查看: 8558|回復: 17
好書推薦 Arduino權威指南 第2版 ,(美)馬格里斯著
ID:361110 發表于 2018-6-28 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本書是美國O'Reilly公司出版的Arduino方面專業手冊《Arduino Cookbook》的中文版。
本書由淺入深地介紹了Arduino的基礎知識和應用項目,不要求軟件和硬件的相關經驗。
作者Michael Margolis,是Arduino語言庫和核心軟件的編寫者之一,現任Avaya首席技術總監,曾在索尼、微軟、朗訊/貝爾實驗室工作,擁有30多年的相關經驗,曾著《學Arduino玩轉機器人制作》。
譯者楊昆云,在美國俄亥俄州立大學獲得生物物理學博士學位,隨后在加州理工大學做博士后研究,現旅居美國。現任百度貼吧Arduino吧的吧主。
內容簡介
  本書Arduino Cookbook)是關于Arduino的基礎知識和應用的入門手冊,從基本概念、常見任務到高級技術,本書應有盡有。前4章介紹簡單的入門知識,使你初步認識Arduino并與計算機和其他設備進行通信。5~9章針對輸入和輸出進行細致講解。第10章開始介紹高級編程和技術應用。本書將通過200個常見的實例來幫助你在實踐中成為Arduino的使用高手。本書的講解細致,不需要有軟件和硬件的經驗,通過這本書,可以利用計算機技術和環境互動找到快速解決硬件、軟件問題的方法。有經驗的程序員也可以在本書中得到試用底層的AVR資源構建使用Arduino環境的應用。
作者簡介
譯者楊昆云,在美國俄亥俄州立大學獲得生物物理學博士學位,隨后在加州理工大學做博士后研究,現旅居美國。自幼愛好電子制作和程序編寫,在Arduino微控制器系統推出之后,積極向中國國內愛好者介紹推廣這一易學易用的制作平臺,現任百度貼吧Arduino吧的吧主。
精彩書評
名家推薦:
“Michael Margolis編寫的這本書給新興的Arduino社區帶來了福音。無論你的學習和工作背景如何,本書都能為你目前正在糾結的項目提供解決方案,并幫助你提升創作的想象力。我想我在工作臺上永遠離不開這本書了。”
——Arduino Uno顧問團隊成員
Mikal Hart
目錄
第1章入門…1
1.0 介紹……………………1
1.1 安裝集成開發環境(IDE)………………………3
1.2 設置Arduino板………5
1.3 使用集成開發環境(IDE)準備一個Arduino程序………………………7
1.4上傳并運行閃爍素描……………………………8
1.5創建并保存程序………9
1.6使用Arduino…………11
第2章讓程序為你工作……………15
2.0介紹…………………15
2.1構建一個Arduino程序………………………15
2.2使用簡單的原始類型(變量)………………17
2.3使用浮點數…………18
2.4使用一組數值………20
2.5使用Arduino的String功能…………………22
2.6使用C字符串………26
2.7把逗號分隔的文本拆分成組…………………27
2.8把一個數字轉換為字符串……………………29
2.9將字符串轉換為數字31
2.10將你的代碼劃分為多個功能塊………………34
2.11從函數返回多個值…38
2.12根據條件采取行動…40
2.13重復一個語句序列…42
2.14使用計數器重復執行語句……………………44
2.15跳出循環……………46
2.16基于單個變量進行不同的操作………………47
2.17字符和數量值的比較49
2.18字符串的比較………51
2.19邏輯比較的操作……52
2.20執行位運算…………53
2.21復合運算和賦值……55
第3章使用數學運算符……………56
3.0介紹…………………56
3.1加,減,乘,除……56
3.2值的遞增和遞減……57
3.3找出兩個值相除的余數………………………58
3.4確定絕對值…………59
3.5把一個數約束在一個數值范圍內 ……………59
3.6尋找一些值的最小或最大值…………………60
3.7計算一個數的乘方…61
3.8取平方根……………61
3.9浮點數向上和向下取整………………………62
3.10使用三角函數………63
3.11生成隨機數…………63
3.12設置和讀取位………66
3.13位的移動……………69
3.14在一個int或long值里提取高字節和低字節70
3.15從高字節和低字節組合成一個int或long值71
第4章串口通信……………………74
4.0簡介 …………………74
4.1從Arduino發送調試信息到你的計算機……77
4.2從Arduino發送格式化的文本和數值數據…80
4.3在Arduino接收串口數據……………………83
4.4在單個消息中從Arduino發送多個文本字段88
4.5在Arduino上從單個消息中接收多個文本字段………………………93
4.6從Arduino發送二進制數據…………………96
4.7在計算機上接收來自Arduino的二進制數據100
4.8從Processing向Arduino發送二進制值……101
4.9發送多個Arduino引腳的值…………………104
4.10如何移動PC或Mac上的鼠標光標…………108
4.11使用Arduino控制谷歌地球…………………112
4.12在你的計算機中的文件里記錄Arduino數據118
4.13在同一時間將數據發送到兩個串口設備……121
4.14在同一時間接收來自兩個串口設備的數據…124
4.15設置你的計算機上的Processing以發送和接收串口數據…………127
第5章簡單數字和模擬輸入……129
5.0介紹…………………129
5.1使用一個開關………131
5.2不用外部電阻使用一個開關…………………134
5.3可靠地檢測一個開關的閉合…………………136
5.4確定開關被按下多長時間……………………139
5.5讀取數字鍵盤………143
5.6讀取模擬值…………146
5.7改變值的范圍………147
5.8讀取超過六路模擬輸入………………………149
5.9顯示5V以內的電壓…152
5.10響應電壓變化………155
5.11測量超過5V的電壓(分壓器)……………156
第6章獲取傳感器輸入…………158
6.0介紹…………………158
6.1動作檢測……………159
6.2光的探測……………161
6.3動作檢測(集成被動紅外探測器)…………163
6.4距離測量……………164
6.5精確測量距離………168
6.6振動檢測……………171
6.7聲音檢測……………172
6.8溫度測量……………175
6.9讀取RFID標簽………178
6.10跟蹤旋轉動作………181
6.11跟蹤一個以上的旋轉編碼器的運動…………183
6.12在繁忙的程序里跟蹤旋轉動作………………185
6.13使用鼠標……………187
6.14從GPS獲取位置…191
6.15使用陀螺儀檢測旋轉195
6.16方向檢測……………200
6.17從游戲控制板(PlayStation)獲取輸入……205
6.18讀取加速度…………207
第7章可視輸出…………………210
7.0介紹…………………210
7.1連接和使用LED……212
7.2調節LED的亮度……215
7.3驅動高功率LED……216
7.4調整LED的顏色……218
7.5多個LED排序:創建一個條形圖……………221
7.6多個LED排序:制作一個追逐序列(霹靂游俠)……………………224
7.7使用復用技術控制一個LED陣列……………225
7.8顯示圖像上的LED矩陣………………………228
7.9控制LED陣列:Charlieplexing方法…………231
7.10驅動7段LED顯示器………………………236
7.11使用復用技術驅動多位7段LED顯示器…239
7.12使用MAX7221移位寄存器驅動多位7段LED顯示器……………242
7.13使用MAX72xx 移位寄存器控制LED陣列…244
7.14使用PWM擴展芯片(TLC5940)增加模擬輸出的數量……………247
7.15使用模擬面板表作為顯示器…………………250
第8章物理輸出…………………252
8.0簡介…………………252
8.1控制舵機的位置……254
8.2使用電位器或傳感器控制一個或兩個舵機…256
8.3控制連續旋轉舵機的速度……………………257
8.4使用計算機指令控制舵機……………………258
8.5驅動無刷電機(使用業余調速器)…………260
8.6控制電磁鐵和繼電器261
8.7使物體振動…………262
8.8使用晶體管驅動有刷電機……………………264
8.9使用H橋控制有刷電機的旋轉方向…………266
8.10控制有刷電機H橋的方向和速度……………269
8.11使用傳感器來控制有刷電機的方向和轉速(L293 H橋)…………271
8.12驅動雙極步進電機…277
8.13驅動雙極步進電機(使用EasyDriver板)…279
8.14驅動單極步進電機(ULN2003A)…………283
第9章音頻輸出…………………285
9.0簡介…………………285
9.1音調播放……………286
9.2演奏簡單的旋律……288
9.3產生一個以上的同步音………………………290
9.4生成音頻音調的同時使LED漸暗……………292
9.5播放一個WAV文件…295
9.6MIDI控制……………298
9.7制作音頻合成器……301
第10章遙控外部設備……………303
10.0簡介…………………303
10.1對一個紅外遙控器做出響應…………………303
10.2解碼紅外遙控信號…306
10.3模仿遙控器信號……309
10.4控制數碼相機………312
10.5通過改裝遙控開關來控制交流設備…………314
第11章顯示屏的使用……………318
11.0 介紹…………………318
11.1 文字LCD屏的連接和使用…………………318
11.2 格式化文本…………321
11.3 光標和顯示的開啟和關閉……………………323
11.4 滾動文字……………325
11.5 顯示特殊符號………328
11.6 創建自定義字符……331
11.7 顯示比單個字符更大的符號…………………333
11.8 顯示小于單個字符的像素……………………336
11.9 連接和使用圖形LCD顯示器………………338
11.10 創建用于圖形顯示器的位圖………………341
11.11 在電視機上顯示文本………………………343
第12章時間和日期的使用………348
12.0 介紹…………………348
12.1 創建延時……………348
12.2 使用millis來確定持續時間…………………349
12.3 更精確地測量一個脈沖的持續時間…………353
12.4 把Arduino作為一個時鐘來用………………355
12.5 創建一個可以周期性調用函數的鬧鐘………364
12.6 使用一個實時時鐘…367
第13章使用I2C和SPI進行通信………………………372
13.0 簡介…………………372
13.1 使用BlinkM模塊控制RGB LED……………375
13.2 使用Wii的雙節棍加速度計…………………380
13.3 外部實時時鐘的接口384
13.4 添加外部EEPROM存儲器…………………386
13.5 用數字溫度計讀取溫度………………………390
13.6 只用兩條導線驅動4位7段LED顯示……394
13.7 集成一個I2C端口擴展器……………………397
13.8 使用SPI驅動多位7段LED顯示器………400
13.9 兩個或兩個以上的Arduino板之間的通信…402
第14章無線通信…………………406
14.0 介紹…………………406
14.1 使用低成本無線模塊發送消息………………406
14.2 把Arduino接入ZigBee或802.15.4網絡…412
14.3 將消息發送到一個特定的XBee……………417
14.4 在XBee間互傳傳感器數據…………………420
14.5 激活連接到XBee的執行器…………………425
14.6 使用低成本收發器發送消息…………………429
14.7 與藍牙設備通訊……434
第15章以太網和網絡……………437
15.0 簡介…………………437
15.1 以太網擴展板的設置439
15.2 自動獲取你的IP地址………………………441
15.3 解析主機名到IP地址(DNS)……………443
15.4 從Web服務器請求數據……………………445
15.5 使用XML從Web服務器請求數據…………451
15.6 把Arduino設置成一個Web服務器………454
15.7 處理進入的Web請求………………………457
15.8 處理針對特定頁面的請求……………………460
15.9 使用HTML格式化Web服務器響應………465
15.10 使用表單的網頁服務(POST)……………469
15.11 包含大量數據的網頁服務…………………472
15.12 發送Twitter消息…480
15.13 發送和接收簡單消息(UDP)……………485
15.14 從Internet時間服務器獲取時間…………492
15.15 監測Pachube數據饋送……………………498
15.16 將信息發送到Pachube……………………504
第16章庫的使用修改和創建……510
16.0 簡介…………………510
16.1 使用內置庫…………510
16.2 安裝第三方庫………511
16.3 庫的修改……………512
16.4 創建你自己的庫……516
16.5 創建一個使用其他庫的庫……………………521
16.6 為Arduino 1.0版更新第三方庫……………527
第17章高級編程和內存操作……529
17.0 介紹…………………529
17.1 了解Arduino程序的構建過程………………530
17.2 判斷可用和已用的RAM 量…………………532
17.3 存儲和讀取程序存儲器中的數字值…………534
17.4 存儲和檢索字符串在程序存儲器……………537
17.5 使用#define 和const而不用整數型變量…539
17.6 使用條件編譯………540
第18章使用控制器芯片的硬件…543
18.0 介紹…………………543
18.1 在永久性EEPROM存儲器中存儲數據……546
18.2 使用硬件中斷………550
18.3 設置定時器持續時間552
18.4 設置定時器脈沖寬度和持續時間……………554
18.5 創建一個脈沖發生器556
18.6 更改定時器的PWM頻率……………………560
18.7 脈沖計數……………562
18.8 更精確的脈沖測量…564
18.9 快速測量模擬值……567
18.10 減少電池消耗……568
18.11 快速設定數字引腳572
18.12 使用編程器上傳程序………………………576
18.13 更換Arduino的Bootloader………………577
18.14 對Uno重新編程來模擬原生的USB設備577
附件A電子元件…………………581
附件B使用原理圖和數據手冊…585
附件C電路的構建和連接………591
附件D軟件問題排錯訣竅………593
附件E硬件問題排錯訣竅………596
附件F數字和模擬引腳……………598
附件GASCII和擴展字符集……601
附錄H?
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:469313 發表于 2019-3-13 08:39 | 只看該作者
好書學習了謝謝!
ID:128418 發表于 2019-3-25 17:11 | 只看該作者
很好的學習資料謝謝!
ID:189673 發表于 2019-7-29 18:34 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害 夠詳細 深度也夠
ID:61390 發表于 2019-8-2 14:37 | 只看該作者
正在學習,非常感謝分享!
ID:922839 發表于 2021-5-17 18:28 | 只看該作者
經典書籍,推薦
ID:933372 發表于 2021-6-5 15:03 | 只看該作者
整理的不錯,給力啊
ID:91669 發表于 2021-6-30 20:10 | 只看該作者
好書先保存,有時間再看。
ID:138955 發表于 2021-7-1 08:23 | 只看該作者
以前就看過這本書  確實不錯
ID:954329 發表于 2021-7-25 01:12 | 只看該作者
  確實不錯
ID:957023 發表于 2021-7-28 10:49 來自觸屏版 | 只看該作者
8361acb 發表于 2021-6-30 20:10
好書先保存,有時間再看。
怎么看這本書?
ID:135937 發表于 2021-7-31 16:38 | 只看該作者
很好的學習資料謝謝!
ID:950510 發表于 2021-8-1 19:05 | 只看該作者
good have a see see
ID:458472 發表于 2021-8-5 09:36 | 只看該作者
書看過了,好書
ID:405472 發表于 2021-8-18 22:19 來自觸屏版 | 只看該作者
經典書籍,好些分享知識
ID:292518 發表于 2021-8-20 16:22 | 只看該作者
經典書籍,推薦
ID:690448 發表于 2021-8-21 14:08 | 只看該作者
好書學習了謝謝!
ID:690448 發表于 2021-8-21 14:09 | 只看該作者
好書學習了謝謝!好書學習了謝謝!
