查看: 9350|回復: 0
基帶信號眼圖實驗通信原理基帶與眼圖-通信原理實驗報告
ID:364933 發表于 2018-7-4 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通信原理實驗報告
實驗2:基帶信號眼圖實驗通信原理基帶與眼圖
  • 實驗目的
1、掌握無碼間干擾傳輸的基本條件和原理,掌握基帶升余弦滾降系統的實現方法
2、通過觀察眼圖來分析碼間干擾對系統性能的影響,并觀察在輸入相同碼率的NRZ基帶信號下,不同濾波器帶寬對輸出信號碼間干擾大小的影響程度;
3、熟悉MATLAB語言編程。
  • 驗原理
1、基帶傳輸特性
基帶系統的分析模型如圖3-1所示,要獲得良好的基帶傳輸系統,就應該
抑制碼間干擾。設輸入的基帶信號為
Ts為基帶信號的碼元周期,
則經過基帶傳輸系統后的輸出碼元為:
其中
理論上要達到無碼間干擾,依照奈奎斯特第一準則,基帶傳輸系統在時域應滿足:
頻域應滿足:
此時頻帶利用率為2/BaudHz,這是在抽樣值無失真條件下,所能達到的最高頻率利用率。
用率。
              由于理想的低通濾波器不容易實現,而且時域波形的拖尾衰減太慢,因此在得不到嚴格定時時,碼間干擾就可能較大。在一般情況下,只要滿足:
基帶信號就可實現無碼間干擾傳輸。這種濾波器克服了拖尾太慢的問題。
              從實際的濾波器的實現來考慮,采用具有升余弦頻譜特性時是適宜的。
這里稱為滾降系數,
              所對應的其沖激響應為:
此時頻帶利用率降為,這同樣是在抽樣值無失真條件下,所能達到的最高頻率利用率。換言之,若輸入碼元速率,則該基帶傳輸系統輸出碼元會產生碼間干擾。
2、眼圖
所謂眼圖就是將接收濾波器輸出的,未經再生的信號,用位定時以及倍數作為同步信號在示波器上重復掃描所顯示的波形(因傳輸二進制信號時,類似人的眼睛)。干擾和失真所產生的畸變可以很清楚的從眼圖中看出。眼圖反映了系統的最佳抽樣時間,定時的靈敏度,噪音容限,信號幅度的畸變范圍以及判決門限電平,因此通常用眼圖來觀察基帶傳輸系統的好壞。
  • 實驗內容
1、程序框架
首先,產生M進制雙極性NRZ碼元序列,并根據系統設置的抽樣頻率對該NRZ碼元序列進行抽樣,再將抽樣序列送到升余弦滾降系統,最后畫出輸出碼元序列眼圖。
2、參數設置
該仿真程序應具備一定的通用性,即要求能調整相應參數以仿真不同的基帶傳輸系統,并觀察輸出眼圖情況。因此,對于NRZ碼元進制M、碼元序列長度Num、碼元速率Rs,采樣頻率Fs、升余弦滾降濾波器參考碼元周期Ts、滾降系數alpha、在同一個圖像窗口內希望觀測到的眼圖個數Eye_num等均應可以進行合理設置。
  • 實驗結果
  • 實驗心得
通過本次實驗,我掌握了無碼間干擾傳輸的基本條件和原理,掌握基帶升余弦滾降系統的實現方法;同時熟悉了MATLAB語言編程程序的使用。
  • 附錄(或者實驗程序)
  1. <font color="rgb(0, 0, 0)"><font face="Calibri"><font style="font-size: 10.5pt">Ts=1;
  2. N_sample=17;
  3. eye_number=7;
  4. alpha=1;
  5. N_data=1000;
  6. dt=Ts/N_sample;
  7. t=-3*Ts:dt:3*Ts;
  8. %產生雙極性數字信號
  9. d=sign(randn(1,N_data));
  10. dd=sigexpand(d,N_sample);
  11. %基帶系統沖激響應
  12. ht=sinc(t/Ts).*(cos(alpha*pi*t/Ts))./(1-4*alpha^2*t.^2/Ts^2+eps);
  13. st=conv(dd,ht);
  14. %snoi=0.1*randn(1,length(st));
  15. %st=st+snoi;
  16. tt=-3*Ts:dt:(N_data+3)*N_sample*dt-dt;
  17. figure(1)
  18. subplot(211)
  19. plot(tt,st);
  20. axis([0 40 -1.2 1.2])
  21. xlabel('t/Ts')
  22. ylabel('基帶信號')
  23. %畫眼圖
  24. ss=zeros(1,eye_number*N_sample);
  25. ttt=0:dt:eye_number*N_sample*dt-dt;
  26. subplot(212)
  27. for k=3:100
  28.     sss=st(k*N_sample+1:(k+eye_number)*N_sample);
  29.     plot(ttt,sss);hold on
  30. end
  31. xlabel('t/Ts')
  32. ylabel('基帶信號眼圖')
  33. %經過理想低通濾波器的眼圖
  34. clear all
  35. close all
  36. clc
  37. N=1000;
  38. N_sample=8;
  39. Ts=1;
  40. dt=Ts/N_sample;
  41. t=0:dt:(N*N_sample-1)*dt;
  42. gt=ones(1,N_sample);%數字基帶波形
  43. d=sign(randn(1,N));%輸入數字序列
  44. a=sigexpand(d,N_sample);
  45. st=conv(a,gt);%數字基帶信號
  46. ht1=2.5*sinc(2.5*(t-5)/Ts);
  47. ht1=(2.5)*sinc(2.5*(t)/Ts);
  48. rt1=conv(st,ht1);
  49. ht2 = sinc((t-5)/Ts);
  50. ht2 = sinc(t/Ts);
  51. rt2 = conv(st,ht2);
  52. eyediagram(rt1+j*rt2,80,5);
  53. subplot(211)
  54. xlabel('T')
  55. ylabel('幅度')
  56. title('經過帶寬為2.5/T的理想低通濾波器后的信號眼圖')
  57. subplot(212)
  58. xlabel('T')
  59. ylabel('幅度')
  60. title('經過帶寬為1/T的理想低通濾波器后的信號眼圖')
  61. function[out]=sigexpand(d,M)
  62. N=length(d);
  63. out=zeros(M,N);
  64. out(1,:)=d;
  65. out=reshape(out,1,M*N);
  66. </font></font></font>
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基帶信號眼圖實驗.docx (191.48 KB, 下載次數: 19)
