查看: 3025|回復(fù): 1
高電壓技術(shù)復(fù)習(xí)提綱(Word格式文檔下載)
ID:365056 發(fā)表于 2018-7-4 18:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一篇電介質(zhì)的電氣強(qiáng)度
1 擊穿,擊穿電壓,擊穿場(chǎng)強(qiáng)
擊穿:電介質(zhì)在電場(chǎng)作用下喪失其絕緣性能,形成溝通兩極的放電。擊穿電壓:使電介質(zhì)失去其絕緣性能所需要的最低臨界外加電壓。
擊穿場(chǎng)強(qiáng):使電介質(zhì)失去其絕緣性能所需要的最低臨界外加電場(chǎng)強(qiáng)度。
  • 絕緣強(qiáng)度,絕緣水平
絕緣強(qiáng)度:在均勻電場(chǎng)中、使電介質(zhì)不失去其絕緣性能所需要的最高臨界外加電場(chǎng)強(qiáng)度。
絕緣水平:電氣設(shè)備出廠時(shí)保證承受的試驗(yàn)電壓。
  • 電子崩
外界電離因子在陰極附近產(chǎn)生了一個(gè)初始電子,如果空間電場(chǎng)強(qiáng)度足夠大,該電子在向陽(yáng)極運(yùn)動(dòng)時(shí)就會(huì)引起碰撞電離,產(chǎn)生一個(gè)新的電子,初始電子和新電子繼續(xù)向陽(yáng)極運(yùn)動(dòng)又會(huì)引起新的碰撞電離,產(chǎn)生更多電子 。依此,電子將按照幾何級(jí)數(shù)不斷增多,類似雪崩似地發(fā)展。這種急劇增大的空間電子流被稱為電子崩
  • 氣體放電的非自持放電,自持放電
非自持放電: 依靠外電離因素的作用而維持的放電自持放電:只需要外加電壓就能維持的放電
  • 巴申定律
當(dāng)氣體成分和電極材料一定時(shí),氣體間隙擊穿電壓(Ub)是氣壓(p)和極間距離(d)乘積的函數(shù)。
  • 電暈放電
由于電場(chǎng)強(qiáng)度沿氣隙的分布極不均勻,因而當(dāng)所加電壓達(dá)到某一臨界值時(shí), 曲率半徑較小的電極附近空間的電場(chǎng)強(qiáng)度首先達(dá)到了起始場(chǎng)強(qiáng) E0,因而在這個(gè)局部區(qū)域出現(xiàn)碰撞電離和電子崩,甚至出現(xiàn)流注,這種僅僅發(fā)生在強(qiáng)場(chǎng)區(qū)(小
曲率半徑電極附近空間)的局部放電稱為電暈放電。它是極不均勻電場(chǎng)中特有的氣體放電現(xiàn)象,是劃分均勻(稍不均勻)電場(chǎng)和極不均勻電場(chǎng)的依據(jù)。
  • 極性效應(yīng)(極不均勻電場(chǎng)中)
在極不均勻電場(chǎng)中,放電一定從曲率半徑較小的那個(gè)電極表面開始,與該電極極性無關(guān)。但后來的發(fā)展過程、氣隙的電氣強(qiáng)度、擊穿電壓等都與該電極的極性有密切的關(guān)系。極不均勻電場(chǎng)中的放電存在著明顯的極性效應(yīng)。
  • 50%擊穿電壓 U50%
       讓某一沖擊電壓重復(fù)作用于某一氣隙,如果施加了10次電壓有4-6次擊穿了,這一電壓就可以為是氣隙的50%沖擊穿電壓。
  • 伏秒特性曲線
沖擊擊穿特性最好用電壓和時(shí)間兩個(gè)參量來表示,這種在“電壓-時(shí)間” 坐標(biāo)平面上形成的曲線,通常稱為伏秒特性曲線,它表示該氣隙的沖擊擊穿電壓與放電時(shí)間的關(guān)系。
  • GIS GASINSTULATED SWITCHGEAR
封閉式氣體絕緣組合電器
  • 固體液體的極化
在電場(chǎng)作用下,正、負(fù)束縛電荷只能在微觀尺度上作相對(duì)位移,不能作定向運(yùn)動(dòng)。正負(fù)束縛電荷間的相對(duì)偏移,產(chǎn)生感應(yīng)偶極矩。在外電場(chǎng)作用下,電介質(zhì)內(nèi)部感生偶極矩的現(xiàn)象,稱為電介質(zhì)的極化。
  • 介電損耗
電介質(zhì)在電場(chǎng)作用下的往往會(huì)發(fā)生電能轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌问降哪埽ㄈ鐭崮埽┑那闆r,即發(fā)生電能的損耗。常將電介質(zhì)在電場(chǎng)作用下,單位時(shí)間消耗的電能叫介質(zhì)損耗。
  • 電介質(zhì)(dielectric)
  • 介質(zhì)極化型式
最基本的極化型式有電子式極化、離子式極化和偶極子極化等三種,另外還有夾層極化和空間電荷極化等
  • 介質(zhì)損耗角
二              簡(jiǎn)要分析
1 下圖為氣體放電的伏安特性曲線,試解釋 0—a 段,a—b 段,b—c 段等電場(chǎng)內(nèi)部發(fā)展的過程。
1、0—a 段,U>Ua, 起始帶電粒子定向運(yùn)動(dòng),隨著外加電壓的加大,帶電粒子的運(yùn)動(dòng)速度越來越快,故電流在加大,此時(shí)氣隙仍處在絕緣狀態(tài).
2、 a—b 段,單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的帶電粒子帶電粒子投入運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)速度達(dá)到趨引速度,沒有新的帶電粒子來源。此時(shí)電流僅取決于外電離的因素,而與電壓大小無關(guān)
  • b—c 段,產(chǎn)生碰撞游離,放電。
  • c 點(diǎn)以后,氣隙擊穿,轉(zhuǎn)入良好的自持放電狀態(tài)。U0 放電的起始電壓
  • 利用湯遜理論解釋如下低氣壓、短氣隙放電過程。
  • 解釋流注的形成及發(fā)展過程。
  • 比較流注理論與湯遜理論的區(qū)別與聯(lián)系。相同點(diǎn): 都有電子崩的產(chǎn)生
不同點(diǎn):流注的形成過程中有二次崩的形成、二次電離在氣體擊穿過程中起了重要作用。
  • 提高氣體介質(zhì)電氣強(qiáng)度的方法
改善電場(chǎng)分布。包括:改進(jìn)電極形狀以改善電場(chǎng)分布,利用空間電荷改善電場(chǎng)分布,采用屏障。
削弱或抑制電離過程。包括:采用高氣壓,采用高電氣強(qiáng)度氣體,采用高真空。
  • 液體電介質(zhì)的小橋理論。
  • 變壓器油擊穿電壓的影響因素及其提高的方法()水分和其他雜質(zhì)()油溫                 ()電場(chǎng)均勻度()電壓作用時(shí)間             ()油壓的影響(六)        含纖維量的影響() 含碳量的影響
通常可以采用過濾、防潮、祛氣等方法來提高油的品質(zhì),在絕緣設(shè)計(jì)中則
可利用“油—屏障”式絕緣(例如覆蓋層、絕緣層和隔板等)來減少雜質(zhì)的影響, 這些措施都能顯著提高油隙的擊穿電壓。
第二篇電氣設(shè)備絕緣試驗(yàn)1 常見電氣設(shè)備絕緣試驗(yàn)項(xiàng)目
常見試驗(yàn)項(xiàng)目:測(cè)量絕緣電阻,吸收比,泄漏電 流,介質(zhì)損耗角正切,局部放電,電壓分布等。
  • 熱老化 8規(guī)則。
對(duì) A 級(jí)絕緣介質(zhì),如果它們的工作溫度超過規(guī)定值 8℃時(shí),壽命約縮短一半。
  • 吸收比
同一試品在兩個(gè)不同時(shí)刻絕緣電阻的比值
  • 局部放電(PD-Partial Discharge
由于電氣設(shè)備內(nèi)部絕緣里面存在的弱點(diǎn),在一定外施電壓下發(fā)生的局部的重復(fù)擊穿和熄滅現(xiàn)象
二              簡(jiǎn)要分析
1   介質(zhì)損耗角正切的測(cè)量工具。采用西林電橋測(cè)量              2 絕緣預(yù)防性試驗(yàn)的目的是什么?
絕緣故障大多因內(nèi)部存在缺陷而引起,通過測(cè)量電氣特性的變化來發(fā)現(xiàn)隱藏著的缺陷。                                                            3 電氣設(shè)備的絕緣老化的原因。
主要有熱的作用、電的作用、機(jī)械力的作用、以及水分、氧化和射線及微生物的作用等。                                                          4 為什么要進(jìn)行介質(zhì)損耗角正切的測(cè)量?
介質(zhì)的功率損耗 與介質(zhì)損耗角正切成正比,所以后者是絕緣品質(zhì)的重要指標(biāo), 測(cè)量值是判斷電氣設(shè)備絕緣狀態(tài)的一項(xiàng)靈敏有效的方法。能反映絕緣的整體性缺陷(如全面老化)和小電容試品中的嚴(yán)重局部性缺陷。
  • 進(jìn)行絕緣電阻與吸收比的測(cè)量?jī)x表?
一般用兆歐表進(jìn)行絕緣電阻與吸收比的測(cè)量。
  • 局部放電的危害
局部放電發(fā)生在一個(gè)或幾個(gè)絕緣內(nèi)部的氣隙或氣泡之中,因?yàn)樵谶@個(gè)很小的空間內(nèi)電場(chǎng)強(qiáng)度很大。它的放電能量很小,所以它的存在并不影響電氣設(shè)備的短時(shí)絕緣強(qiáng)度。但如一個(gè)電氣設(shè)備在運(yùn)行電壓下長(zhǎng)期存在局部放電現(xiàn)象,這些微弱的放電能量和由此產(chǎn)生的一些不良效應(yīng),如不良化合物的產(chǎn)生,就可以慢慢地?fù)p壞絕緣,日積月累,最后可導(dǎo)致整個(gè)絕緣被擊穿,發(fā)生電氣設(shè)備的突發(fā)性故障
  • 電壓分布測(cè)量的目的
表面比較清潔時(shí),其分布規(guī)律取決于絕緣結(jié)構(gòu)本身的電容和雜散電容,表面染污受潮時(shí),分布規(guī)律取決于表面電導(dǎo)。通過測(cè)量絕緣表面上的電壓分布亦能發(fā)現(xiàn)某些絕緣缺陷。                                                  8 說明下圖工頻高電壓試驗(yàn)的基本線路1—8 各部分名稱
1-電源開關(guān);2-調(diào)壓器;3-電壓表;4-試驗(yàn)變壓器;5-變壓器保護(hù)電阻;
6-試品;7-測(cè)量銅球保護(hù)電阻;8-測(cè)量銅球
  • 試驗(yàn)變壓器與電力變壓器區(qū)別與聯(lián)系試驗(yàn)變壓器              電力變壓器
負(fù)荷性質(zhì)              容性              感性
容              量              小              大
時(shí)              間              短              長(zhǎng)
溫              度              低              高
安全系數(shù)              小(1.1)              大
  • 高壓試驗(yàn)變壓器的特點(diǎn)額定電壓高而容量不大
試驗(yàn)變壓器與連續(xù)運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng),發(fā)熱較輕,因而不需要復(fù)雜的冷卻系統(tǒng)。漏抗大,短路電流較小,可降低機(jī)械強(qiáng)度方面的要求。
輸出電壓波形很難完美,需要采取措施加以修正。
  • 工頻耐壓試驗(yàn)的實(shí)施方法
按規(guī)定的升壓速度提升作用在被試品 TO 上的電壓,直到它等于所需的試驗(yàn)電壓為止。保持 1 分鐘,沒有發(fā)現(xiàn)絕緣擊穿或局部損傷,可認(rèn)為合格通過。
  • 如何產(chǎn)生直流高電壓
將工頻高電壓經(jīng)高壓整流器而變換成直流高電壓。
利用倍壓整流原理制成的直流高壓串級(jí)裝置(或稱串級(jí)直流高壓發(fā)生器)能產(chǎn)生出更高的直流試驗(yàn)電壓。
  • 簡(jiǎn)述壓整流回路如何獲得 2Um 的直流電壓。
  • 沖擊高電壓試驗(yàn)的目的?
  • 簡(jiǎn)述下圖沖擊電壓發(fā)生器如何產(chǎn)生性雙指數(shù)波,并定性畫出雙指數(shù)波
  • 實(shí)驗(yàn)室條件下測(cè)量高電壓采用的儀器有哪些?
高壓靜電電壓表、峰值電壓表、球隙測(cè)壓器、高壓分壓器等儀器測(cè)量高電壓。
  • 高壓靜電電壓表的工作原理。
兩個(gè)特制的電極間加上電壓,電極間就會(huì)受到靜電力的作用,而且大小與數(shù)值有固定關(guān)系,設(shè)法測(cè)量靜電力的大小就確定所加電壓的大小。利用這一
原理制成的儀表即為靜電電壓表,它可以用來測(cè)量低電壓,也可以在高壓測(cè)量中得到應(yīng)用。
  • 球隙測(cè)壓器的工作原理及優(yōu)點(diǎn)。
工作原理基于一定直徑的球隙在一定極間距離時(shí)的放電(擊穿)電壓為一定值。球隙的優(yōu)點(diǎn):擊穿時(shí)延小,具有比較穩(wěn)定的放電電壓值和較高的測(cè)量精度
50%沖擊放電電壓與靜態(tài)放電電壓的幅值幾乎相等。不必對(duì)濕度進(jìn)行校正。
  • 為什么要采用高壓分壓器?
被測(cè)電壓很高時(shí),測(cè)壓器無法直接測(cè)量,則采用高壓分壓器來分出一小部分電壓,然后利用靜電電壓表、峰值電壓表、高壓脈沖示波器等來測(cè)量。   20 高壓分壓器分類。
電阻分壓器,電容分壓器,阻容分壓器
第三篇電力系統(tǒng)過電壓與絕緣配合名詞解釋1 電力系統(tǒng)過電壓的分類
  • 集中參數(shù)等值電路(彼德遜法則):
計(jì)算電壓、電流時(shí),可將入射波和波阻抗為 Z 的集中參數(shù)來代替。電源電勢(shì)為電壓入射波的兩倍,電源內(nèi)阻等于線路波阻抗。如圖所示。
  • 波穿過電感和旁過電容的作用
  • 行波穿過電感或旁過電容時(shí),波前均被拉平,波前陡度減小,L C 越大, 陡度越小。
  • 在無限長(zhǎng)直角波的情況下,串聯(lián)電感和并聯(lián)電容對(duì)電壓的最終穩(wěn)態(tài)值都沒有影響。
  • 從折射波的角度來看,串聯(lián)電感和并聯(lián)電容的作用是一樣的,但從反射波的角度來看二者的作用相反。
  • 從過電壓角度,采用并聯(lián)電容更為有利
3 Metal Oxide Surge Arresters( MOA)
金屬氧化物避雷器(Metal Oxide Surge Arresters,簡(jiǎn)寫為 MOA) 4 電力系統(tǒng)接地以及分類
1)工作接地:正常工作需要而設(shè)置的接地。0.5~10Ω
2)保護(hù)接地:為了保護(hù)人身安全金屬接地。1~10Ω
3)防雷接地:將雷電流順利泄入地下,以減小它所引起的過電壓。1~30Ω。
  • 輸電線路上的空氣間隙包括:
(1)導(dǎo)線對(duì)地面:(2)導(dǎo)線之間:(3)導(dǎo)、地線之間:(4)導(dǎo)線與桿塔之間
  • 絕緣配合的原則
根據(jù)設(shè)備在系統(tǒng)中可能承受的工作電壓及過電壓,考慮限壓裝置的特性和設(shè)備的絕緣特性來確定必要的耐受強(qiáng)度,以便把作用于設(shè)備上的各種電壓所引起的絕緣損壞和影響連續(xù)運(yùn)行的概率,降低到在經(jīng)濟(jì)上和運(yùn)行上能接受的水平。簡(jiǎn)要分析1 設(shè)某變電所的母線上共接有 n 條架空線路,當(dāng)其中某一線路遭受雷擊時(shí),即有一過電壓波 U0 沿著該線進(jìn)入變電所,試求此時(shí)的母線電壓 Ubb。
  •    兩條波阻抗各為 Z1 Z2 的長(zhǎng)線上之間接一段長(zhǎng)度為 L0、波阻抗為 Z0 的短線,當(dāng)有一幅值為 U0 的無限長(zhǎng)直角波沿 Z1 線向 AB 點(diǎn)傳播,求對(duì) B 點(diǎn)動(dòng)態(tài)穩(wěn)態(tài)的電壓的影響?(課本圖 6-23
進(jìn)入線路 2 的電壓最終幅值只由 Z1和 Z2來決定,而與中間線段的存在與否無關(guān)。動(dòng)態(tài)影響與 Z0 和 Z1 和 Z2 有關(guān):當(dāng) Z0 介于二者之外時(shí),UB 是逐次疊加而增大, 即 Z0 的存在降低了 UB 電壓的上升速度。
當(dāng) Z0 介于二者之間時(shí),總的電壓 UB 將是振蕩上升的 。
  • 無限長(zhǎng)直角波作用于單相繞組,初始電壓分布的特點(diǎn)。
當(dāng)無限長(zhǎng)直角波作用于繞組時(shí),繞組中的電壓起始分布很不均勻,其不均勻程度與 αl 值有關(guān):αl 愈大分布愈不均勻,且大部分電壓降落在首端,在 x=0 處有最大電位梯度,因此需要對(duì)繞組首端絕緣應(yīng)采取保護(hù)措施。
  • 沖擊電壓作用于單相繞組,由初始電壓分布到穩(wěn)態(tài)電壓分布的振蕩過程與沖擊電壓的波形的關(guān)系。
沖擊電壓波頭時(shí)間越長(zhǎng),上升速度越低,則繞組上的初始電壓分布由于受電感電流的影響,就將與穩(wěn)態(tài)電位分布較接近,振蕩過程的發(fā)展就比較緩和, 繞組各點(diǎn)對(duì)地的最大電位和縱向電位梯度也將較低;
反之,當(dāng)波頭很陡的沖擊電壓作用時(shí),繞組內(nèi)的振蕩將很激烈。
  • 簡(jiǎn)述雷電放電過程
  • 避雷針(線)的保護(hù)原理
保護(hù)原理:避雷針(線)一般均高于被保護(hù)對(duì)象,它們的迎面先導(dǎo)往往開始得最早,發(fā)展得最快,最先影響雷電下行先導(dǎo)的發(fā)展方向,使之擊向避雷針
(線),并順利泄入地下,使處于它們周圍的較低物體受到屏蔽保護(hù)、免遭雷擊。
  • 避雷器的保護(hù)原理
當(dāng)雷電入侵波或操作波超過某一電壓值后,避雷器將優(yōu)先于與其并聯(lián)的被保護(hù)電力設(shè)備放電,從而限制了過電壓,使與其并聯(lián)的電力設(shè)備得到保護(hù)。
  • 避雷器的種類
保護(hù)間隙,管式避雷器,閥式避雷器(包括金屬氧化物避雷器)
  • 避雷器的技術(shù)要求
(1)過電壓作用時(shí),避雷器先于被保護(hù)電力設(shè)備放電;
(2)避雷器應(yīng)具有一定的熄弧能力,以便可靠地切斷在第一次過零時(shí)的工頻續(xù)流。
  • 保護(hù)間隙的保護(hù)原理
最簡(jiǎn)單,最原始的限壓器。保護(hù)間隙與被保護(hù)絕緣并聯(lián),且前者的擊穿電壓要比后者低,當(dāng)過電壓波襲來時(shí),保護(hù)間隙先擊穿,使過電壓波原有的幅值 Um 被限制到等于保護(hù)間隙 F 的擊穿電壓值 Ub,從而保護(hù)了設(shè)備。
  • 保護(hù)間隙的缺點(diǎn)
  • 保護(hù)間隙的電場(chǎng)多屬極不均勻電場(chǎng),其伏秒特性不平坦,難以與被保護(hù)絕緣進(jìn)行良好的配合。其靜態(tài)擊穿電壓定的太低會(huì)頻繁誤動(dòng)作,太高則不能發(fā)揮保護(hù)作用。
  • 保護(hù)間隙沒有專門的滅弧裝置,滅弧能力有限。
  • 保護(hù)間隙動(dòng)作后,會(huì)產(chǎn)生截波,影響變壓器類設(shè)備的絕緣。
  • 閥式避雷器的工作原理
閥式避雷器主要由火花間隙 F 及與之串聯(lián)的工作電阻(閥片)組成。下圖為示意圖。
當(dāng)出現(xiàn)雷電過電壓時(shí),火花間隙應(yīng)迅速擊穿而使過電壓的幅值受到限制,這
時(shí),流過避雷器的沖擊電流 i 會(huì)在工作電阻上產(chǎn)生一壓降。其最大值稱為殘壓。
理想情況是,無論通過多大沖擊電流,這一殘壓始終不變,永遠(yuǎn)小于火花間隙
F 的沖擊放電電壓。
  • 輸電線路上常用的防雷保護(hù)措施
(一)避雷線(架空地線)(二)降低桿塔接地電阻(三)加強(qiáng)線路絕緣
(四)耦合地線 (五)消弧線圈 (六)管式避雷器 (七)不平衡絕緣 (八)自動(dòng)重合閘
  • 變電所中出現(xiàn)的雷電過電壓的來源
1)雷電直擊變電所;
2)沿輸電線入侵的雷電過電壓波。
  • 變電站進(jìn)線段保護(hù)的作用                                          1)雷電過電壓波在流過進(jìn)線段時(shí)因沖擊電暈而發(fā)生衰減和變形,降低了波前陡度和幅值;
2)限制流過避雷器的沖擊電流幅值。
  • 我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)推薦的 25~60MW 直配電機(jī)的防雷保護(hù)接線如圖所示。解釋下圖中各種措施、各個(gè)元件的作用。
  •    發(fā)電機(jī)母線上 FV2 是一組 ZnO 避雷器或磁吹避雷器,是限制進(jìn)入發(fā)電機(jī)繞組的過電壓波幅值的最后一關(guān);
  •    并聯(lián)電容器 C 限制進(jìn)波陡度和降低感應(yīng)雷擊過電壓的作用;
  •    L 為限制工頻短路電流的電抗器,在防雷方面,也能發(fā)揮降低進(jìn)              波陡度和減小流過 FV2 的沖擊電流的作用;
  • 插接一段 150m 以上的電纜主要為了限制流入避雷器 FV2 的沖擊電流不超 3kA
  •      管式避雷器 FT1 FT2:由以上分析,電纜段發(fā)揮限流作用的前提是 FT2 動(dòng)作,實(shí)際上有與電纜的波阻抗小于架空線,FT2 很難的動(dòng)作,為了解決此問題,在距離 A 點(diǎn) 70m 處安裝 FT1FT1 的動(dòng)作代替 FT2 的動(dòng)作,使電纜發(fā)揮其限流作用,使得電纜段發(fā)揮其限流作用。
6)發(fā)電機(jī)的中性點(diǎn)大多比接地或經(jīng)消弧線圈接地,因此在電網(wǎng)中發(fā)生一相接地故障時(shí),發(fā)電機(jī)的中性點(diǎn)電位將升至相電壓,所以用于保護(hù)中性點(diǎn)絕緣的中性點(diǎn)避雷器 FV3 的滅弧電壓應(yīng)選的高于相電壓。
  • 消除或降低切空線過電壓采取的措施
(一)采用不重燃斷路器 (二)加裝并聯(lián)分閘電阻(三)利用避雷器來保護(hù)
  • 合閘過電壓影響因素
1)合閘相位 2)線路損耗 3)線路殘余電壓的變化
  • 合閘過電壓的限制、降低措施
(一)裝設(shè)并聯(lián)合閘電阻
(二)同電位合閘
(三)利用避雷器來保護(hù)
  • 斷續(xù)電弧接地過電壓的防護(hù)措施
對(duì)于斷續(xù)電弧接地過電壓,最根本的防護(hù)辦法就是不讓斷續(xù)電弧出現(xiàn),可以通過改變中性點(diǎn)接地方式來實(shí)現(xiàn)。
(一)采用中性點(diǎn)有效接地方式 (二)采用中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地方式21 切除空載變壓器過電壓影響因素和限制措施
(一)斷路器性能 (二)變壓器特性
  • 引起工頻電壓升高的原因
空載長(zhǎng)線電容效應(yīng)引起的工頻電壓升高不對(duì)稱短路引起的工頻電壓升高
甩負(fù)荷引起的工頻電壓升高
  • 諧振過電壓的類型
(一)線性諧振過電壓
(二)參數(shù)諧振過電壓
(三)鐵磁諧振
  • 限制和消除鐵磁諧振過電壓的有效的措施
(1)改善電磁式電壓互感器的激磁特性,或改用電容式電壓互感器。
(2)在電壓互感器開口三角繞組中接入阻尼電阻,或在電壓互感器一次繞組的中性點(diǎn)對(duì)地接入電阻。
(3)在有些情況下,可在 10kV 及以下的母線上裝設(shè)一組三相對(duì)地電容器,或用電纜段代替架空線段,以增大對(duì)地電容,從參數(shù)搭配上避開諧振。
(4)在特殊情況下,可將系統(tǒng)中性點(diǎn)臨時(shí)經(jīng)電阻接地或直接接地,或投入消弧線圈,也可以按事先規(guī)定投入某些線路或設(shè)備以改變電路參數(shù),消除諧振過電壓。
  • 絕緣配合的要求
●在技術(shù)上處理好各種電壓、限壓措施和設(shè)備絕緣耐受能力三者之間的配合關(guān)系;
●在經(jīng)濟(jì)上協(xié)調(diào)設(shè)備投資費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和事故損失費(fèi)(可靠性)三者之間的關(guān)系。
  • 線路絕緣子串應(yīng)滿足三方面的要求: 在工作電壓下不發(fā)生污閃;
在操作過電壓下不發(fā)生濕閃;
具有足夠的雷電沖擊絕緣水平,能保證線路的耐雷水平與雷擊跳閘率滿足規(guī)定要求。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
高電壓技術(shù)復(fù)習(xí)提綱.docx (133.36 KB, 下載次數(shù): 7)
ID:473140 發(fā)表于 2019-1-26 16:07 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
