查看: 12440|回復(fù): 0
單片機(jī)指示燈循環(huán)控制實(shí)驗(yàn)報(bào)告
ID:362983 發(fā)表于 2018-7-2 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)名稱:指示燈循環(huán)控制
實(shí)驗(yàn)時(shí)間:
實(shí)驗(yàn)目的和要求:
(1)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/div>
熟悉μVision3編譯軟件,掌握C51編程與調(diào)試方法。
(2)實(shí)驗(yàn)要求:
   提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告并包括如下內(nèi)容:電路原理圖、軟件流程分析、C51源程序(含注釋部分)、仿真運(yùn)行截圖及實(shí)驗(yàn)小結(jié)。
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和原理:
實(shí)驗(yàn)原理:
實(shí)驗(yàn)電路原理圖:
圖中8只LED指示燈接于P0口,且都有上拉電阻。時(shí)鐘電路、復(fù)位電路、片選電路與前面實(shí)驗(yàn)電路相同。
軟件流程分析(軟件編程原理):
主程序中的兩部分的流程圖分別如下:(兩個循環(huán)體無限循環(huán))
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
(1)熟悉μVision3編譯軟件,了解軟件結(jié)構(gòu)與功能;
(2)完成實(shí)驗(yàn)2的C51語言編程;
(3)掌握在μVision3中進(jìn)行C51程序開發(fā)的方法。
上機(jī)調(diào)試修改源程序:
C51源程序(含注釋部分):
  1. #include"reg51.h"
  2. void delay(unsigned int time)//延時(shí)函數(shù)
  3. {
  4.               unsigned int j=0;
  5.               for(time=time;time>0;time--)
  6.                                           for(j=0;j<125;j++);
  7. }
  8. void main()
  9. {
  10.               unsigned char i;
  11.               P0=0xfe;
  12.               delay(50);
  13.               while(1){//無限循環(huán)
  14.                             for(i=1;i<=7;i++){
  15.                             P0=(P0<<1) | (P0>>7);//循環(huán)左移
  16.                               delay(200);
  17.                             }
  18.                             for(i=1;i<=7;i++){
  19.                             P0=(P0>>1) | (P0<<7);//循環(huán)右移
  20.                               delay(200);
  21.                             }
  22.               }
  23. }
實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
實(shí)驗(yàn)結(jié)果(仿真運(yùn)行截圖)
以下的圖片為仿真運(yùn)行的截圖,前兩張為由上到下流水燈亮,后兩張圖為由下到上流水燈亮,截取其中兩張來表示這個過程。
結(jié)果分析:
原理圖中可以看到,二極管低電平驅(qū)動,P0.n輸出為低電平時(shí),對應(yīng)的二極管亮;想要循環(huán)控制,可以先讓P1口輸出一個值,利用P1口輸出值的循環(huán)左移或者循環(huán)右移來實(shí)現(xiàn)功能。
參考文獻(xiàn):
林立 張俊亮 單片機(jī)原理及應(yīng)用—基于Proteus和Keil C(第四版)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
指示燈循環(huán)控制.doc (117 KB, 下載次數(shù): 51)
