本文檔介紹 iTOP-4412 看門狗測試例程,iTOP-4412 開發板的看門狗驅動需要修改和配
置使用,然后才能使用測試例程。
版本 V1.1:1、格式修改;2、例程修改完善,其中增加喂狗代碼。
1 內核修改
iTOP-4412 開發板內核源碼中的看門狗沒有配置時鐘,另外驅動源碼需要修改。
1.1 內核源碼增加看門狗時鐘
在內核源碼中,使用命令“vim arch/arm/mach-exynos/clock-exynos4.c”打開時鐘配
置文件。在數組中“static struct clk exynos4_init_clocks[]”中添加如下圖所示代碼。
2018-7-2 09:54 上傳
上圖中增加的代碼如下所示:
.name = "watchdog",
.parent = &exynos4_clk_pclk_acp,
.enable = exynos4_clk_ip_perir_ctrl,
.ctrlbit = (1 << 14),
} 1.2 驅動程序
在內核源碼中,看門狗驅動源碼是“drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c”文件。
使用壓縮包中的“s3c2410_wdt.c”將內核源碼中的文件“s3c2410_wdt.c”替換。
如果編譯過內核源碼,可以將 s3c2410_wdt.o 文件刪除,再重新編譯內核源碼,至此內
核修改全部完成。
2 測試
測試例程文件為“topeet_watchdogtest.c”。
在虛擬機 Ubuntu 下,編譯測試例程“topeet_watchdogtest.c”,使用命令“arm-
none-linux-gnueabi-gcc -o topeet_watchdogtest topeet_watchdogtest.c -static”編
譯, 如下圖所示,編譯得到測試程序 topeet_watchdogtest。
2018-7-2 09:54 上傳
將編譯得出的測試程序“topeet_watchdogtest”拷貝到開發板。 測試程序第一個參數
為看門狗設備節點,第二個參數為看門狗重啟時間。
例如:./topeet_watchdogtest /dev/watchdog 5
2018-7-2 09:54 上傳
程序執行之后,如下圖所示,程序會先啟動看門狗,然后喂狗,最后停止喂狗,開發板重
啟。
2018-7-2 09:54 上傳
