只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5485|回復(fù): 0
超外差式收音機(jī)設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:364892 發(fā)表于 2018-7-4 16:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
通信與信息工程學(xué)院
高頻電子線路課程設(shè)計(jì)
通信與信息工程學(xué)院
二〇一八年
超外差式收音機(jī)電路分析
實(shí)驗(yàn)原理:
基本框圖如下圖,從天線接收下來(lái)的信號(hào),經(jīng)輸入回路選頻后,與收音機(jī)本身產(chǎn)生的本振信號(hào),共同送入變頻級(jí),通過(guò)變頻級(jí)的非線性作用,在變頻級(jí)負(fù)載上產(chǎn)生新的頻率成分,在經(jīng)過(guò)選頻網(wǎng)絡(luò)選出中頻信號(hào),再經(jīng)過(guò)選頻網(wǎng)絡(luò)選出中頻信號(hào)。調(diào)幅收音機(jī)為465kHz,這個(gè)中頻信號(hào)再經(jīng)過(guò)中頻放大、檢波、低放、最后由揚(yáng)聲器重現(xiàn)發(fā)送的聲音信號(hào)。
1,輸入回路:從天線管到變頻管基極間的電路稱為輸入回路,他是收音機(jī)接收信號(hào)的大門,它的作用式從空中諸多信號(hào)中選取所需信號(hào),而把不需要的信號(hào)拒之門外。
2變頻級(jí):變頻的作用就是將輸入回路選來(lái)Fs(調(diào)幅信號(hào))和本機(jī)震蕩信號(hào)FL(等幅信號(hào))混合后,利用晶體管的非線性作用,將不同高頻調(diào)幅信號(hào)變成固定的中頻調(diào)幅信號(hào),在這個(gè)過(guò)程中,信號(hào)的內(nèi)容不能失真。本機(jī)振蕩和用這種工作方式混頻可以分別由兩只三極管來(lái)完成,稱為混頻。另外也可以由一只三極管來(lái)完成振蕩和混頻這樣相互影響小,工作穩(wěn)定,高檔機(jī)一般采稱為變頻,其電路簡(jiǎn)單,性能稍低一些,中、低檔機(jī)多采用這種工作方式。該實(shí)驗(yàn)就采用后者。
3,中頻放大器:中頻放大器就是將變頻送來(lái)的中頻信號(hào)進(jìn)行放大,一般為兩級(jí),最多不超過(guò)三級(jí),增益過(guò)高會(huì)正反饋產(chǎn)生自激嘯叫。中放級(jí)是外差機(jī)的心臟,該級(jí)增益的大小直接關(guān)系到整機(jī)的靈敏度。
4,檢波和自動(dòng)增益控制電路:檢波級(jí)的作用就是將來(lái)自中放級(jí)的調(diào)制在高頻載波上的音頻信號(hào),從調(diào)幅波中“檢”出來(lái),然后送到低頻放大級(jí)。檢波過(guò)程必須有非線性器件,才能從中頻調(diào)幅信號(hào)中檢出音頻信號(hào),要求檢波效率高,失真小,濾波性自動(dòng)增益控制的作用,使當(dāng)接收弱電臺(tái)信號(hào)時(shí),使收音機(jī)的增益較高,而當(dāng)接收強(qiáng)電臺(tái)信號(hào)時(shí),使收音機(jī)增益自動(dòng)降低。保證收音機(jī)在電臺(tái)信號(hào)強(qiáng)弱不同時(shí),輸出功率波動(dòng)不致過(guò)大,能大致維持一定的音量。故又可稱作自動(dòng)音量控制。對(duì)自動(dòng)增益控制的要求是控制范圍要大,穩(wěn)定性要好,增益控制不應(yīng)影響收音機(jī)的正常工作。
5,低頻放大及功放電路:收音機(jī)的功能就是還原發(fā)射的原始信號(hào);但前幾級(jí)的工作只是將高頻信號(hào)電壓進(jìn)行放大,尚屬小信號(hào)放大,該信號(hào)還不足以推動(dòng)揚(yáng)聲器發(fā)出我們所需的聲音,因此還必須對(duì)檢波器輸出的低頻信號(hào)進(jìn)行放大,以達(dá)到足夠的功率輸出。
總體電路如圖所示:
實(shí)驗(yàn)中遇到的問(wèn)題:
  • 剛開(kāi)始分不清楚線圈的a,b,c,d,后來(lái)問(wèn)老師,先將萬(wàn)用表?yè)艿椒澍Q檔,測(cè)幾個(gè)點(diǎn)之間的電阻,分辨出個(gè)小線圈。
  • A點(diǎn)的電流剛開(kāi)始是0,問(wèn)老師后知道A點(diǎn)的電流沒(méi)有和BCD幾個(gè)點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系,只要檢查A點(diǎn)附近的電路VT1VT2就好,認(rèn)真檢查之后將很多可能虛焊的點(diǎn)重新焊接了一遍就好了。
實(shí)驗(yàn)心得:
                            通過(guò)這次實(shí)習(xí),我學(xué)習(xí)并掌握了超外差收音機(jī)的原理,了解了收音機(jī)各個(gè)部分的工作方式,通過(guò)實(shí)踐鞏固了課堂上學(xué)習(xí)的理論知識(shí)。另外,我還學(xué)會(huì)了如何識(shí)別和使用常見(jiàn)的電子元器件,學(xué)會(huì)了電烙鐵的正確使用方法。 在焊接過(guò)程中,我也遇到了元件焊錯(cuò)和虛焊的情況,這給我的調(diào)試帶來(lái)了不少麻煩,但通過(guò)我進(jìn)一步仔細(xì)的檢查,最終還是解決了所有問(wèn)題。雖然這次收音機(jī)的焊接和調(diào)試不是非常順利,但這為我以后進(jìn)行類似的工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),可謂從中受益匪淺
                               我一直對(duì)這門課程有著濃厚的興趣,尤其是在這次實(shí)習(xí)以后。當(dāng)我捧著自己親手做的收音機(jī),聽(tīng)著它里面?zhèn)鞒鰜?lái)的聲音,有一種說(shuō)不出的“成就感”。 對(duì)自己的動(dòng)手能力是個(gè)很大的鍛煉。雖然在實(shí)習(xí)中會(huì)遇到難題,但是從中我學(xué)到了很多,使自己的動(dòng)手能力也有所提高,我想在以后的理論學(xué)習(xí)中我就能夠明白自己的學(xué)習(xí)方向,增進(jìn)專業(yè)知識(shí)的強(qiáng)化 。
經(jīng)過(guò)這次實(shí)習(xí),首先我們學(xué)會(huì)了收音機(jī)的基本構(gòu)造和原理,其次讓我們懂的了收音機(jī)的檢測(cè)與調(diào)試,知道了電子產(chǎn)品的裝配過(guò)程,我們還學(xué)會(huì)了電子元器件的識(shí)別及質(zhì)量檢驗(yàn),知道了整機(jī)的裝配工藝,這些都我們的培養(yǎng)動(dòng)手能力及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),也為我們以后的工作打下了良好的基礎(chǔ)。最基本一點(diǎn):以前學(xué)習(xí)時(shí),總覺(jué)得老師講的太抽象,通過(guò)這次學(xué)習(xí),又重新明白了很多東西。而且這在我們以后的專業(yè)課學(xué)習(xí)中應(yīng)該也是很有用的。總之,在實(shí)習(xí)過(guò)成中,要時(shí)刻保持清醒的頭腦,出現(xiàn)錯(cuò)誤,一定要認(rèn)真的冷靜的去檢查分析錯(cuò)誤。
收音機(jī)制作的順利完成,不但增強(qiáng)了我對(duì)電子技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)與運(yùn)用的興趣,也讓我認(rèn)識(shí)到科學(xué)技術(shù)來(lái)不得半點(diǎn)虛偽,必須要端正科學(xué)的態(tài)度認(rèn)真對(duì)待,做事要認(rèn)真仔細(xì),要謹(jǐn)慎遵循規(guī)律循序漸進(jìn),不能馬虎,更不能急于求成。總之,在實(shí)習(xí)過(guò)成中,要時(shí)刻保持清醒的頭腦,出現(xiàn)錯(cuò)誤,一定要認(rèn)真的冷靜的去檢查分析錯(cuò)誤,這樣,才能達(dá)到此次訓(xùn)練的目。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
超外差式收音機(jī)電路分析.docx (247.52 KB, 下載次數(shù): 26)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
