查看: 4935|回復: 1
數據放大器與集成直流穩壓電源設計 模擬數字電路課設報告
ID:361434 發表于 2018-6-28 23:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模擬電子技術課程設計報告
目錄
設計課題   設計數據放大器              3
設計課題二   設計集成直流穩壓電源        10
設計課題設計數據放大器
  • 設計指標及要求
一、數據放大器
     60dB
二、RC有源濾波器
帶外衰減速率大于-30dB/10倍頻
三、差分放大器
  • 設計方案
一、數據放大器基本結構如圖1-1所示,分為兩個部分:(橋式電路)差分放大器、RC有源濾波器。
                 1-1
二、具體設計方案如圖1-2所示。
①橋式電路:
交流源通過橋式電路,各電阻分壓產生差模信號輸入到放大電路進行放大。
②差分放大器:
如圖1-3所示,兩級差分放大器,第一級是電壓串聯負反饋,類似儀用放大器,雙端輸入,雙端輸出,提高共模抑制比,并有一定的差模電壓放大。第二級為差動式輸出,雙端輸入,單端輸出,從而實現電壓放大。
                     1-3
③RC有源濾波器
如圖1-4,為RC有源濾波器,RC電路通過低通濾波以實現整流作用,對輸出波形穩定的信號有著重要的作用。在本次電路設計中,運用了同相輸入運算放大器,同向運放具有輸入阻抗高,輸出阻抗低的特點。
其閉環增益為
截止頻率
              1-4
  • 電路原理及估算結果
①橋式電路
交流源通過橋式電路,各電阻分壓產生差模信號,
故選擇R1=1.2kΩ  R3=1.2kΩ  R2=2kΩ   R5=1.2kΩ
②差分放大電路
本實驗需要四個運算放大器,因此我們選擇包含四個運放的集成運算放大器LM324.如圖1-5所示。
             1-5
兩級差分放大器中,為避免失真,第一級的增益=1+
不宜過大,因此選用
R13=R16=1.5kΩ   R14=100Ω
第二級增益= ,因此選用
R4=R9=100Ω     R10=R12=2kΩ
兩級差分放大器總增益為=(1+)*
③RC有源濾波器
截止頻率                =1KHZ
因此選擇 R6=R8=15.9KΩ  C1=C2=0.01uF
放大倍數=
因此選擇 R7=R11=10KΩ
根據以上參數,選擇相應元件
  • 硬件調試過程和測試指標
1)電路搭接與儀器調試
依據原理圖在面包板上搭接實驗電路,確認連接無誤后接通電源測試。
2)性能參數測試
2.1差模增益的測量
函數信號發生器產生一個交流信號,經過橋式電路,根據電阻的分壓能夠產生一個差模信號。電路由差分放大電路以及有源濾波器兩部分組成,兩部分都有放大差模信號的能力。分別測量兩級的差模增益。
測量步驟:使函數信號產生一個有效值10mV,頻率100Hz的正弦交流信號,加在橋式電路的輸入端。使用交流毫伏表測量橋式電路輸出端差模信號值Vo1,繼續測量有源濾波器的輸出端差模信號值Vpp。
差模增益即=
測試結果:
=21.2/0.01=2120db
2.1測量截止頻率
將有效值10mV,頻率100Hz的正弦交流信號接到輸入端,調節交流信號頻率,逐漸增大頻率至波形失真,記錄此時的輸入信號頻率。
測得截止頻率f=995HZ  Vpp’ =12.6
2.2帶外衰減速率測量
將有效值10mV,頻率10kHz的正弦交流信號接到輸入端,此時輸出電壓Vpp’’=200v
帶外衰減速率===63>30db
2.2共模抑制比的測量
共模增益是差模增益與共模增益的比值。共模增益是指差分放大電路輸入共模信號,電路輸出端的輸出信號的比值。
測試結果:Vpp’’’=0.73v
=20lg||>60db
  • 實驗儀器、參考文獻
集成運算放大器
LM324
1
電阻1
100Ω
3
電阻2
1.2kΩ
3
電阻3
1.5kΩ
2
電阻4
2kΩ
3
電阻5
16kΩ
2
電阻6
10kΩ
2
函數信號發生器
1
直流穩壓源
1
萬用表
1
  • 工作總結及心得體會
與設計課題二相比,這個實驗較復雜,我們在設計中花費的精力也更多。一開始我們對如何設計電路毫無頭緒,也參考了很多相關書籍。之后漸漸理清了思路,明確了電路每一部分要達到的目的,由此我們設計出了初步的電路設計稿,并進行了結果預測和估算。在實際操作中,我們知道了如何測量各個指標,但是也發現了一些電路中存在的問題。比如,我們一開始運行電路時發現輸出沒有正弦信號,于是我們開始排查,在哪一部分出現了問題,結果發現在橋式電路輸出端就無法檢測到正弦波,進一步用測量發現有接觸不良的問題。經過一些調整,電路終于設計成功。這次實驗也讓我學會了如何自查電路問題,以及復雜電路的設計。
設計課題二設計集成直流穩壓電源
  • 設計指標及要求
已知條件 集成穩壓器CW317
  • 設計方案
直流穩壓電源一般由電源變壓器、整流電流、濾波電路組成。在設計方案中
            2-1
            2-2
  • 如圖2-1所示首先選用合適的電源變壓器將電網電壓降到所需要的電壓值
電源變壓器:將交流電網電壓U1變為合適的交流電壓。本實驗中應使電壓通過變壓器,下降至20V左右。
  • 降壓后的交流電壓通過整流電路變換為單向脈動電壓。運用橋式電路之所以能整流是因為他們都具有單向導電的共性。
橋式整流電路:將交流電壓U2變為直流電壓U3。橋式整流屬于全波整流,它不是利用副邊帶有中心抽頭的變壓器,而是用四個二極管接成電橋形式,使在電壓V2的正負半周均有電流流過負載,在負載形成單方向的全波脈動電壓。
            2-3
  • 整流后的電壓再經過濾波器減小其脈動程度以符合負載的需要。濾波電路作用是把脈動電壓中大部分紋波加以濾除得到較平滑的直流電壓。將脈動直流電壓U3轉變為平滑的直流電壓U4。整流電路輸出波形中含有較多的紋波成分,與所要求的波形相去甚遠。所以通常在整流電路后接濾波電路以濾去整流輸出電壓的紋波。濾波電路常有電容濾波,電感濾波和RC濾波等。本實驗中就采用電容濾波電路
  • 將濾波后的直流電壓通過穩壓電路以得到穩定的直流輸出電壓。穩壓電路的作用是在交流電源電壓波動或負載變動時使直流輸出穩定。
  • 電路原理及估算結果
將電路進行仿真計算,仿真計算結果如圖2-4所示。
        2-4
  • 硬件調試過程和測試指標
首先應在變壓器的輸出端接入保險絲,以防電路短路損壞變壓器或其他器件,選擇保險絲的熔斷電為1A。
對于穩壓電路則主要測試集成穩壓器是否能正常工作。其輸入端加直流電壓Vi 12V,調節RP1,輸出電壓Vo隨之變化,說明穩壓電路正常工作。
整流濾波電路主要注意檢查整流二極管是否接反,安裝前應該先用萬用表測量其正反向電阻。接入電源變壓器,整流輸出電壓Vi應為正。
斷開交流電源,將整流濾波電路與穩壓電路相連接,再接通電源,輸出電壓Vo為規定值,說明各級電路均正常工作,可以進行各項性能指標的測試。 硬件電路連接圖如2-5所示:
         2-5
測試結果如圖:
  • 實驗儀器、參考文獻
T
變壓器
1
D1 D2 D3 D4
二極管1N4001
4
C1
2200uF
2
C2
10uF
2
Rp1
電位器4.7KΩ
1
R1
240Ω
1
U
三端穩壓器LM317
1
自耦變壓器
1
  • 參考文獻:
  • 謝自美. 電子線路設計.實驗.測試. 武昌: 華中理工大學出版社
章忠全. 電子技術基礎實驗與課程設計. 北京: 中國電力出版社
6、工作總結及心得體會
相對于實驗設計一,設計二比較簡單,設計過程也還算順利。我們很快就設計好了電路,進行調整后,又進行了仿真計算,仿真結果也符合課題標準。在組裝電路過程中,一開始我們操作不熟練,在面包板上搭電路前,沒有合理布局,導致后來線路混亂,沒有地方搭了,只能拆掉重裝。在成功組裝電路并檢查后,我們接通電源。發現調節電位器,輸出電壓沒有變話。首先我們認為可能是電位器斷路,在用萬用表測試后發現并沒有斷路,而是電位器接入電路的引腳不對,經過調整,電路終于可以正常運行,輸出值也達到了標準。從這次實驗設計中,我學習到了嚴謹認真的實驗態度。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
模電課設實驗報告.docx (1.22 MB, 下載次數: 17)
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 贊一個!
ID:253767 發表于 2018-6-29 07:23 | 只看該作者
謝謝分享!
