查看: 1541|回復(fù): 0
蜂鳴器音樂之八月桂花
ID:360863 發(fā)表于 2018-6-28 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
蜂鳴器音樂之八月桂花.rar (186.73 KB, 下載次數(shù): 8)
  1. /************************************************************************
  2. [文件名]  C51音樂程序(八月桂花)
  3. [功能]    通過單片機(jī)演奏音樂
  4.
  5. /**********************************************************************/
  6. #include <REG52.H>
  7. #include <INTRINS.H>
  8. //本例采用89C52, 晶振為12MHZ
  9. //關(guān)于如何編制音樂代碼, 其實(shí)十分簡(jiǎn)單,各位可以看以下代碼.
  10. //頻率常數(shù)即音樂術(shù)語中的音調(diào),而節(jié)拍常數(shù)即音樂術(shù)語中的多少拍;
  11. //所以拿出譜子, 試探編吧!
  12. sbit Beep =  P2^1 ;
  13.
  14. unsigned char n=0;  //n為節(jié)拍常數(shù)變量
  15. unsigned char code music_tab[] ={
  16. 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù), 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù),
  17. 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
  18. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
  19. 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
  20. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  21. 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
  22. 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
  23. 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
  24. 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
  25. 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
  26. 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
  27. 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
  28. 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
  29. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  30. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  31. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  32. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  33. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  34. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  35. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  36. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  37. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  38. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  39. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  40. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  41. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  42. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
  43. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  44. 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
  45. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
  46. 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
  47. 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
  48. 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
  49. 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
  50. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  51. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  52. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  53. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  54. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  55. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  56. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  57. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
  58. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  59. 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
  60. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
  61. 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
  62. 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
  63. 0x18, 0x80, 0x00
  64. };
  65.
  66. void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節(jié)拍
  67. {  TH0=0xd8;
  68.    TL0=0xef;
  69.    n--;
  70. }
  71.
  72. void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時(shí)
  73. {
  74. unsigned i=3*m;
  75. while(--i);
  76. }
  77.
  78. void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時(shí)子程序
  79. {
  80.   while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結(jié)果就知道了!
  81. }
  82.
  83. void main()
  84. { unsigned char p,m;   //m為頻率常數(shù)變量
  85.   unsigned char i=0;
  86.   TMOD&=0x0f;
  87.   TMOD|=0x01;
  88.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  89.   IE=0x82;
  90. play:
  91.    while(1)
  92.     {
  93.     a: p=music_tab[i];
  94.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到結(jié)束符,延時(shí)1秒,回到開始再來一遍
  95.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時(shí)100ms,繼續(xù)取下一音符
  96.             else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取頻率常數(shù) 和 節(jié)拍常數(shù)
  97.              TR0=1;                                             //開定時(shí)器1
  98.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待節(jié)拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  99.        TR0=0;                                             //關(guān)定時(shí)器1
  100.     }
  101. }
