項目名稱: 5樓寢室120KW光伏設(shè)計
日期:
目 錄
太陽能電池板的選型3
項目負載的統(tǒng)計和計算3
光伏陣列前后排的距離6
控制器的選型8
蓄電池的容量計算和選型9
逆變器的選型10
安裝角度和支架選型10
光伏電纜11
光伏匯流箱安裝12
10、絕緣性能測試13
11、光伏發(fā)電系統(tǒng)的維護13
12、成本計算14
13、年發(fā)電計算14
系統(tǒng)年節(jié)約能源15
附件15
1.太陽能電池板的選型 我們采用徐州希凱德能源有限公司的xkd-200型太陽能電板。 參數(shù)為: 表1 xkd-200電池板 2.項目的負載統(tǒng)計與計算 為了滿足客戶需求,我們對宿舍的負載進行了以下的統(tǒng)計和計算。 表2 負載統(tǒng)計
圖1 pvsyst負載輸入
(2)項目的負載計算; 計算方法 P=P0*t*Q/(N1*T) (1) P0-------------負載功率 N1------系統(tǒng)效率 P=123000*2/(0.7*2.89)=121610W=121.61KW Ns=Uf+Ud+Uc/Udc (2) Uf-------蓄電池浮電壓 Ud---------二極管壓降 UDC-------電池組件最佳工作電壓 Ns=(Uf+Ud+Uc)/Udc=(200x2+0.7)/32≈13塊 通過軟件驗算我們知道組件串聯(lián)數(shù)量在8-19之間。
圖2 組件串聯(lián)驗證 由(1)式得到組件總數(shù)121610/200≈608塊,并聯(lián)數(shù)608/13≈46塊 組件占地面積為608×1.5×0.9=820m2
圖3 pvsyst初步仿真結(jié)果 Pvsyst計算的裝機容量是128kw與計算得到的121kw相差不大所以不需要去平均值。 3.光伏陣列前后排的距離及安裝傾斜角度 對光伏陣列的安裝支架必須考慮前后排的間距,以防止在日出日落時前排光伏組件產(chǎn)生的陰影遮擋住后排的光伏組件而影響光伏陣列的輸出功率。根據(jù)光伏發(fā)電系統(tǒng)所在的地理位置、太陽運動情況、安裝支架的高度等因素,可以由pvsyst計算出固定式支架前后排之間最小距離.
圖4 pvsyst計算組件間距 通過pvsyst并網(wǎng)設(shè)計,我們發(fā)現(xiàn)組件距離1.5m不會產(chǎn)生陰影影響。 傾斜角度:根據(jù)pvsyst軟件的分析和部分資料顯示,成都地區(qū)全年安裝最佳的標準,最佳安裝角度大約在14-19°之間。
圖5 傾斜角的確定 4.控制器的選型 光伏控制器的選型規(guī)則主要是,額定工作電壓和二極管工作電流,點確定裝機容量和蓄電池組電壓后,我們便可以確定控制器的選型。 我們采用光合硅能有限公司的60A型控制器。 控制器規(guī)格: 表3 控制器參數(shù)
圖6 pvsyst控制器與逆變器的選擇 5.蓄電池的容量計算
圖7 光電電池計算軟件 表4 光合硅能蓄電池參數(shù)
連續(xù)陰雨天數(shù)為2天,放電深度為70%,蓄電池容量為46071AH。串聯(lián)數(shù)=24/12=2,并聯(lián)數(shù)=46071/300=153,總數(shù)=2x153=306個。 6.逆變器的選型 逆變器的選型大概遵從也下幾點 ①.因地制宜,跟場景匹配 ②.高效發(fā)電,效率為先 ③.安全可靠,順暢運行 ④.電網(wǎng)友好性,監(jiān)控運維。 因為,直流逆變升交流的時候,會產(chǎn)生一定的諧波,如果大量諧波涌入電網(wǎng),會造成電網(wǎng)振蕩和不穩(wěn)定,對電網(wǎng)的電壓和頻率造成影響,降低對電網(wǎng)的供電質(zhì)量,所以,逆變器的選擇很重要。 我們采用固德威60kw光伏逆變器兩個和30kw光伏逆變器一個,組成光伏逆變器網(wǎng)絡(luò),這樣既可以滿足使用需求,又可以減少對電網(wǎng)的震蕩,提升對電網(wǎng)供電的質(zhì)量。 表5 逆變器參數(shù)
7.安裝角度和支架選型 (1)查閱資料后得知--成都地區(qū)最佳安裝角度在34-38°之間。 (2)我們采用河北諾維有限公司生產(chǎn)的光伏支架,售價為0.8元/w,121000*0.8=96000元。 在pvsyst中勾選自由通風(fēng)
圖8 pvsyst設(shè)置安裝條件
圖8 支架結(jié)構(gòu) 8.光伏電纜我們采用勝華PV1-F2,4平方光伏電纜直流太陽能專用電線鍍錫銅芯軟銅絲200米。
圖9 電纜歐姆接觸設(shè)置 9.光伏匯流箱戶外光伏并網(wǎng)不銹鋼光伏配電箱高壓計量箱交流箱匯流箱單相電表箱,安裝方式選擇原則,光伏匯流箱安裝方式可以根據(jù)工作現(xiàn)場的實際情況做出選擇,通常采用的有掛墻式、抱柱式和落地式。10.絕緣性能測試
圖10 絕緣測試示意圖 對于光伏陣列和逆變器,根據(jù)要求有時需要進行絕緣耐壓試驗,測量光伏陣列電路和逆變器電路的絕緣耐壓值。測量的條件和方法與前述的絕緣電阻測試相同。 (1)光伏陣列電路絕緣耐壓測試 (2)光伏逆變器電路絕緣耐壓測試 11.光伏發(fā)電系統(tǒng)維護 (1)確認控制器被牢靠地安裝在清潔、干燥的環(huán)境。 (2)確認控制器周圍的氣流不會被阻擋住,清除散熱器上的污垢或碎屑。 (3)檢查裸露的導(dǎo)線是否因日曬、與周圍其他物體摩擦、干朽、昆蟲或鼠類破壞等導(dǎo)致絕緣受到損壞。如果必要維修或更換導(dǎo)線。 (4)仔細檢查設(shè)備連接端子的螺絲是否擰緊。 (5)檢查系統(tǒng)部件的接地,核實接地導(dǎo)線都被牢固而且正確地接地。 (6)檢查接線端子,查看是否有腐蝕、絕緣損壞、高溫或燃燒/變色跡象。 (7)檢查是否有污垢、筑巢昆蟲和腐蝕現(xiàn)象,按要求清理。 (8)若避雷器已失效,及時更換失效的避雷器以防止造成控制器甚至用戶其他設(shè)備的雷擊損壞。 其中最重要的是(7)太陽能電池表面污垢會造成太陽能電池?zé)岚咝?yīng),導(dǎo)致其發(fā)電達不到預(yù)期要求,嚴重的可能會造成電池損壞。 表6 投資計算
13.年發(fā)電量計算
圖11 Pvsyst初步仿真結(jié)果 根據(jù)pvsyst仿真得到的年發(fā)量為104766°,根據(jù)國家對光伏發(fā)電的文件規(guī)定:用戶每一度電0.8元,所以,年產(chǎn)生利潤104766x0.8=83812元,預(yù)計781224/83812≈9.3年后回本 14.系統(tǒng)年節(jié)約能源 根據(jù)專家統(tǒng)計:每節(jié)約1度電,就相當(dāng)于節(jié)約0.328kg的標準煤、同時減少污染排放0.27kg風(fēng)塵、0.99kg二氧化碳。 系統(tǒng)年發(fā)電量66000度 節(jié)約標準煤:66000X0.328=21648kg 減少的污染排放:66000X0.27=17820kg 減少的二氧化碳排放:66000X0.99=65340kg 15.附件及說明
圖12 pvsyst遮擋設(shè)計 上圖為pvsyst給出的冬至日,太陽能輻射曲線圖。通過上圖可以說明組件的輻照度是完全足夠的。 因為在一棟寢室旁邊存在著高大的居民公寓,所以必須設(shè)置遮擋。然后通過pvsyst建模仿真得到Beam linear loss1.1%(光線線性損失)所以,系統(tǒng)旁邊的高大建筑會對系統(tǒng)的年發(fā)電量產(chǎn)生0.2%的影響。為了最大限度光線損失避免應(yīng)該與高大的居民樓保持一定的距離。
圖13 pvsyst建模仿真線性損失
圖14 組件質(zhì)量與失配設(shè)置
圖15 灰塵損耗(soling losses)設(shè)置
圖16 pvsyst初步仿真報告結(jié)果
圖17 pvsyst詳細損耗
圖18 組件排列圖
圖19 蓄電池排列圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
5樓寢室120kw離網(wǎng)光伏設(shè)計.docx
(394.97 KB, 下載次數(shù): 9)
2018-6-30 15:28 上傳
河邊的小魚 下載積分: 黑幣 -5
