查看: 3917|回復: 0
mpc5643l定時器捕捉測量頻率 系統初始化等源碼分享
ID:25162 發表于 2018-7-5 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包括mpc5643l的工程代碼
  1. /*************************************************************************
  2. 【平    臺】MPC5643L
  3. 【編    寫】
  4. 【版    本】V1.0
  5. 【時    間】
  6. 【功    能】1.通過8PIN撥碼開關輸入閾值轉速值("BM_INPUT.h");
  7.                         2.初始化系統,包括看門狗、系統時鐘、外設時鐘、中斷初始化(MPC5643L_SysCtrl.h")
  8.                         3.gpio輸出電平控制led,報警和停機"TASK_LED.h"
  9.                         4.脈沖輸出功能"OPWM.h"
  10.                         5,轉速輸入測頻率,計算轉速,比較大小"TIMER_ECT.h"
  11.                         6,超速測試按鍵輸入函數Key_OVERSPEED.h
  12. *************************************************************************/
  13. /*******************頭文件******************/
  14. #include "MPC5643L.h"
  15. #include "MPC5643L_SysCtrl.h"                                           //系統控制函數
  16. #include "TASK_LED.h"                                                   //GPIO輸出
  17. #include "Etimer_OutputPulseWidth.h"                      //脈沖輸出
  18.
  19. #include "Key_OverspeedTest.h"                                      //超速測試復位鍵掃描
  20. #include "TIMER_ECT.h"
  21. #include "FLEXCAN.h"
  22. #include "frequecythershord_input.h"                                //撥碼開關輸入函數
  23. #include "config_output.h"                                                        //GPIO輸出
  24. /****************全局變量定義**************/
  25. uint8_t compare(uint8_t num1,uint8_t num2)
  26. {
  27.         if(num1 < (uint8_t)(num2/2))
  28.         {
  29. //                init_OUTPUT(7,0);
  30.                 return 1;
  31.
  32.         }
  33.
  34.         else if(num1 > num2)
  35.         {
  36. //                init_OUTPUT(7,0);
  37.                 return 0;
  38.
  39.         }
  40.
  41.         else
  42.         {
  43. //                init_OUTPUT(7,0);
  44.                 return 2;
  45.         }
  46. }
  47. uint16_t main(void)
  48. {
  49.         uint8_t Result;                                                        //撥碼開關輸入pin配置
  50.         float temp_bm;                                                        //頻率閾值定義
  51.         uint8_t  Flag_HalfSpeedWSE;        //半速不停機測試標志位
  52.         uint8_t  Flag_HalfSpeedSE;        //半速停機測試標志位
  53.         uint8_t  Flag_OverSpeedWSE;        //超速不停機測試標志位
  54.         uint8_t  Flag_OverSpeedSE;        //超速停機測試標志位
  55.         InitSysCtrl();                                                        //初始化系統時鐘,中斷,看門狗,外設時鐘
  56.
  57.         init_OUTPUT(7,1);
  58. //        init_OUTPUT(7,0);                                                //上電LED燈亮
  59.         init_OUTPUT(81,1);                                                //LED_green正常
  60.         init_OUTPUT(73,1);                                                //LED_red        超速報警
  61.
  62.         init_OUTPUT(2,0);                                                //脈沖輸出,開始輸出低電平
  63.
  64.         init_OUTPUT(128,1);                                                //out1
  65.         init_OUTPUT(125,1);                                                //out2
  66.         init_OUTPUT(124,1);                                                //csbh_bf_out
  67.         init_OUTPUT(121,1);                                                //out3
  68.         init_OUTPUT(119,1);                                                //out5
  69.         init_OUTPUT(117,1);                                     //out6
  70.         Init_BM_COFIG();                                                //撥碼開關輸入配置
  71.         InitEtimer1_3();
  72.
  73.         INTC_InstallINTCInterruptHandler(ISRICEimer, Source_Etimer1_3, Priority);
  74.
  75.         Init_opweTimer0();
  76.
  77.         INTC_InstallINTCInterruptHandler(eTimer_OPWisr, Source_Etimer0_0, Priority);
  78.
  79.         INTC.CPR_PRC0.R = 0;        //定義優先級
  80.         InitCan1();
  81.
  82.         InitCan0();
  83.         INTC_InstallINTCInterruptHandler(RecieveMsg,Source_Flexcan,Priority);        //開啟CAN_1接收中斷
  84.         ETIMER_1.CHANNEL[3].CCCTRL.B.ARM = 1;        //開始捕捉
  85.
  86.         while(1)
  87.         {
  88.             float bj = 78;
  89.
  90.             InputCaptureChannel3_FREQHandler();                                        //轉速處理函數
  91.                 temp_bm = threshold_value();
  92.
  93.                 TransmitMsg();
  94. /*頻率比較,控制柴油機及報警功能*/
  95.
  96.                 temp_bm = threshold_value();
  97.
  98.                 Result = compare(bj,temp_bm);
  99.
  100. /*測試按鍵輸入功能*/
  101.                 Skan_OverspeedPB1Key();        //掃描超速測試按鍵,進行超速測試
  102.
  103.                 Flag_OverSpeedWSE = OverspeedSystemTest_WithStopEngi();                       //超速測試不停機標志
  104.                 Flag_OverSpeedSE = OverspeedSystemTest_EngineStopeed();                       //超速停機測試標志
  105.                 Flag_HalfSpeedWSE = HalfSpeedTest_WithoutStoppingEngineKeep();                //半速不停機測試標志
  106.                 Flag_HalfSpeedSE = HalfSpeedTest_EngineStopeed();
  107. //                Skan_Key();                                        //掃描超速測試按鍵
  108. //                csfw_test();                //超速復位測試程序
  109. //                csbtj_test();               //超速不停機測試程序
  110. //                bsbtj_test();               //半速不停機測試程序
  111. //                bstj_test();                //半速停機測試程序
  112.                 switch(Result)
  113.                 {
  114.                         case 1:
  115.                                 if(Flag_OverSpeedWSE)        // self-checking:超速測試不停機
  116.                                 {
  117.                                         SwitchOverspeedOut_WithoutStoppingEngine();                                        //不停機測試程序
  118.
  119.                                 }
  120.
  121.                                 if(Flag_OverSpeedSE)        // self-checking:超速測試停機
  122.                                 {
  123.                                         SwitchOverspeedOut_EngineStopeed();                                                 //停機測試程序
  124.
  125.
  126.                                 }
  127.
  128.
  129.                                 PressAfterFaultTest_Reset();        //超速保護復位測試,停機報警復位函數
  130.        //復位故障檢測函
  131.
  132.                                 if((Flag_OverSpeedWSE | Flag_OverSpeedSE | Flag_HalfSpeedWSE |Flag_HalfSpeedSE) == 0)        //無超速測試按鍵按下
  133.                                 {
  134.                                         SwitchOverspeedOut_EngineStopeed();        //停機測試程序
  135.
  136.                                 }
  137.
  138.                                 break;
  139.
  140.                         case 0:
  141.                                 if(Flag_HalfSpeedWSE)        //self-checking:測試不停機
  142.                                 {
  143.                                         SwitchOverspeedOut_WithoutStoppingEngine();        //不停機測試程序
  144.                                 //        Inspection_WithStopEngi();        //不停機測試故障檢測函數
  145.                                 }
  146.
  147.
  148.                                 if(Flag_HalfSpeedSE)        //self-checking:測試停機
  149.                                 {
  150.                                         SwitchOverspeedOut_EngineStopeed();        //停機測試程序
  151.                                 //        Inspection_StopEngi();        //停機測試故障檢測函數
  152.                                 }
  153.
  154.                                 PressAfterFaultTest_Reset();        //超速保護復位測試,停機報警復位函數
  155.
  156.                                 if((Flag_OverSpeedWSE | Flag_OverSpeedSE | Flag_HalfSpeedWSE |Flag_HalfSpeedSE) == 0)        //無超速測按鍵按下
  157.                                 {
  158.                                         SwitchOverspeedOut_EngineStopeed();        //停機測試程序
  159.                                 //        Inspection_StopEngi();        //停機測試故障檢測函數
  160.                                 }
  161.
  162.                                 break;                                                //停機測試程序
  163.
  164.                         case 2:
  165.                                 SystemInWorking0rder();                        //正常運行
  166.                                 break;
  167.
  168.                   }
  169.
  170.         }
  171. ……………………
  172. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
mpc5643l_test.zip (275.48 KB, 下載次數: 15)
