交通燈閃爍程序
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定義使用的IO口--//
- #define GPIO_DIG P0
- #define GPIO_TRAFFIC P1
- sbit RED1 = P1^2; //南北方向
- sbit YELLOW1= P1^3;
- sbit GREEN1 = P1^4;
- sbit RED0 = P1^5; //東西方向
- sbit YELLOW0= P1^6;
- sbit GREEN0 = P1^7;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u8 DisplayData[8];
- u8 Second;
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
- TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL0=0X18;
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR0=1;//打開定時器
- void main()
- Second = 1;
- Timer0Init();
- while(1)
- if(Second == 20)
- Second = 1;
- //--寶田路通行,30秒--//
- if(Second < 8)
- DisplayData[0] = 0x00;
- DisplayData[1] = 0x00;
- DisplayData[2] = smgduan[(10 - Second) % 10 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[(10 - Second) %10];
- DisplayData[4] = 0x00;
- DisplayData[5] = 0x00;
- DisplayData[6] = smgduan[(7 - Second) % 10 / 10];
- DisplayData[7] = smgduan[(7 - Second) %10];
- DigDisplay();
- GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅
- GREEN1 = 0; //寶田路綠燈亮
- RED0 = 0; //前進(jìn)路紅燈亮
- while(Second<8&&Second>4)
- DigDisplay();
- delay(50000);
- GREEN1=~GREEN1 ;
- delay(50000);
- //--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
- else if(Second < 11&&Second >7)
- DisplayData[3] = smgduan[(10- Second) %10];
- DisplayData[6] = DisplayData[2];
- DisplayData[7] = DisplayData[3];
- DigDisplay();
- //--黃燈階段--//
- RED0 = 0;
- YELLOW1 = 0;
- //--前進(jìn)路通行--//
- else if(Second < 18)
- DisplayData[2] = smgduan[(17- Second) % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[(17- Second) %10];
- DisplayData[6] = smgduan[(20 - Second) % 100 / 10];
- DisplayData[7] = smgduan[(20- Second) %10];
- DigDisplay();
- //--黃燈階段--//
- RED1 = 0; //寶田路紅燈亮
- GREEN0 = 0; //前進(jìn)路綠燈亮
- while(Second<18&&Second>14)
- DigDisplay();
- RED1 = 0;
- GREEN0 = 0;
- delay(50000);
- GREEN0 =~GREEN0;
- delay(50000);
- else if(Second < 21&&Second>17)
- DisplayData[2] = smgduan[(20- Second) % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[(20 - Second) %10];
- DisplayData[7] = smgduan[(20 - Second) %10];
- DigDisplay();
- //--黃燈階段--//
- RED1 = 0;
- YELLOW0 = 0;
- void Timer0() interrupt 1
- static u16 i;
- TL0=0X18;
- i++;
- if(i==1000)
- i=0;
- Second ++;
交通燈.rar
2018-7-5 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
22.81 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
