只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5231|回復(fù): 1
單片機(jī)編程里軟件定時(shí)器使用技巧
ID:235086 發(fā)表于 2018-7-4 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #ifndef __SIMPLE_SOFT_TIME_H_
  2. #define __SIMPLE_SOFT_TIME_H_
  3. #define MIAO                1000ul
  4. #define MIN                60*MIAO
  5. #define UPLOAD_SENSOR_ITV             10*MIN                                //傳感器數(shù)據(jù)上報(bào)間隔
  6. #define OFFLINE_WAIT_TIME         8*MIN
  7. typedef enum {
  8.         ST_General_Ov=0,
  9.         ST_HEAT_Ov,                 //1
  10.         ST_M35_HEAT_OV,                //2
  11.         ST_Host_Delay,                //3
  12.         ST_GPS_Ov,                        //4
  13.         ST_Register_Ov,                //5
  14.         ST_IDX_MAX
  15. }ST_IDX;
  16. void ScheduleSimpleTimer(void);
  17. void SetM35OverTime(ST_IDX idx, long overtime);
  18. int GetM35OvTime(ST_IDX idx);
  19. void KillSimpleTime(ST_IDX idx);
  20. void Init_SimpeTime(void);
  21. void LongTimeRun(void);
  22. #endif
簡(jiǎn)單定時(shí)器
#include "simplesofttime.h"
#include "common.h"
long m35overtime[ST_IDX_MAX];
        ST_IDX i;
        for(i=ST_M35_OV;i<ST_IDX_MAX;i++)
                KillSimpleTime(i);
        if(idx>=ST_IDX_MAX)
                while(1);
        m35overtime[idx]=overtime/(1000/HZ);
//返回1表示超時(shí)了
        if(m35overtime[idx]<0)
                return 1;
        return 0;
//這里只能簡(jiǎn)單的"殺掉"這個(gè)定時(shí)器
        if(idx>=ST_IDX_MAX)
                while(1);
        m35overtime[idx]=((1ul<<31)-1); //2147483647*5ms=10737418s/3600=2982h/24=124day
/* 該函數(shù)5ms調(diào)用一次 */
        ST_IDX i;
                m35overtime[ i]--;
//1天調(diào)用一次
        ST_IDX i;
                if(m35overtime[ i]>1e9)
                        m35overtime[ i]=((1ul<<31)-1);
main()函數(shù)的開(kāi)始調(diào)用下Init_SimpeTime()函數(shù)ScheduleSimpleTimer()函數(shù)放到中斷頻率為HZ的定時(shí)器里;
該軟件定時(shí)器使用起來(lái)簡(jiǎn)單,效率高,最6的地方就是ST_IDX_MAX的使用,有了它,每次新增一個(gè)定時(shí)器就是在ST_IDX增加一條語(yǔ)句的事情;
如果不使用enum的里技巧,新增一個(gè)傳感器恐怕至少得修改2處,而且偶爾還容易忘記.
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:275111 發(fā)表于 2020-7-28 10:30 | 顯示全部樓層
MARK。 51就是這么糟心,每個(gè)細(xì)節(jié)都得留意。贊。
