1.將程序下載進(jìn)去后,第一行顯示RMB/kg: (計(jì)價(jià)數(shù)據(jù))第二行顯示m:(重量)K P:(價(jià)格)¥
2.仿真圖是利用四個(gè)電位器模擬稱重傳感器的四個(gè)電阻應(yīng)變式電阻,通過調(diào)節(jié)這四個(gè)電位器的大小可以測(cè)量物體的重量,但是程序有個(gè)漏洞就是調(diào)節(jié)電位器的大小不能及時(shí)的反應(yīng)物體的重量,需要按下ENTER鍵才能檢測(cè)物體的重量,此程序還待優(yōu)化
3.通過按鍵可以設(shè)定物品的計(jì)價(jià),程序中設(shè)計(jì)的每千克多少錢,程序只支持設(shè)定整數(shù)價(jià)格(小數(shù)價(jià)格朋友可以自己適當(dāng)修改下即可),當(dāng)設(shè)定好價(jià)格后按下ENTER鍵即可顯示物品的重量及價(jià)格,如果還要設(shè)定其他的價(jià)格,則需要按下CLEAR清除按鍵再設(shè)定即可。
4.此電子秤最大稱重為5KG,計(jì)價(jià)總和最大為999.99。
5.此設(shè)計(jì)還可以添加語(yǔ)音錄放模塊,實(shí)現(xiàn)智能化報(bào)價(jià)
6.電子秤LCD上顯示的重量值是電阻應(yīng)變器電橋的對(duì)邊電壓,這樣一來我們可以利用這個(gè)電壓值反應(yīng)稱重的重量
2018-7-2 16:29 上傳
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit e=P2^7;
sbit scl=P2^1;
sbit sda=P2^0;
uint8 num[]="0123456789";
uint8 d1[]="RMB/kg: ";
uint16 ad[5],m[5];
uint8 kn=10;
uint8 keynum[3];
uint16 pric=0;
void delay(uint16 i)
while(i--);
void wrc(uint8 c)
delay(1000);
rs=0;
rw=0;
e=0;
P0=c;
e=1;
delay(10);
e=0;
void wrd(uint8 dat)
delay(1000);
rs=1;
rw=0;
e=0;
P0=dat;
e=1;
delay(10);
e=0;
rs=0;
void init()
delay(1000);
wrc(0x38);
wrc(0x38);
wrc(0x38);
wrc(0x06);
wrc(0x0c);
wrc(0x01);
void iicinit()
sda=1;
scl=1;
void iicstart()
sda=1;
scl=1;
delay(10);
sda=0;
delay(10);
scl=0;
delay(10);
void iicstop()
sda=0;
scl=1;
delay(10);
sda=1;
delay(10);
sda=0;
delay(10);
void ack()
sda=1;
scl=0;
delay(2);
sda=0;
delay(2);
scl=1;
delay(10);
scl=0;
delay(2);
sda=1;
delay(5);
void noack()
sda=0;
scl=0;
delay(2);
sda=1;
delay(2);
scl=1;
delay(10);
scl=0;
delay(2);
sda=0;
delay(5);
void iicwrbyte(uint8 dat)
uint8 i;
scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
sda=1;
sda=0;
dat<<=1;
scl=1;
delay(10);
scl=0;
delay(10);
sda=1;
delay(10);
uint8 iicread()
uint8 i,dat;
scl=0;
sda=1;
for(i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
if(sda==1)
dat|=0x01;
scl=1;
delay(10);
scl=0;
delay(10);
return dat;
void pcf8591wrbyte(uint8 channel)
iicinit();
iicstart();
iicwrbyte(0x90); //pcf8591寫數(shù)據(jù) 1001 A2A1A0 R/W
ack();
iicwrbyte(channel|0x70); //通過打開通道channelX,模擬輸出使能打開
noack();
iicstop();
uint8 pcf8591read()
uint8 dat;
iicinit();
iicstart();
iicwrbyte(0x90);
ack();
iicstart();
iicwrbyte(0x91); // pcf8591讀數(shù)據(jù) 1001 A2A1A0 R/W
ack();
dat=iicread();
noack();
iicstop();
return dat;
void pcf8591dac(uint8 value) //DA轉(zhuǎn)換
iicinit();
iicstart();
iicwrbyte(0x90);
ack();
iicwrbyte(0x70); //不需要打開通道channelX,模擬輸出使能打開
ack();
iicwrbyte(value);
noack();
iicstop();
uint8 keyscan() //按鍵掃描程序
uint8 h,l,value;
P1=0x0f;
h=P1&0x0f;
if(h!=0x0f)
delay(1);
if(h!=0x0f)
h=P1&0x0f;
l=P1|0xf0;
P1=l;
l=P1&0xf0;
h=P1&0x0f;
value=h+l;
return value;
void keypros() //按鍵處理函數(shù)
uint8 key;
key=keyscan();
switch(key)
case 0xee: kn=0;break;
case 0xde: kn=1;break;
case 0xbe: kn=2;break;
case 0x7e: kn=3;break;
case 0xed: kn=4;break;
case 0xdd: kn=5;break;
case 0xbd: kn=6;break;
case 0x7d: kn=7;break;
case 0xeb: kn=8;break;
case 0xdb: kn=9;break;
case 0xbb: break;
case 0x7b: break;
case 0xe7: kn=12;break; //小數(shù)點(diǎn)按下標(biāo)志位
case 0xd7: kn=11;break; //計(jì)價(jià)確認(rèn)按鍵標(biāo)志
case 0xb7: kn=13;break; //clear,清空計(jì)價(jià)輸入
case 0x77: break;
default : break;
void datapros()
uint8 i,count=0;
do //將按鍵值保存在數(shù)組keynum中
P1=0x0f;
if(P1!=0x0f)
keypros();
P1=0x0f;
while(P1!=0x0f);//等待按鍵松開
if(kn>=0&&kn<=9)
keynum[count]=kn;
wrc(0x0b+count+0x80); //移位顯示
wrd(keynum[count]+0x30);
count++;
if(kn==13) //清除按鍵計(jì)價(jià)數(shù)
wrc(0x01);//清屏處理
pric=0;
if(kn==11) //當(dāng)計(jì)價(jià)確認(rèn)按鍵按下時(shí)候退出循環(huán)
goto xian;
while(count<=2);
if(count>=2)
goto xian;
xian: for(i=0;i<count;i++)
pric=pric*10+keynum[ i];
if(i==count)count=0;//當(dāng)進(jìn)行一次轉(zhuǎn)換后清空計(jì)數(shù)器的值
void display()
float v;
uint8 i;
uint16 price;
pcf8591wrbyte(0); //電位器轉(zhuǎn)換
ad[0]=pcf8591read(); //讀取第一次之前的那次數(shù)據(jù)
delay(10);
v=ad[0]*0.01953;//將電位器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成電壓值
v=v*100;//取2位有效數(shù)值
ad[0]=v;
price=ad[0]*pric; //每千克多少錢如果我們定義每千克2元那么就可以乘以2,如果為其他我們可以乘以其他數(shù),最大定義的價(jià)格是200元每千克
wrc(0x00+0x80);
for(i=0;i<8;i++)
wrd(d1[i ]);
wrc(0x40+0x80);
wrd('m');
wrd(':');
wrd(num[ad[0]/100]);
wrd('.');
wrd(num[ad[0]%100/10]);
wrd(num[ad[0]%100%10]);
// wrd(num[ad[0]%1000%100%10]);
wrd('K');
// wrd('G');
ad[4]=ad[0];
pcf8591dac(ad[4]/2);//將數(shù)字量轉(zhuǎn)換為模擬量由pcf8591的AOUT輸出
wrd(' ');
wrd('P');
wrd(':');
wrd(num[price/10000]);//為什么是除以10000,本來不計(jì)價(jià)的話是除以100,但是計(jì)價(jià)最大可以使百位數(shù),所以除以的數(shù)也得乘以100
wrd(num[price%10000/1000]);
wrd(num[price%10000%1000/100]);
wrd('.');
if((price%10000%1000%100%10)>=5) //進(jìn)價(jià),四舍五入法
wrd(num[(price%10000%1000%100/10)+1]);
wrd(num[price%10000%1000%100/10]);
wrd('$');
init();
display();
datapros();
2018-7-3 02:17 上傳
全部資料51hei下載地址:
基于單片機(jī)設(shè)計(jì)的數(shù)字電子秤(程序,proteus仿真,原理圖都有).zip
(2.93 MB, 下載次數(shù): 762)
2018-7-2 16:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
