查看: 7963|回復(fù): 11
二維碼模塊鏈接單片機(jī)達(dá)到識別二維碼。 急!
ID:300493 發(fā)表于 2018-6-28 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我買了一個二維碼模塊用來連接單片機(jī),但是與單片機(jī)連接后沒什么反應(yīng)。哪位大神指點一下怎么回事。急!!!!(電壓沒問題,程序沒問題)
ID:303383 發(fā)表于 2018-6-28 17:13 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:360792 發(fā)表于 2018-6-28 17:36 | 顯示全部樓層
io口設(shè)置可能有問題  ,仔細(xì)檢查一下
ID:361294 發(fā)表于 2018-6-28 19:56 | 顯示全部樓層
具體型號說一下吧哥
ID:300493 發(fā)表于 2018-6-28 20:38 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的型號是stc89c52  二維碼是cm65
ID:300493 發(fā)表于 2018-6-28 20:39 | 顯示全部樓層
ID:300493 發(fā)表于 2018-6-28 20:41 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-6-28 17:13
!!!!(電壓沒問題,程序沒問題),那問題在那?
什么單片機(jī)都沒說?
模塊型號和資料也沒有?
#include <reg52.h> //51頭文件
#include <..\document\QXA51.h>//QX-A51智能小車配置文件
#include<..\document\STC89C51RC_EEPROM.h>
void delay(unsigned int z)//毫秒級延時
                unsigned int x,y;
                for(x = z; x > 0; x--)
                        for(y = 114; y > 0 ; y--);
//STC89C52芯片初始化
void UART_init()
            TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
            TH1 = 0xfd;
            TL1 = 0xfd;         //比特率9600
            TR1 = 1;                //啟動T1定時器
            SM0 = 0;
            SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
            REN = 1;                //串口允許接收
            EA  = 1;                //開總中斷
            ES  = 1;                //串口中斷打開
        int        a = 0;
        int b,c;
        c=2;
        b=0xfe;
        UART_init();
                if(RI != 0)           //RI不等于0表示有信號傳入單片機(jī)
                        beep = 0;
                        delay(1000);
                        P1=0xfc;
                        a=SBUF;                                   //SBUF為通過P30接口傳入單片機(jī)的數(shù)據(jù)的值(當(dāng)單片機(jī)需要傳出數(shù)據(jù)時也是通過SBUF的)
                        RI=0;                                   //需要再次接收信號時需要將RI置0
                        beep = 1;
                for(;a>=0;a--)
                                beep=0;                          //蜂鳴器響起
                                delay(1000);
                                beep=1;                          //蜂鳴器停響
                                delay(5000);
                        P1 = 0xfd;
                        delay(3000);
                        RI = 0;                //需要再次接收信號時需要將RI置0
                        for(;c>0;c--)
                                P1=b;                   //P1 = 0xfe 表示LED1(紅色)指示燈亮
                                delay(1000);   //延遲1s,表示使LED1燈亮1s
                                b--;                   //P1 = 0xfd 表示LED2(黃色)指示燈亮
                        b=0xfe;
                        c=2;
這個是程序   單片機(jī)的幸好是stc89c2   二維碼模塊cm65
ID:300493 發(fā)表于 2018-6-28 20:44 | 顯示全部樓層
                unsigned int x,y;
//STC89C52芯片初始化
void UART_init()
            TH1 = 0xfd;
            TR1 = 1;                //啟動T1定時器
            SM0 = 0;
            REN = 1;                //串口允許接收
            EA  = 1;                //開總中斷
            ES  = 1;                //串口中斷打開
        int        a = 0;
        int b,c;
        c=2;
        b=0xfe;
        UART_init();
                        beep = 0;
                        delay(1000);
                        P1=0xfc;
                        beep = 1;
                for(;a>=0;a--)
                                beep=0;                          //蜂鳴器響起
                                delay(1000);
                                beep=1;                          //蜂鳴器停響
                                delay(5000);
                        P1 = 0xfd;
                        delay(3000);
                        for(;c>0;c--)
                        b=0xfe;
                        c=2;
這個是程序  單片機(jī)是stc89c52
ID:385480 發(fā)表于 2018-8-15 13:08 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎
ID:383842 發(fā)表于 2018-8-22 09:45 | 顯示全部樓層
樓主,解決了嗎?
ID:483786 發(fā)表于 2019-3-10 14:59 | 顯示全部樓層
問題沒解決
ID:472235 發(fā)表于 2019-12-17 21:31 | 顯示全部樓層
樓主是怎么連到c52單片機(jī)上面的???
