新能源材料是指實(shí)現(xiàn)新能源的轉(zhuǎn)化和利用以及發(fā)展新能源技術(shù)中所要用到的關(guān)鍵材料。鐵硅鋁粉芯是軟磁材料的一種,它飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度高,同時(shí)具有良好的高頻磁性能及低損耗、低成本等特點(diǎn),而獲得廣泛應(yīng)用。
2018-7-5 16:04 上傳
軟磁材料是指那些易于磁化并可反復(fù)磁化的材料,但當(dāng)磁場去除后,磁性即隨之消失。這類材料的特性標(biāo)志是:磁導(dǎo)率(μ=B/H)高,即在磁場中很容易被磁化,并很快達(dá)到高的磁化強(qiáng)度;但當(dāng)磁場消失時(shí),其剩磁很小。這種材料在電子技術(shù)中廣泛應(yīng)用于高頻技術(shù)。如磁芯、磁頭、存儲(chǔ)器磁芯;在強(qiáng)電技術(shù)中可用于制作變壓器、開關(guān)繼電器等。 常用的磁粉芯有:鐵粉芯、坡莫合金粉芯、鐵硅鋁粉芯三種。 磁芯的有效磁導(dǎo)率μe及電感的計(jì)算公式為: μe = DL/4N2S × 109 其中:D 為磁芯平均直徑(cm),L為電感量(享),N 為繞線匝數(shù),S為磁芯有效截面積(cm2)。
2018-7-5 16:05 上傳
注:深色底框?yàn)殂K科主要所處領(lǐng)域 鐵硅鋁是什么呢?簡單來說,它是由鋁-硅-鐵組成,它擁有相當(dāng)高的Bmax(1050tM),它的磁芯損耗遠(yuǎn)低于鐵粉芯及高磁通,有低磁致伸縮(低噪音),是低成本的儲(chǔ)能材料,無熱老化,可以用于替代鐵粉芯,在高溫下性能非常穩(wěn)定。 鐵硅鋁的特點(diǎn):適當(dāng)?shù)某杀,較低的損耗,高飽和度,低磁致伸縮,無熱老化現(xiàn)象,軟飽和。 鐵硅鋁有六種磁導(dǎo)率:26μ、40μ、60μ、75μ、90μ和125μ;有環(huán)型,E型,方型,圓柱型等形狀。鐵硅鋁應(yīng)用包括功率因數(shù)校正扼流圈,升壓/降壓穩(wěn)壓器,直流輸出電感器和回歸變壓器。它是開關(guān)電源輸出扼流圈、PFC電感及諧振電感的最佳選擇,具有較好的性能價(jià)格比。
2018-7-5 16:07 上傳
鉑科總結(jié):電子元件主要分為主動(dòng)元件和被動(dòng)元件。電感元件因其內(nèi)部沒有任何形式的受控源機(jī)能,故屬于被動(dòng)元件。磁性材料是制造電感元件的核心材料,材料性能的優(yōu)劣,在很大程度上決定了電感元件的性能。在磁芯的選擇上,需注意4點(diǎn) (1)選擇合適的磁芯材料,鐵硅鋁、鉬坡莫合金、高磁通、鐵硅合金或鐵氧體; (2)選擇合適的磁芯尺寸,包括形狀和大小; (3)選擇時(shí)要注意繞制上的考量,比如電流密度、繞線的長短和匝數(shù); (4)選擇時(shí)要兼顧性能和成本。
