查看: 13269|回復(fù): 8
小白做的尋跡小車教程與單片機(jī)源程序,適合小白
第一次發(fā)帖,有什么不好的會(huì)改進(jìn)
適合小白的教程,只是簡(jiǎn)單的尋跡功能,
文件包含程序代碼,原理圖
制作出來的實(shí)物圖:
簡(jiǎn)單尋跡小車教程
  • 材料
  • 一個(gè)89c51或者89c52單片機(jī)
  • 一個(gè)4路紅外線多路探測(cè)系統(tǒng)
  • 兩個(gè)L298N驅(qū)動(dòng)電機(jī)
  • 四個(gè)小車馬達(dá)電機(jī)
如果有條件的話,可以買模板
原理圖,因?yàn)槟衬吃颍荒苁之嬃耍悬c(diǎn)丑,慢慢看
  • 89c52單片機(jī)是要有最小系統(tǒng)的,我的原理圖上沒有畫出來,不懂的百度“最小系統(tǒng)”,本次實(shí)踐只是應(yīng)用單片機(jī)的P1端口和P3端口
  • 其中P3口是用來檢測(cè)紅外線信號(hào)的
P3.0連接1號(hào)紅外線端口
P3.1連接2號(hào)紅外線端口
P3.2連接3號(hào)紅外線端口
P3.3連接4號(hào)紅外線端口
(注;我這里的1234號(hào)紅外線端口可能和板子是的印刷字不一樣)
  • P1口是用來控制4個(gè)馬達(dá)的,
馬達(dá)1是由P1.0和P1.4控制
馬達(dá)2是由P1.1和P1.5控制
馬達(dá)3是由P1.2和P1.6控制
馬達(dá)4是由P1.3和P1.7控制
(解釋;在L298N模板上,IN1輸入高電平,那么OUT1輸出高電平,如果IN1是低電平,那么OUT1也是低電平)同理
IN1----------OUT1
IN2----------OUT2
IN3----------OUT3
IN4----------OUT4
(L298N模板上有印刷IN,OUT的字樣)
如果要馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)應(yīng)的端口輸入一個(gè)高電平,一個(gè)低電平就行了,
單片機(jī)源程序如下:
  1. //尋跡小車
  2. #include <reg51.h>
  3. #define hei 1                                                //紅外線如果探到黑色的地方,會(huì)輸出高電平
  4. #define bai 0                                                //紅外線如果探到白色的地方,會(huì)輸出低電平
  5. sbit s1=P3^0;                                                //p3   紅外線對(duì)應(yīng)端口,讀取數(shù)據(jù)
  6. sbit s2=P3^1;
  7. sbit s3=P3^2;
  8. sbit s4=P3^3;
  9. //P1口信號(hào)輸出
  10. //P1.0-P1.4控制1電機(jī)
  11. //P1.1-P1.5控制2電機(jī)
  12. //P1.2-P1.6控制3電機(jī)
  13. //P1.3-P1.7控制4電機(jī)
  14. void delay(unsigned int i)                //延時(shí)函數(shù)
  15. {
  16.         unsigned int k;
  17.         for (k=0;k<i;k++);
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.         while (1)
  22.                 {
  23. /**********************直走   直走  直走  直走  直走  直走  直走  直走  直走 *************************************/
  24.                         if (s1==bai && s4==bai && s2==hei && s3==hei)                //第1種,直線走,14為白,23為黑
  25.                                 {
  26.                                         delay(500);
  27.                                 if (s1==bai && s4==bai && s2==hei && s3==hei)
  28.                                 {        //p1        1 1 1 1                        分別對(duì)應(yīng)1234號(hào)馬達(dá)
  29.                                         P1=0x0f;        //                0 0 0 0                        上面是高電平,下面是低電平,四個(gè)馬達(dá)都會(huì)向前開
  30.                                         delay(500);        //延時(shí)降速,如果L298N是接12V的電源,那么馬達(dá)的速度太快了,需要降速
  31.                                         P1=0x00;        //這里降速的原理是讓馬達(dá)轉(zhuǎn)500毫秒,停一下,轉(zhuǎn)500毫秒,停一下,轉(zhuǎn)500毫秒,停一下,從而達(dá)到降速的效果
  32.                                 }
  33.                                 else
  34.                                 P1=0x00;
  35.
  36.                 }
  37.
  38. /******************                左                左                左                左                左                左                左                左                左********************************************/
  39.
  40.                          else if (s1==hei)                                                        //第1種,左轉(zhuǎn),1為黑
  41.                         {
  42.                                 delay(500);
  43.                                 if (s1==hei )
  44.                                 {        //p1  0 1 0 1                                馬達(dá)2 4向前開,馬達(dá)1 3向后開
  45.                                         P1=0x5a;                                                        //    1 0 1 0
  46.                                         delay(1000);
  47.                                         P1=0x00;
  48.                                 }
  49.
  50.                                 else
  51.                                         P1=0x00;
  52.                         }
  53.
  54.
  55.
  56.                          else if (s1==hei && s2==hei)                                                        //第2種,左轉(zhuǎn),1 2為黑
  57.                         {
  58.                                 delay(500);
  59.                                 if (s1==hei )
  60.                                 {        //p1  0 1 0 1                        馬達(dá)24向前開,馬達(dá)13向后開
  61.                                         P1=0x5a;                                                        //    1 0 1 0
  62.                                         delay(1000);
  63.                                         P1=0x00;
  64.                                 }
  65.
  66.                                 else
  67.                                         P1=0x00;
  68.                         }
  69.
  70.
  71.                         else if (s1==bai && s3==bai && s4==bai && s2==hei)                                                        //第3種,微左轉(zhuǎn),2黑,134白
  72.                         {        //本來小車是直線行走的,但是稍微偏離了一點(diǎn),這時(shí)需要微調(diào)轉(zhuǎn)彎
  73.                                 delay(600);
  74.                                 if (s2==hei && s3==bai)
  75.                                         {        //P1        0 1 0 0                                        馬達(dá)2向前開,馬達(dá)3向后開,這樣做轉(zhuǎn)彎的幅度比較小,達(dá)到微調(diào)的效果
  76.                                         P1=0x5a;                                        //                0 0 1 0
  77.                                         delay(600);
  78.                                         P1=0x00;
  79.                                         }
  80.
  81.                                 else
  82.                                         P1=0x00;
  83.                         }
  84.
  85.
  86. /*********************右        右        右        右        右        右        右        右        右        右********************************************************/
  87.
  88.                         else if (s4==hei && s1==bai && s2==bai && s3==bai)                                                        //第3種,右轉(zhuǎn),4黑,123白
  89.                         {
  90.                                 delay(500);
  91.                                 if (s4==hei)
  92.                                 {        //P1 1 0 1 0                        馬達(dá)13向前開,馬達(dá)24向后開
  93.                                         P1=0xa5;                                        //         0 1 0 1
  94.                                         delay(1000);
  95.                                         P1=0x00;
  96.                                 }
  97.                                 else
  98.                                         P1=0x0;
  99.                         }
  100.
  101.
  102.                                                 else if (s4==hei && s1==bai && s2==bai && s3==hei)                                                        //第3種,右轉(zhuǎn),4黑,123白
  103.                         {
  104.                                 delay(500);
  105.                                 if (s4==hei)
  106.                                 {        //P1 1 0 1 0
  107.                                         P1=0xa5;                                        //         0 1 0 1
  108.                                         delay(1000);
  109.                                         P1=0x00;
  110.                                 }
  111.                                 else
  112.                                         P1=0x0;
  113.                         }
  114.
  115.
  116.                         else if (s1==bai && s2==bai && s4==bai && s3==hei)                                                        //第3種,微右轉(zhuǎn),3黑,124白
  117.                         {
  118.                                 delay(600);
  119.                                 if (s3==hei && s2==bai)
  120.                                 {        //P1 1 0 0 0
  121.                                         P1=0xa5;                        //         0 0 0 1
  122.                                         delay(600);
  123.                                         P1=0x00;
  124.                                 }
  125.                                 else
  126.                                         P1=0x0;
  127.                         }
  128.
  129. /*****************停車         停車         停車         停車         停車         停車         停車         *********************************/
  130.
  131.
  132.                         else if (s4==hei && s1==hei && s2==hei &&s3==hei)                                                        //第4種,停車,1234黑
  133.                         {
  134.                                 delay(1200);        //P1 0 0 0 0
  135.                                 P1=0x0;        //         0 0 0 0
  136.                         }
  137.
  138.
  139.                         else if (s4==bai && s1==bai && s2==bai &&s3==bai)                                                        //第4種,停車,1234黑
  140.                         {
  141.                                 delay(1200);
  142.                                 if (s4==bai && s1==bai && s2==bai &&s3==bai)
  143.                                 {        //P1        0 0 0 0
  144.                                         P1=0x0;                                                //                0 0 0 0
  145.                                 }
  146.                         }
  147.
  148.         }
  149.
  150. }
  151. //如果小車的速度不是你想要的效果,只要更改delay(****)里面的數(shù)值就行
簡(jiǎn)單尋跡小車教程.rar (14.51 MB, 下載次數(shù): 136)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:471352 發(fā)表于 2019-3-19 21:05 | 只看該作者
請(qǐng)問這個(gè)單片機(jī)只是用最小系統(tǒng)的么?最小系統(tǒng)就夠用了是吧?
ID:471352 發(fā)表于 2019-3-19 21:06 | 只看該作者
請(qǐng)問這個(gè)單片機(jī)最小系統(tǒng)就夠用了是吧?
ID:349823 發(fā)表于 2019-6-1 17:41 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)軌道是什么樣的呀。
ID:516871 發(fā)表于 2019-6-26 17:24 | 只看該作者
我發(fā)現(xiàn)這里的帖子很不活躍,2018年的帖子,2019年有人問,
ID:166284 發(fā)表于 2019-6-28 10:02 | 只看該作者
還能多點(diǎn)彩圖嗎?
ID:614274 發(fā)表于 2019-9-21 13:14 來自觸屏版 | 只看該作者
加內(nèi)特tom 發(fā)表于 2019-6-1 17:41
這個(gè)軌道是什么樣的呀。
應(yīng)該是中間是一條黑線的
ID:623518 發(fā)表于 2019-10-16 00:08 來自觸屏版 | 只看該作者
電源放哪了?
ID:434283 發(fā)表于 2020-2-24 11:15 | 只看該作者
很有用,謝謝老鐵
