,因為這個組合能最便宜地完美導航播放uhd原盤),電視是小米3,60寸(家里的設備比較落后,請多多體諒)。
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
另外,還想說說,開博爾這根hdmi光纖線做工不錯,接頭很有質感,而且不怕彎曲的時候弄斷外層,不阻礙地方,很好整理。我的魔音很痛心,長期吊著,把外皮也弄裂開了。
線材都接好了,開機……顯卡設置里面顯示4k60p一切正常!
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
上圖是怪獸線,下圖是開博爾,不仔細看,感覺差不多,硬要說區別的話,開博爾的稍微銳利一點!
另外,再試試松下ub900的效果,點亮次世代音軌,畫面正常。
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
上圖是怪獸線,下圖是開博爾,同樣也是沒有什么差別!
本在折騰的精神,家里吃飽飯,我轉戰到工作室用好一點的電視機做一下測試!
這里,使用了索尼a1配合shield tv2017,片源是航拍的風景,跟松下原裝線材比較一下!
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
上圖是松下,下圖是開博爾,松下的亮度大一點,開博爾的實一點,動態畫面的效果來看,還是表現得差不多。ǜ懔艘粋晚上,有點累了,為了方便保證在同一個畫面,所以我采用了最危險的方法,只關閉電視,熱拔插播放機切換線材測試,幸好沒有燒壞,我以后都不敢了,大家切勿模仿~~~~(>_<)~~~~)
還有 switch的游戲對比圖。
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
上圖是松下,下圖是開博爾,動態看起來又是差不多!
再來看看索尼三合一,z9d通過回音壁ht1500配合udp700碟機的比較,整套設備升級固件之后竟然可以支持杜比視界了,要表揚一下索尼大法,這里選擇了為數不多的4k60p比利林恩來挑戰它們!
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
2018-7-5 23:46 上傳
上圖是松下,下圖是開博爾,松下稍微偏紅一點,開博爾偏淡一點,其實動態看起來又是差不多!
最后,折騰了一個晚上,總結一下,基本上開博爾的光纖線符合我預期,效果跟高端千元級別的線材差不多(肉眼觀察真心覺得差不多,所以也沒有亂加寫輪眼的差別觀點),但是帶來了更低的價格,更好的整理性,而且光纖的傳輸還能保證更長距離的可靠性,這個是我最關心的問題,之前沒有全景聲,也沒有uhd,更加因為沒有等到光纖hdmi線材的普及,很多位置沒有安排好埋線,所以日后裝修鋪線就不必擔心十幾二十米長度的憂慮。光纖hdmi的出現的確能解決很多問題,例如投影總沒可能跟功放同一個方向擺設,書房的電腦配置高,拉線到客廳的電視玩游戲很爽,也不用像我現在那么麻煩,客廳還特意配一臺低端的htpc。硬要說缺點就是,如果包裝能再放一點心思上去就好了,開博爾的價格相對來說算便宜了,但是長度一旦增加,的確不太舍得**,希望將來普及了成本降低售價也能平民化!本人寫作水平有限,知識面也不夠廣,有解讀錯誤的地方望指正,謝謝大家耐心閱讀!
