查看: 31647|回復: 63
我和LabVIEW一個NI工程師的十年編程經驗
ID:364632 發表于 2018-7-4 11:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很暢銷但現在又很難買到的一本LabVIEW書籍!有興趣的同行看看。
如何學習LabVIEW
   根據我自己的觀察,學習 LabVIEW 一般有以下三種方式:系統型學習方法、探索型學習方法和目標驅動型學習方法。這三種方法之間并不矛盾,可以在不同的時段使用不同的方法。每個人可以根據自己的個性特點和所處環境選擇一個適合自己的學習方案。
   系統型學習方案是傳統的學習方法,學生學習多是按此方法。它是指按照別人制定好的學習方案一步一步學習掌握一門知識。學習效果如何,主要取決于教師和教材的水平。若選此方案學習 LabVIEW,最高效的方法莫過于參加 NI 公司的 LabVIEW 培訓課程。基本上,完全沒接觸過 LabVIEW 的學員可以在一星期的時間內達到編寫簡單程序的程度。此外,現在很多大學都開有 LabVIEW 課程,方便了在校生學習。
   自學也可以采用此方案。找一本教程類的書籍,按照書中指導一步一步學習。教程類的書籍應當側重于解釋 LabVIEW 的編程思想以及原理;有些書僅偏重于羅列 LabVIEW中每個函數或 VI 的功能,則不適合用于此種學習方案。
   探索型學習方法適合喜好自己鉆研的人。同樣一個技巧,如果是自己發現的,比從他人那里的來會更有成就感。任何一個教程都不可能覆蓋到 LabVIEW 的全部功能,有心得學員不妨自己打開書中未曾介紹到的那些菜單或者函數選板,嘗試一下它們都是做什么用的。在真正動手擺弄每個新東西之前,打開LabVIEW的即時幫助窗口,閱讀一下相關說明可以大大加快學習過程。
   比如,打開“應用程序控制”函數選板,發現這里有一項“選板編輯”。好像沒有任何一本書里介紹過這個功能嘛,這是干啥用的呢?如果沒任何提示,也是無從下手去嘗試的。打開 LabVIEW 的及時幫助,可以看到它對這個功能的簡單介紹。進入“詳細幫助信息”,會得到更全面的說明。再自己動手實踐一下,就基本可以掌握此功能了。
目錄:
1.我和 LabVIEW 序言.pdf
10順序結構.pdf
11.選擇結構.pdf
12.事件結構.pdf
13.循環結構.pdf
14.定時結構.pdf
15.緩存重用結構.pdf
16.LabVIEW 中的泛型容器.pdf
17.循環運行某個時間后退出.pdf
18.循環結構的反饋節點.pdf
19.LabVIEW 中的數字型數據 1 - 控件和常量.pdf
2.如何學習 LabVIEW.pdf
20.LabVIEW 中的數字型數據 2 - 運算.pdf
21.LabVIEW 中的數字型數據 3 - 數值的單位.pdf
22.在字符串中顯示多種字體.pdf
23.幾種簡單的測試程序流程模型.pdf
24.用 LabVIEW 編寫 Wizard 類型的應用程序 1 (LabVIEW 6.1 之前).pdf
25.用 LabVIEW 編寫 Wizard 類型的應用程序 2 (LabVIEW 6.1 ~ 7.1).pdf
26.用 LabVIEW 編寫 Wizard 類型的應用程序 3 (LabVIEW 8.0).pdf
27.在 LabVIEW 中使用常量定義.pdf
28.多態VI.pdf
29.全局變量.pdf
3.工程資源管理器.pdf
30.傳引用.pdf
31.利用循環條件結構控制幾個任務的執行順序.pdf
32.LabVIEW 的調試環境.pdf
33.斷點和探針.pdf
34.其它常用調試工具和方法.pdf
35.LabVIEW 代碼中常見的錯誤.pdf
36.查看一段代碼的運行時間.pdf
37.如何調試 LabVIEW 調用的DLL.pdf
38.怎樣根據錯誤代碼得到錯誤信息.pdf
39.G 語言.pdf
4.如何創建和使用 LabVIEW 中的 LLB 文件.pdf
40.LabVIEW 是編譯型語言還是解釋型語言.pdf
41.數據流驅動的編程語言.pdf
42.傳值和傳引用.pdf
43.VI 中的數據空間.pdf
44.用戶界面設計 1.pdf
45.用戶界面設計 2 - 界面的一致性.pdf
46.用戶界面設計 3 - 界面元素的關聯.pdf
47.用戶界面設計 4 - 幫助和反饋信息.pdf
48.用戶界面設計 5 - 限制.pdf
49.Caption 和 Label 的書寫規范.pdf
5.如何使用 VI 的重入屬性(Reentrant).pdf
50.美化程序 - 隱藏程序框圖上的大個 Cluster.pdf
51.制作不規則圖形的子VI圖標.pdf
52.界面設計技巧 1 - 利用 LabVIEW 自帶控件.pdf
53.界面設計技巧 2 - 裝飾和背景圖片.pdf
54.界面設計技巧 4 - 改進界面實現方法.pdf
55.界面編程技巧 5 - 使用繪圖控件.pdf
56.LabVIEW 程序的內存優化 1.pdf
57.LabVIEW 程序的內存優化 2 - 子 VI 的優化.pdf
58.LabVIEW 程序中的線程 1 - LabVIEW 是自動多線程語言.pdf
59.LabVIEW 程序中的線程 2 - LabVIEW 的執行系統.pdf
6.用戶自定義控件中 Control Type Def 和 Strict Type Def  的區別.pdf
60.LabVIEW 程序中的線程 3 - 線程的優先級.pdf
61.LabVIEW 程序中的線程 4 - 動態連接庫函數的線程.pdf
62.LabVIEW 的運行效率 1 - 找到程序運行速度的瓶頸.pdf
63.LabVIEW 的運行效率 2 - 程序慢在哪里.pdf
64.LabVIEW 對多核 CPU 的支持.pdf
65.VI Server (VI 服務器).pdf
66.后臺任務.pdf
67.在 LabVIEW 中實現 VI 的遞歸調用.pdf
68.VB Script 打開一個VI.pdf
69.調用動態鏈接庫 1 - 動態鏈接庫導入工具.pdf
7.調整控件和函數面板的首選項.pdf
70.調用動態鏈接庫 2 - CLN 的配置選項.pdf
71.調用動態鏈接庫 3 - 簡單數據類型參數的設置.pdf
72.調用動態鏈接庫 4 - 結構型參數的設置.pdf
73.調用動態鏈接庫 5 - 作為函數返回值的字符串為什么不用在 VI 中先分配內存.pdf
74.調用動態鏈接庫 6 - LabVIEW 中對 C 語言指針的處理.pdf
75.如何調試 LabVIEW 調用的DLL.pdf
76.為什么在CLN節點中,會自動配置某些DLL函數的參數信息.pdf
77.利用LabVIEW工程庫實現面向對象編程.pdf
78.模塊接口 API 的兩種設計方案.pdf
79.LabVIEW 面向對象程序設計的簡介.pdf
8.在文件夾下直接創建新的 VI.pdf
80.面向對象與數據流驅動的結合.pdf
81.LabVIEW 中的類.pdf
82.一個 XControl 的實例.pdf
83.用 XControl 實現面向組件的編程.pdf
84.開發 XControl 1 - 設計.pdf
85.開發 XControl 2 - 創建.pdf
86.開發 XControl 3 - 實現功能控件.pdf
87.開發 XControl 4 - 外觀功能VI.pdf
88.開發 XControl 5 - 其他功能 VI.pdf
89.開發 XControl 6 - 屬性.pdf
9.圖標編輯器上的鼠標雙擊技巧.pdf
90.開發 XControl 7 - 方法.pdf
91.開發 XControl 8 - 事件.pdf
92.開發 XControl 9 - 使用 XControl.pdf
93.估算項目工時.pdf
94.Palette API.pdf
大家可以去圖書館借閱 非常好的一本書
收藏收藏25 分享淘帖 頂5 踩
ID:382937 發表于 2018-8-4 18:40 | 只看該作者
好東西啊,謝謝你的分享
ID:405288 發表于 2018-10-24 22:13 | 只看該作者
取之所長 少走彎路 是個快速上手的好辦法 ,學習學習
ID:220879 發表于 2018-11-21 23:45 | 只看該作者
謝謝樓主,正好需要用到labview設計上位機
ID:431198 發表于 2018-11-22 14:52 | 只看該作者
十年的編程經驗分享出來,謝謝樓主的無私奉獻
ID:447470 發表于 2018-12-16 20:34 | 只看該作者
ID:462608 發表于 2019-1-5 18:10 | 只看該作者
想學習下CAN和LIN通訊,LZ有什么資料么
ID:475726 發表于 2019-2-11 16:16 | 只看該作者
看看這資料,是不是我想要的。之前看了蠻多視頻的,現在看下PDF檔
ID:476376 發表于 2019-2-14 09:54 | 只看該作者
好東西,感謝分享 是個快速上手的好辦法 ,學習學習
ID:476432 發表于 2019-2-14 11:51 | 只看該作者
好東西啊,謝謝你的分享
ID:476432 發表于 2019-2-14 11:53 | 只看該作者
ID:473784 發表于 2019-2-15 09:24 | 只看該作者
好東西,要慢慢學習,多動手,才有收獲。
ID:488468 發表于 2019-3-11 13:02 | 只看該作者
謝謝樓主的無私貢獻
ID:80221 發表于 2019-3-12 19:16 來自觸屏版 | 只看該作者
非常好的東西了
ID:490037 發表于 2019-3-13 15:55 | 只看該作者
謝謝分享
ID:491879 發表于 2019-3-16 10:48 | 只看該作者
感謝分享!
ID:495943 發表于 2019-3-22 10:23 | 只看該作者
ID:499047 發表于 2019-3-27 12:14 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:511917 發表于 2019-4-14 15:37 | 只看該作者
謝謝樓主的無私奉獻!!
ID:451441 發表于 2019-5-5 09:15 | 只看該作者
超級好的資料,謝謝LZ無私分享
ID:585504 發表于 2019-7-17 09:49 | 只看該作者
我有這本書的紙質版,作者講解的特別清晰到位。
ID:34159 發表于 2019-7-18 16:00 | 只看該作者
最近想學習 LABVIEW    ,謝謝!!
ID:598605 發表于 2019-8-10 12:15 | 只看該作者
非常好的東西,謝謝分享
ID:282095 發表于 2019-8-11 10:49 | 只看該作者
感覺應該能少走不少彎路
ID:230559 發表于 2019-8-12 14:25 | 只看該作者
很好的資料!
ID:602015 發表于 2019-8-20 16:15 | 只看該作者
赤裸裸的小白可以學嗎
ID:136851 發表于 2019-10-18 13:59 | 只看該作者
ID:636785 發表于 2019-11-6 15:48 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:576138 發表于 2019-12-12 16:55 | 只看該作者
好東西啊,謝謝你的分享
ID:663720 發表于 2019-12-14 15:00 | 只看該作者
太棒了!謝謝分享哦
ID:118693 發表于 2019-12-21 22:15 | 只看該作者
ID:692788 發表于 2020-2-13 14:48 | 只看該作者
very very good。 這個東西很好的歸納了很多問題,值得學習
ID:64765 發表于 2020-3-15 16:14 | 只看該作者
尋覓許久,終見旭光。感謝樓主分享。
ID:715455 發表于 2020-3-25 16:58 | 只看該作者
感謝感謝,很有用的東西
ID:716371 發表于 2020-3-26 17:45 | 只看該作者
好東西,學習分享。。。。。。
謝謝謝謝,學習一下。。。。。
ID:720731 發表于 2020-4-2 09:30 | 只看該作者
謝謝謝謝,學習一下。。。。。
ID:739855 發表于 2020-4-28 09:55 | 只看該作者
正要了解!
ID:780399 發表于 2020-6-15 21:09 | 只看該作者
好東西正好要學習
ID:780747 發表于 2020-6-16 10:56 | 只看該作者
成書了,樓主膩害, 我輩學習楷模
