只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2232|回復(fù): 0
TP4100/TP4101 1000mA/500mA線性鋰電池充電、放電保護(hù)IC 資料下載
TP4100/TP4101,1000mA/500mA 充電放電保護(hù)IC描述
TP4100/TP4101 是一款完整的單節(jié)鋰離子電池充電管理、放電保護(hù)芯片,首創(chuàng) 5V 電源正負(fù)極反接保護(hù),帶電池正負(fù)極反接保護(hù),兼容大小 3mA-1000mA 充電電流。其采 用恒定電流/恒定電壓線性控制,薄型 DFN 與 TSOT 封裝與較少的外部元件數(shù)目使其成 為便攜式產(chǎn)品應(yīng)用的理想選擇。
由于采用了內(nèi)部 PMOSFET 架構(gòu),加上防倒充電路,所以不需要外部檢測(cè)電阻器和 隔離二極管。熱反饋可對(duì)充電電流進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),以便在大功率操作或高環(huán)境溫度條件 下對(duì)芯片溫度加以限制。芯片帶有電源電壓功率自適應(yīng)功能,可直接從 USB 或太陽(yáng)能取 電。充滿電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過(guò)一個(gè)電阻器進(jìn)行外部設(shè)置。當(dāng)電池達(dá)到 4.2V 之后,充電電流降至設(shè)定值 1/10,TP4100 將自動(dòng)終止充電。
TP4100 的放電管理包含了欠壓保護(hù)、過(guò)充保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出過(guò)流保護(hù)、 芯片過(guò)溫保護(hù)以及多種保護(hù)后的延時(shí)自激活恢復(fù),其他特點(diǎn)包括充電電流監(jiān)控器、欠壓 閉鎖、自動(dòng)再充電和兩個(gè)用于指示充電狀態(tài)引腳(TP4101 有一個(gè)充電指示狀態(tài)引腳)。 TP4100 采用 8 引腳 DFN3*3 封裝,充電電流范圍 3mA-1000mA。TP4101 采用 6 引腳 TSOT23 封裝,充電電流范圍 3mA-600mA。
特點(diǎn)
·首創(chuàng) 5V 電源反接保護(hù);
·兼容大小 3mA-1000mA 的可編程充電電流;
·鋰電池正負(fù)極反接保護(hù);
·涓流-恒定電流-恒定電壓三段式充電;
·充電模式電源功率自適應(yīng);
·精度達(dá)到±1%的 4.2V 預(yù)設(shè)充電電壓;
·最高輸入可達(dá)8V;
·20%恒流預(yù)充電;
·C/10充電終止;
·充電待機(jī)模式下的電源電流 80uA,
·放電模式下 BAT 待機(jī)電流 4uA;
·電池2.6V欠壓保護(hù)停機(jī),充電自恢復(fù);
·過(guò)充保護(hù),輸出短路保護(hù),輸出過(guò)流保護(hù);
·保護(hù)后,8秒后自恢復(fù);
·兩種薄型封裝可供選擇 DFN3*3-8/TSOT23-6。
絕對(duì)最大額定值
·輸入電源電壓(VCC):-5.5V~9V ·PROG:-0.3V~V CC +0.3V
·BAT:-4.2V~9V
·CHRG:-0.3V~9V
·BAT 短路持續(xù)時(shí)間:連續(xù)
·BAT 引腳電流:1200mA
·PROG 引腳電流:1500uA
·最大結(jié)溫:145℃
·工作環(huán)境溫度范圍:-40℃~85℃
·貯存溫度范圍:-65℃~125℃
·引腳溫度(焊接時(shí)間 10 秒):260℃
應(yīng)用
·微型鋰電池設(shè)備
·可穿戴、高集成度鋰電池設(shè)備 ·鋰電池便攜設(shè)備等
典型應(yīng)用
TP4100 TP4101.pdf
1.9 MB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
