查看: 6170|回復(fù): 0
直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:362508 發(fā)表于 2018-7-1 00:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院
電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)題目:直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)
    業(yè):
    級(jí):
學(xué)    號(hào):
    名:
指導(dǎo)教師:
主要設(shè)計(jì)
內(nèi)容
在輸入交流電壓220V,50Hz的交流電壓變換范圍±10%條件下設(shè)計(jì)一個(gè)交流變換為直流的穩(wěn)壓電源:
1.輸出電壓:VL=12V±2V
2.最大輸出電流:IL MAX=500mA
3.穩(wěn)壓系數(shù):SV=0.05
4.電源內(nèi)阻:ro≤0.1Ω
5.輸出紋波電壓:Vop-p≤20mV
利用串聯(lián)于電路中的調(diào)整管Q1進(jìn)行動(dòng)態(tài)分壓而使負(fù)載得到穩(wěn)定電壓的電路。
串聯(lián)型穩(wěn)壓電源的工作原理,是在輸入電壓存在波動(dòng)時(shí),輸出電壓保持恒定的裝置,利用穩(wěn)壓二極管兩端電壓不變的原理,使輸出電壓保持不變,并用多級(jí)三極管組成達(dá)令頓復(fù)合電路,組成放大器提高穩(wěn)壓精度。
目 錄
一、設(shè)計(jì)方案        1
1.1設(shè)計(jì)目的        1
1.2方案選擇        1
1.3設(shè)計(jì)主要性能指標(biāo)        3
二、單元電路原理        3
2.1設(shè)計(jì)方案原理框圖        3
2.2直流穩(wěn)壓電源的參數(shù)設(shè)計(jì)        4
2.3部分電路設(shè)計(jì)計(jì)算        4
三、單元電路的設(shè)計(jì)        6
3.1電源變壓器        6
3.2整流濾波電路        7
3.3穩(wěn)壓電路        9
3.4集成穩(wěn)壓器的選擇計(jì)算        9
3.5選擇電源變壓器        10
3.6整流二極管及濾波電容的選擇        10
四、元器件明細(xì)表        11
五、總結(jié)        12
六、參考文獻(xiàn)        12
一、設(shè)計(jì)方案
1.1設(shè)計(jì)目的
穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路輸出電流較小,輸出電壓不可調(diào),不能滿足很多場合下的應(yīng)用。串聯(lián)型穩(wěn)壓電路以穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路為基礎(chǔ),利用晶體管的電流放大作用,增大負(fù)載電流;在電路中引用深度電壓負(fù)反饋使輸出電壓穩(wěn)定;并且,通過改變反饋網(wǎng)絡(luò)參數(shù)使輸出電壓可調(diào)。
通過了解相關(guān)分立式元器件的基本結(jié)構(gòu)、工作原理、特性和參數(shù)以及由它們構(gòu)成的串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源的工作原理、原理圖的設(shè)計(jì)和參數(shù)的計(jì)算、元器件的選用、計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)硬件的仿真、PCB板的設(shè)計(jì)、電路的安裝和調(diào)試,最后完成達(dá)到技術(shù)指標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品串聯(lián)穩(wěn)壓電源,即利用串聯(lián)于電路中的調(diào)整管Q1進(jìn)行動(dòng)態(tài)分壓而使負(fù)載得到穩(wěn)定電壓的電路。
1.2方案選擇
方案1:采用7805構(gòu)成直流電源
采用7805構(gòu)成直流電源的電路如圖1所示,改變RP阻值使7805的公共端的電壓在0~10V之間可調(diào),則7805的輸出端電壓就可實(shí)現(xiàn)-5~+5V之間可調(diào)了。這種方案是利用了7805的輸出端與公共端的電壓固定為+5的特性來設(shè)計(jì)的。
優(yōu)點(diǎn):簡單快捷,精確度高
缺點(diǎn):存在不好數(shù)控的問題
圖1  7805構(gòu)成的直流電源電路圖
方案2:可調(diào)式三端穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)
三端穩(wěn)壓電源構(gòu)成直流可調(diào)原理框圖如圖2所示。該方案需使用三端穩(wěn)壓芯片CW317作為穩(wěn)壓電路可調(diào)部分,其輸出電壓調(diào)整范圍寬。
優(yōu)點(diǎn):該方案結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,干擾和噪音小。
缺點(diǎn):數(shù)字電位器誤差較大,控制精度不夠高。
圖2  三端可調(diào)式穩(wěn)壓器電路原理圖
方案3:晶體管串聯(lián)式直流穩(wěn)壓電路
晶體管串聯(lián)式直流穩(wěn)壓電路。電路框圖如圖3所示,該電路中,輸出電壓UO經(jīng)取樣電路取樣后得到取樣電壓,取樣電壓與基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較得到誤差電壓,該誤差電壓對調(diào)整管的工作狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,從而使輸出電壓發(fā)生變化,該變化與由于供電電壓UI發(fā)生變化引起的輸出電壓的變化正好相反,從而保證輸出電壓UO為恒定值(穩(wěn)壓值)。
圖3  晶體管串聯(lián)式直流穩(wěn)壓電路框圖
優(yōu)點(diǎn):單純的電路很簡單,易于連接。
缺點(diǎn):增加輔助電源后電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,多采用分立式原件,電路可靠性低。
直流穩(wěn)壓電源是電子設(shè)備能量的提供者,對直流電源要求是:輸出電壓的幅值穩(wěn)定,平滑,變換頻率高,負(fù)載能力強(qiáng),溫度穩(wěn)定性好。綜合以上三種方案,得出結(jié)論,第2種方案最可行。總體設(shè)計(jì)應(yīng)該簡單耐用。
在輸入電壓為220V,50Hz,電壓變化范圍±10%的條件下:
1. 輸出電壓:VL=12V±2V
2. 最大輸出電流:ILmax=500mA
3. 穩(wěn)壓系數(shù):Sv≤0.05
4. 電源內(nèi)阻:ro≤0.1Ω
5. 輸出紋波電壓:Vop-p≤20mV
二、單元電路原理
交流電網(wǎng)220V的電壓通過電源變壓器將變?yōu)樾枰碾妷褐担缓笸ㄟ^整流電路將交流電壓變成脈動(dòng)的直流電壓。由于此脈動(dòng)的直流電壓還含有較大的紋波,必須通過濾波電路加以濾波,從而得到平滑的直流電壓。但這樣的電壓還是會(huì)隨電網(wǎng)電壓波動(dòng)、負(fù)載和溫度等的變化而變化。因而在整流、濾波電路之后,還須接穩(wěn)壓電路,保證輸出的直流電壓穩(wěn)定。
圖4  直流穩(wěn)壓電源基本原理框圖
穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì),是根據(jù)穩(wěn)壓電源的輸出電壓U0、輸出電流I0、輸出紋波電壓Vop-p等性能指標(biāo)要求,正確地確定出變壓器、集成穩(wěn)壓器、整流橋和濾波電路中所用元器件的性能參數(shù),從而合理的選擇這些器件。
直流穩(wěn)壓電源的參數(shù)設(shè)計(jì)可以分為以下三個(gè)步驟:
根據(jù)穩(wěn)壓電源的輸出電壓Uo、最大輸出電流Ilmax,確定穩(wěn)壓器的型號(hào)及電路形式。
根據(jù)穩(wěn)壓器的輸入電壓U1,確定電源變壓器副邊電壓U2的有效值u2;根據(jù)穩(wěn)壓電源的最大輸出電流I0max,確定流過電源變壓器副邊的電流I2和電源變壓器副邊的功率P2;根據(jù)P2,從表1查出變壓器的效率η,從而確定電源變壓器原邊的功率P1。然后根據(jù)所確定的參數(shù),選擇電源變壓器。
確定整流橋的正向平均電流ID、整流橋的最大反向電壓RMU和濾波電容的電容值和耐壓值。根據(jù)確定的參數(shù)選擇整流橋和濾波電容。
⑴選擇分立元件復(fù)合管,確定電路形式在此方案中主要選擇兩種類型三極管
1、對于VT1管集電極一發(fā)射極反射擊穿電壓UBR(CEO)1應(yīng)為
UBR(CEO)1>UC1max=23.76V
集電極最大電流
ICM1>(1+20%)800mA=960mA
集電極耗散功率
PCM1>(23.76-3)V800mA=16.6W
對于VT2管UBR(CEO)2應(yīng)當(dāng)也有
集電極最大電流
ICM2>==13.3mA
VT2集電極耗散功率
PCM1>(23.76-3)V13.3mA=0.28W
⑵選擇電源變壓器
電源變壓器有很多種:有降壓的、有升壓的,在這次的設(shè)計(jì)中我們用的是降壓變壓器,它的作用是將來自電網(wǎng)的220V交流電壓U1變?yōu)檎麟娐匪枰慕涣麟妷篣2。η=,其中:P2是變壓器副邊的功率,P1是變壓器原邊的功率。一般小型變壓器的效率如表1所示:
表1  小型變壓器的效率
因此,當(dāng)算出了副邊功率2P后,就可以根據(jù)上表算出原邊功率P輸入電壓Vi的范圍為VI max+(Vi-V0)minViV0 min+(Vi-V0)max,Vi max為最大輸出電壓,V0 min為最小輸出電壓,(Vi-V0)min為穩(wěn)壓器最小輸入、輸出差,(Vi-V0)max為穩(wěn)壓管最大輸入、輸出差,故Vi12+3=15V,考慮電網(wǎng)電壓10%的波動(dòng),最終取Vi=16.7V,由10V2==15.18V,但在實(shí)際過程中,由于沒有這種生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),所以選購了輸出為24V的。
(3)用整流橋和濾波電容整流橋:實(shí)測V2=33V整流輸出電壓平值
Vi =(1.1-1.2)V2=36.3V
二極管平均電流
ID=I0==0.45=0.327A
二極管最大反向壓
URM=U2=23.3V
故整流橋選用1N4001(1A,50V)保護(hù)二極管選IN4148(1A,50V)濾波電容
RLC(3-5)T/2,則C1=5T/2RL
式中T為交流電源周期,T=20ms,RL為C1右邊的等效電阻,應(yīng)取最小值,由于Imax=500mA,因此RL==33,所以C1=C2=1515μF,可見C1的容量較大,應(yīng)選電解電容,受規(guī)格限制,電容的耐壓要25V,故濾波電容C取容量為2200uF,耐壓為25V的電解電容。
穩(wěn)壓過程。輸出電壓因某種原因變化時(shí),LM317構(gòu)成的電壓調(diào)整器就能夠調(diào)整輸出電壓,使其保持恒定。
輸出電壓調(diào)整過程。Rw用于調(diào)整輸出電壓大小。當(dāng)Rw滑動(dòng)端向上滑時(shí),基極電壓Ub就上升,使輸出電壓變小。若當(dāng)Rp滑動(dòng)端向下滑時(shí),輸出電壓則會(huì)變大。
用317穩(wěn)壓塊制作穩(wěn)壓電源時(shí),穩(wěn)壓電源輸出的有載電壓和空載電壓差別較大。7V輸出電流為0.1~0.5A;工作結(jié)溫同樣分為-55~+155℃,-25~+150℃,0~+125℃三類電壓調(diào)整率的典型值為0.01%V,負(fù)載調(diào)整率的典型值為0.1%,內(nèi)部含有過流、過熱和調(diào)整管安全工作區(qū)保護(hù)電路。
直流穩(wěn)壓電源基本原理電路圖
圖5  直流穩(wěn)壓電源基本原理電路圖
三、單元電路的設(shè)計(jì)
3.1電源變壓器
電源變壓器將來自電網(wǎng)的220V交流電壓u1變換為整流電路所需要的交流電壓u2。如果不考慮變壓器的損耗,可以認(rèn)為一個(gè)理想的變壓器次級(jí)負(fù)載消耗的功率也就是初級(jí)從電源取得的電功率。變壓器能根據(jù)需要通過改變次級(jí)線圈的圈數(shù)而改變次級(jí)電壓,由于變壓器存在著鐵損與銅損,所以它的輸出功率永遠(yuǎn)小于輸入功率。
實(shí)際電路中選擇一個(gè)中間帶抽頭的多路輸出穩(wěn)壓器,其輸出電壓分別是(交流)12V、18V、20V。分別對應(yīng)LM78XX、79XX系列和LM317穩(wěn)壓器。
3.2整流濾波電路
單相橋式整流電路如圖6所示,四只整流二極管D1~D4接成電橋的形式,故有橋式整流電路之稱。單相橋式整流電路的工作原理為簡單起見,二極管用理想模型來處理,即正向?qū)娮铻榱悖聪螂娮铻闊o窮大。
圖6  單相橋式整流電路
在v2的正半周,電流從變壓器副邊線圈的上端流出,只能經(jīng)過二極管D1流向RL,再由二極管D3流回變壓器,所以D1、D3正向?qū)ǎ珼2、D4反偏截止。在負(fù)載上產(chǎn)生一個(gè)極性為上正下負(fù)的輸出電壓。其電流通路可用圖中實(shí)線箭頭表示。
在v2的負(fù)半周,其極性與圖示相反,電流從變壓器副邊線圈的下端流出,只能經(jīng)過二極管D2流向RL,再由二極管D4流回變壓器,所以D1、D3反偏截止,D2、D4正向?qū)āk娏髁鬟^RL時(shí)產(chǎn)生的電壓極性仍是上正下負(fù),與正半周時(shí)相同。其電流通路如圖中虛線箭頭所示。
綜上所述,橋式整流電路巧妙地利用了二極管的單向?qū)щ娦裕瑢⑺膫(gè)二極管分為兩組,根據(jù)變壓器副邊電壓的極性分別導(dǎo)通,將變壓器副邊電壓的正極性端與負(fù)載電阻的上端相連,負(fù)極性端與負(fù)載電阻的下端相連,使負(fù)載上始終可以得到一個(gè)單方向的脈動(dòng)電壓。
單相橋式整流電路如圖7所示。由圖可見,U2正半周時(shí)D1、D4導(dǎo)通,D3、D2截止,在負(fù)載電阻RL上形成上正下負(fù)的脈動(dòng)電壓;而在U2負(fù)半周時(shí),D2、D3導(dǎo)通,D1、D4截止,在RL上仍形成上正下負(fù)的脈動(dòng)電壓。如果忽略二極管內(nèi)阻,有Uo≈U2。
圖7  單相橋式整流電路簡化圖
橋式整流電路波形如圖8所示。正負(fù)半周均有電流流過負(fù)載,而且電路方向是一致的,因而輸出電壓的直流成分提高,脈動(dòng)成分降低。單相橋式整流電路主要參數(shù):輸出直流電壓UO(AV) ,脈動(dòng)系數(shù)S,二極管正向平均電流 ID(AV),二極管最大反向峰值電壓URM。橋式整流電路解決了單相整流電路存在的缺點(diǎn),用一次級(jí)線圈的變壓器,達(dá)到了全波整流的目的。
圖8  橋式整流電路的工作波形
由圖可見,通過負(fù)載橋式整流電路的優(yōu)點(diǎn)是輸出電壓高,紋波電壓較小,管子所承受的最大反向RL的電流iL以及電壓vL的波形都是單方向的全波脈動(dòng)波形。電壓較低,同時(shí)因電源變壓器在正、負(fù)半周內(nèi)都有電流供給負(fù)載,電源變壓器得到了充分的利用,效率較高。
3.3穩(wěn)壓電路
由于穩(wěn)壓電路發(fā)生波動(dòng)、負(fù)載和溫度發(fā)生變化,濾波電路輸出的直流電壓會(huì)隨著變化。因此,為了維持輸出電壓穩(wěn)定不變,還需加一級(jí)穩(wěn)壓電路。穩(wěn)壓電路的作用是當(dāng)外界因素(電網(wǎng)電壓、負(fù)載、環(huán)境溫度)等發(fā)生變化時(shí),使輸出直流電壓不受影響,而維持穩(wěn)定的輸出。穩(wěn)壓電路一般采用集成穩(wěn)壓器和一些外圍元件組成。采用集成穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)的電源具有性能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點(diǎn)。
集成穩(wěn)壓器的種類很多,在小功率穩(wěn)壓電源中,普遍使用的是三端穩(wěn)壓器。按照輸出電壓類型可分為固定式和可調(diào)式,此外又可以分為正電壓輸出和負(fù)電壓輸出兩種類型。按照設(shè)計(jì)要求本設(shè)計(jì)要用到可調(diào)式三端穩(wěn)壓器。其常見產(chǎn)品有CW317、CW337、LM317、LM337。其中317系列穩(wěn)壓器輸出連續(xù)可調(diào)的正電壓,337系列穩(wěn)壓器輸出連續(xù)可調(diào)的負(fù)電壓,可調(diào)范圍為1.2~37V,最大輸出電流為1.5A。圖9  LM317三端式穩(wěn)壓器及穩(wěn)壓電路
集成穩(wěn)壓器選用CW317,其輸出電壓范圍為
VL=1.2~37V
最大輸出電流
I0max=1.5A
集成穩(wěn)壓器的輸出電壓VL應(yīng)與穩(wěn)壓電源要求的輸出電壓的大小及范圍相同。穩(wěn)壓器的最大允許電流ILm<ILmax,穩(wěn)壓器的輸入電壓范圍為:
VLmax+(VI-VL)minVIVLmin+(VI-VL)max
式中,VLmax——最大輸出電壓;
  VLmin——最小輸出電壓;
(Vi-VL)min——穩(wěn)壓器的最小輸入電壓差;
(Vi-VL)max——穩(wěn)壓器的最大輸入電壓差;
在電路中,取C0=1μF,C1=0.01μF,C2=10μF,R1=200Ω,RW=2kΩ二極管用IN4001在電路中,R1和RW組成輸出電壓調(diào)節(jié)電路,輸出電壓VL=1.25(1+RW/R1),R1取120~240Ω,流過R1的電流為5~10A。取R1 =200Ω,則由VL=1.25(1+RW/R1),可求得:
Rwmin=1400歐,Rwmax=2040歐,故取為2500歐的精密線繞電位器。
3.5選擇電源變壓器
VLmax+(VI-VL)minVIVLmax+(VI-VL)max
14V+3VVi10V+40V
17VVi50V
V2Vimin/1.1=17/1.1=15.45V
取V2=20V,變壓器副邊電流
I2ILmax=500mA
取I2=200mA,則變壓器的副邊輸出功率P2為
   P2I2U2=3.09W
為留有余地,故選用功率為10W的變壓器,所以變壓器選用20V/10W的即可。
3.6整流二極管及濾波電容的選擇
由于
URM===28.284V,ILmax=500mA
IN4001的反向擊穿電壓,額定工作電流,故整流二極管選用IN4001。
SV=
式中:V=14V,Vi=20V,Vop-p20mV,Sv=0.05 ,則
△Vi=Vop-p/VLSv=1.67V
則濾波電容C為
C=Ict/△Vi=ILt/△Vi=4800μF
由之前模電實(shí)驗(yàn)可知,在實(shí)際制作過程中采用比理論值小的電容同樣能達(dá)到很好的濾波效果,因此采用4700μF的電容。
四、元器件明細(xì)表
元件序號(hào)
型號(hào)
主要參數(shù)
元件序號(hào)
型號(hào)
主要參數(shù)
U1
保險(xiǎn)管
1A
C7、C8
電解電容
10μF/50V
T1
變壓器
15V
C3、C4
電解電容
10μF/50V
D1、D2、D3、
D4、D5、D6
二極管1N4007
URMfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBBFF.tmp.png1000V,1A
C4
電解電容
1μF/50V
D6
二極管1N4148
URMfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBC00.tmp.png75V,25nA
U3
三端穩(wěn)壓器LM7912
-12V
Q1
三極管TIP41C
100V,6A,65W
U2
三端穩(wěn)壓器LM7812
+12V
LED1 、LED2
發(fā)光二極管
1A
U2
三端穩(wěn)壓器LM317
1.25~37V
C1、C2
電解電容
4800μF/50V
R1、R2、R3
電阻
1kΩ
C3、C4
電解電容
0.1μF/50V
R1
大功率水泥電阻
10W,3.9Ω
C5、C6
電解電容
0.47μF/50V
R2
電阻
120Ω
2  元件明細(xì)表
五、總結(jié)
通過本次課程設(shè)計(jì)培養(yǎng)了我運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)查找資料和綜合應(yīng)用課本理論知識(shí)解決實(shí)際問題的能力。讓我懂得,當(dāng)下的我們一定要好好努力,好好學(xué)習(xí),注重培養(yǎng)自己的能力。在計(jì)算和動(dòng)手方面要有耐心和細(xì)心,才能把事情做得更好;在生活和學(xué)習(xí)中,要和身邊的人團(tuán)結(jié)互助,能幫的就要盡力幫。
相信以后的我會(huì)以更加積極地態(tài)度對待學(xué)習(xí)、對待生活,我的激情永遠(yuǎn)不會(huì)結(jié)束。相反,我會(huì)更加努力,努力的去彌補(bǔ)自己的缺點(diǎn),發(fā)展自己的優(yōu)點(diǎn),去充實(shí)自己。只有在了解了自己的長短之后,我們會(huì)更加珍惜擁有的,更加努力的去完善它,增進(jìn)它。只有不斷的測試自己,挑戰(zhàn)自己,才能擁有更多的成功和快樂!認(rèn)真的對待每一個(gè)實(shí)驗(yàn),珍惜每一分每一秒,從中學(xué)到更多的知識(shí)和方法,鍛煉自己的能力,這個(gè)是我在課程設(shè)計(jì)中學(xué)到的最重要的東西,也是以后都將受益匪淺的!
六、參考文獻(xiàn)
[1] 封民腸.模擬集成電路系統(tǒng)(第二版)[M],北京:中國鐵道出版社,1998
[2] 常曉玲.電氣控制系統(tǒng)與可編程控制器[M],北京:機(jī)械工程出版社,2004
[3] 趙學(xué)泉,張國華.電源電路[M],北京:電子工業(yè)出版社,1995
[4] 晶體管技術(shù)編輯部.電子電路設(shè)計(jì)與制作[M],北京:科學(xué)出版社,2005
[5] 陳大欽.電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)[M],高等教育出版社,2005
[6] 康光華.電子技術(shù)基礎(chǔ)[M],高等教育出版社,2006
[7] 張慶雙.實(shí)用電子電路200例[J],機(jī)械工業(yè)出版社,2005
