查看: 1828|回復(fù): 0
GPS模塊的數(shù)據(jù)格式
ID:159622 發(fā)表于 2018-7-4 16:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
GPS數(shù)據(jù)讀取與處理
GPS模塊簡介
SiRF芯片在2004年發(fā)布的最新的第三代芯片SiRFstar III(GSW 3.0/3.1),使得民用GPS芯片在性能方面登上了一個(gè)頂峰,靈敏度比以前的大為提升。這一芯片通過采用20萬次/頻率的相關(guān)器提高了靈敏度,冷開機(jī)/暖開機(jī)/熱開機(jī)的時(shí)間分別達(dá)到42s/38s/8s,可以同時(shí)追蹤20個(gè)道。是目前市場上應(yīng)用最為廣泛,同時(shí)性價(jià)比也非常高的一款芯片,因此在本設(shè)計(jì)中同樣采用以此芯片為核心的GPS模塊。
GPS模塊的數(shù)據(jù)格式
對GPS模塊的數(shù)據(jù)處理本質(zhì)上還是串口通信程序設(shè)計(jì),只是GPS模塊的輸出遵循固定的格式,通過字符串檢索查找即可從模塊發(fā)送的數(shù)據(jù)中要的數(shù)據(jù),常用的GPS模塊大多采用NMEA-0183 協(xié)議。NMEA-0183 是美國國家海洋電子協(xié)會(huì)(National Marine Electronics Association)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,這一標(biāo)準(zhǔn)制訂所有航海電子儀器間的通訊標(biāo)準(zhǔn),其中包含傳輸資料的格式以及傳輸資料的通訊協(xié)議。
以下是一組正常的GPS 數(shù)據(jù)
$GPGGA,082006.000,3852.9276,N,11527.4283,E,1,08,1.0,20.6,M,,,,0000*35
$GPRMC,082006.000,A,3852.9276,N,11527.4283,E,0.00,0.0,261009,,*38
$GPVTG,0.0,T,,M,0.00,N,0.0,K*50
下面分別對每組數(shù)據(jù)的含義進(jìn)行分析。
GPS 固定數(shù)據(jù)輸出語句($GPGGA),這是一幀GPS 定位的主要數(shù)據(jù),也是使用最廣的數(shù)據(jù)。為了便于理解,下面舉例說明$GPGGA語句各部含義。
例:$GPGGA,082006.000,3852.9276,N,11527.4283,E,1,08,1.0,20.6,M,,,,0000*35
其標(biāo)準(zhǔn)格式為:
$GPGGA,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),M,(10),M,(11),(12)*hh(CR)(LF)
各部分所對應(yīng)的含義為:
(1) 定位UTC 時(shí)間:08 時(shí)20 分06 秒
(2) 緯度(格式ddmm.mmmm:即dd 度,mm.mmmm 分);
(3) N/S(北緯或南緯):北緯38 度52.9276 分;
(4) 經(jīng)度(格式dddmm.mmmm:即ddd 度,mm.mmmm 分);
(5) E/W(東經(jīng)或西經(jīng)):東經(jīng)115 度27.4283 分;
(6) 質(zhì)量因子(0=沒有定位,1=實(shí)時(shí)GPS,2=差分GPS):1=實(shí)時(shí)GPS;
(7) 可使用的衛(wèi)星數(shù)(0~8):可使用的衛(wèi)星數(shù)=08;
(8) 水平精度因子(1.0~99.9);水平精度因子=1.0;
(9) 天線高程(海平面,-9999.9~99999.9,單位:m);天線高程=20.6m);
(10) 大地橢球面相對海平面的高度(-999.9~9999.9,單位:m):無;
(11) 差分GPS 數(shù)據(jù)年齡,實(shí)時(shí)GPS 時(shí)無:無;
(12) 差分基準(zhǔn)站號(0000~1023),實(shí)時(shí)GPS 時(shí)無:無;
*總和校驗(yàn)域;hh 總和校驗(yàn)數(shù):35(CR)(LF)回車,換行。
GPRMC(建議使用最小GPS 數(shù)據(jù)格式)
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11><CR><LF>
