DDR走線指導: 1. DDR SDRAM接口信號走線阻抗應控制在 50Ω,+/-10%的范圍,并避免阻抗的突變。 2. DDR SDRAM 接口的所有信號要求走線盡可能短,并盡量在同一層內完成走線。尤其是 CLK信號和DQS 信號,要求總長小于1000mil。 3. 要求此 Memory 總線按照高速信號處理,信號相鄰層必須保證完整的 GND平面,以保證高速信號的回流路徑。 4. DDR_CK 和 DDR_CK#必須按照嚴格的差分信號處理,要求嚴格等長(長度偏差小于 20mil)。差分阻抗盡量控制為 100Ω 5. 同組的 DQM、DQS、DATA信號做等長處理,要求偏差100mil以內。 6. DDR_A 信號、DDR_RAS、DDR_CAS、DDR_WEN、DDR_BA和 DDR_CK 信號做等長處理,要求偏差100mil。 7. 相鄰信號走線間距盡量保持在 2 倍線寬以上(3W原則)。 8. 確保時鐘線和DQS布在其相關的ADDR/CMD/CNTRL和DQ線的當中 9. 數據信號組的走線長度與時鐘信號線的誤差為500mil
