MS8416T 音頻接口轉(zhuǎn)換器協(xié)議:
功能類似于CS8416 CS8422 AK4117 采樣率高達192KHz,8:2 S/PDIF 輸入多路器。光纖同軸轉(zhuǎn)換I2S信號,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201和AES3 接口標準,支持軟件和硬件模式。
MS8416光纖/同軸PCB設(shè)計圖:
MS8416 192kHz 數(shù)字音頻接收電路接收并解碼數(shù)字音頻數(shù)據(jù)的電路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標準。MS8416 具有軟件模式與硬件模式,可根據(jù)不同的需求選擇。通道狀態(tài)數(shù)據(jù)保存在寄存器中,可以更方便的讀取。GPO 管腳具有很強的靈活性,可以選擇不同的信號輸出。MS4344 24bit,192KHz 雙通道數(shù)模轉(zhuǎn)換電路MS4344 系列是一款立體聲數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片,內(nèi)含插值濾波器、m bit 數(shù)模轉(zhuǎn)換器、輸出模擬濾波器。MS4344 系列支持大部分的音頻數(shù)據(jù)格式。MS4344基于一個帶線性模擬低通濾波器的四階m調(diào)制器,而且本芯片可以通過檢測信號頻率和主時鐘頻率,在2KHz 和200KHz 之間自動調(diào)節(jié)采樣率。MS4344 含有數(shù)字去加重模塊,可以工作在3.3V 和5V下。這些特性使它成為DVD 播放解碼器、數(shù)字通信設(shè)備等無線設(shè)備的理想選擇。代理商錦宏世紀科技有限公司151 12476010 莫先生
MS8416/MS8413/MS4344/MS8422/MS5358/MS1808 如需取樣或者技術(shù)支持請咨詢
