溫度控制實例,PROTEUS仿真
2018-6-29 02:48 上傳
2018-6-29 02:39 上傳
2018-6-29 02:40 上傳
2018-6-29 02:40 上傳
- ;****************************資源分配**************************
- FLAG1 EQU 54H;是否檢測到DS18B20標志位
- FLAG2 EQU 00H
- COUNT EQU 63H
- CSA EQU P0.4
- CSB EQU P0.3
- RS EQU P0.2
- RW EQU P0.1
- E EQU P0.0
- COM EQU 21H ;命令字
- DAT EQU 22H ;顯示數據
- column EQU 23H ;列
- pagef EQU 24h ;頁
- cpage EQU 25H
- ccolumn EQU 26H ;列(0-15)
- CODE EQU 27h
- column2 EQU 52H
- pagef2 equ 60h
- cpage2 EQU 61H
- ccolumn2 EQU 62H
- column3 EQU 2eH
- pagef3 equ 2fh
- cpage3 EQU 30H
- ccolumn3 EQU 31H
- column4 EQU 32H
- pagef4 equ 33h
- cpage4 EQU 34H
- ccolumn4 EQU 35H
- column5 EQU 36H
- pagef5 equ 37h
- cpage5 EQU 38H
- ccolumn5 EQU 39H
- ;*****************************主程序開始******************
- ORG 0000H
- LJMP START
- ORG 0003H
- LJMP INT0 ;外部中斷
- ORG 0030H
- START: MOV SP,#70H
- MOV P2,#0F0H
- CLR A
- CLR F0 ;清設置鍵
- CLR FLAG2 ;清確認鍵
- MOV COUNT,#0 ;中斷次數計數
- SETB IT0
- SETB EX0
- SETB EA
- LCALL INT ;LCD12864初始化子程序
- LCALL CLEAR ;LDC12864清屏子程序
- LCALL DISPLAY1 ;顯示"溫度自動控制系統"
- LCALL DISPLAY2 ;顯示"設置溫度"
- LCALL DISPLAY3 ;顯示預設的溫度
- LCALL DISPLAY4 ;顯示"實際溫度"
- LCALL DISPLAY5
- LCALL GET_TEMPER ;調用讀溫度子程序
- ACALL DISPLAY5 ;調用顯示
- M:
- LCALL GET_TEMPER
- LCALL DELAY1
- MM: LCALL DISPLAY3
- MM1: JB F0,MM4 ;是否按上"設置"鍵
- JNB F1,M ;是否按下"確認"鍵
- MOV A,48H
- CJNE A,43H,MM5
- MOV A,55H
- CJNE A,42H,MM5
- MOV A,56H
- CJNE A,41H,MM5
- LJMP MM8
- MM4: MOV A,COUNT
- CJNE A,#1,MM2
- LCALL DISPLAY8
- LCALL DISPLAY8
- LJMP MM
- MM2: CJNE A,#2,MM3
- LCALL DISPLAY9
- LCALL DISPLAY9
- MM3: CJNE A,#3,MM
- LCALL DISPLAY10
- LCALL DISPLAY10
- LJMP MM
- MM5: JC MM7
- LJMP MM6
- MM6: LCALL DISPLAY6
- CLR P0.5
- SETB P0.6
- SETB P0.7
- LJMP M
- MM7: LCALL DISPLAY7
- SETB P0.5
- CLR P0.6
- SETB P0.7
- LJMP M
- MM8: LCALL DISPLAY11
- SETB P0.5
- SETB P0.6
- CLR P0.7
- LJMP M
- ;***********************外部中斷0子程序**************
- INT0:
- CLR EX0
- INC COUNT ;中斷計數器加1
- CPL P3.0
- MOV DPTR,#JS
- MOV A,P2
- MOV P2,#0FH
- MOV 47H,P2
- JNB ACC.4,E1
- JNB ACC.5,E2
- JNB ACC.6,E3
- JNB ACC.7,E4
- SETB EX0
- RETI
- E1: MOV 20H,#0
- LJMP KEYH
- E2: MOV 20H,#4
- LJMP KEYH
- E3: MOV 20H,#8
- LJMP KEYH
- E4: MOV 20H,#12
- LJMP KEYH
- KEYH:MOV A,47H
- JNB ACC.0,D0
- JNB ACC.1,D1
- JNB ACC.2,D2
- JNB ACC.3,D3
- SETB EX0
- RETI
- D0: MOV A,#0
- ADD A,20H
- MOV 59H,A
- MOV B,#3
- MUL AB
- JMP @A+DPTR
- D1: MOV A,#1
- ADD A,20H
- MOV 59H,A
- MOV B,#3
- MUL AB
- JMP @A+DPTR
- D2: MOV A,#2
- ADD A,20H
- MOV 59H,A
- MOV B,#3
- MUL AB
- JMP @A+DPTR
- D3: MOV A,#3
- ADD A,20H
- MOV 59H,A
- MOV B,#3
- MUL AB
- JMP @A+DPTR
- JS: LJMP LOOP0
- LJMP LOOP1
- LJMP LOOP2
- LJMP LOOP3
- LJMP LOOP4
- LJMP LOOP5
- LJMP LOOP6
- LJMP LOOP7
- LJMP LOOP8
- LJMP LOOP9
- LJMP LOOP10
- LJMP LOOP11
- LOOP0:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP1:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP2:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP3:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP4:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP5:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP6:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP7:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP8:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP9:
- ACALL SHIFT1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP10:
- SETB F0 ;按下設置鍵
- MOV COUNT,#1
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- LOOP11: ;按下"確認"鍵
- CLR F0
- SETB F1
- MOV COUNT,#0
- MOV P2,#0F0H
- SETB EX0
- RETI
- SHIFT1:
- JB F0,LLL
- LJMP EXIT
- LLL: MOV A,COUNT
- CJNE A,#2,LLL1
- MOV 48H,59H
- LJMP EXIT
- LLL1: CJNE A,#3,LLL2
- MOV 55H,59H
- LJMP EXIT
- LLL2: CJNE A,#4,EXIT
- MOV 56H,59H
- SETB F1
- CLR F0
- EXIT: RET
- ;*************************顯示子程序*************************
- DISPLAY1: ;顯示"自動溫度控制系統" 循環效果
- mov column4,#48
- mov pagef4,#0 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#32
- mov pagef4,#0 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeright2
- mov column4,#48
- mov pagef4,#0 ;度
- mov code,#1
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#16
- mov pagef4,#0 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeright2
- mov column4,#32
- mov pagef4,#0 ;度
- mov code,#1
- lcall writeright2
- mov column4,#48
- mov pagef4,#0 ;自
- mov code,#2
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#0
- mov pagef4,#0 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeright2
- mov column4,#16
- mov pagef4,#0 ;度
- mov code,#1
- lcall writeright2
- mov column4,#32
- mov pagef4,#0 ;自
- mov code,#2
- lcall writeright2
- mov column4,#48
- mov pagef4,#0 ;動
- mov code,#3
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#48
- mov pagef3,#0 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeleft2
- mov column4,#0
- mov pagef4,#0 ;度
- mov code,#1
- lcall writeright2
- mov column4,#16
- mov pagef4,#0 ;自
- mov code,#2
- lcall writeright2
- mov column4,#32
- mov pagef4,#0 ;動
- mov code,#3
- lcall writeright2
- mov column4,#48
- mov pagef4,#0 ;控
- mov code,#4
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#32
- mov pagef3,#0 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeleft2
- mov column3,#48
- mov pagef3,#0 ;度
- mov code,#1
- lcall writeleft2
- mov column4,#0
- mov pagef4,#0 ;自
- mov code,#2
- lcall writeright2
- mov column4,#16
- mov pagef4,#0 ;動
- mov code,#3
- lcall writeright2
- mov column4,#32
- mov pagef4,#0 ;控
- mov code,#4
- lcall writeright2
- mov column4,#48
- mov pagef4,#0 ;制
- mov code,#5
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#16
- mov pagef3,#0 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeleft2
- mov column3,#32
- mov pagef3,#0 ;度
- mov code,#1
- lcall writeleft2
- mov column3,#48
- mov pagef3,#0 ;自
- mov code,#2
- lcall writeleft2
- mov column4,#0
- mov pagef4,#0 ;動
- mov code,#3
- lcall writeright2
- mov column4,#16
- mov pagef4,#0 ;控
- mov code,#4
- lcall writeright2
- mov column4,#32
- mov pagef4,#0 ;制
- mov code,#5
- lcall writeright2
- mov column4,#48
- mov pagef4,#0 ;系
- mov code,#6
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#0
- mov pagef3,#0 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeleft2
- mov column3,#16
- mov pagef3,#0 ;度
- mov code,#1
- lcall writeleft2
- mov column3,#32
- mov pagef3,#0 ;自
- mov code,#2
- lcall writeleft2
- mov column3,#48
- mov pagef3,#0 ;動
- mov code,#3
- lcall writeleft2
- mov column4,#0
- mov pagef4,#0 ;控
- mov code,#4
- lcall writeright2
- mov column4,#16
- mov pagef4,#0 ;制
- mov code,#5
- lcall writeright2
- mov column4,#32
- mov pagef4,#0 ;系
- mov code,#6
- lcall writeright2
- mov column4,#48
- mov pagef4,#0 ;統
- mov code,#7
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- RET
- DISPLAY2: ;顯示"設置溫度"
- mov column3,#16 ;設
- mov pagef3,#2
- mov code,#8
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#32 ;置
- mov pagef3,#2
- mov code,#9
- LCALL writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#48 ;溫
- mov pagef3,#2
- mov code,#0
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#0 ;度
- mov pagef4,#2
- mov code,#1
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- RET
- DISPLAY3:
- mov column2,#16
- mov pagef2,#2
- mov code,#10
- lcall writeright
- ;顯示預設的溫度
- mov column2,#24
- mov pagef2,#2
- mov code,48H
- lcall writeright
- mov column2,#32
- mov pagef2,#2
- mov code,55H
- lcall writeright
- mov column2,#40
- mov pagef2,#2 ;.
- mov code,#11
- lcall writeright
- mov column2,#48
- mov pagef2,#2
- mov code,56H
- lcall writeright
- RET
- DISPLAY4: ;顯示"實際溫度"
- mov column3,#16 ;實
- mov pagef3,#4
- mov code,#10
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#32 ;際
- mov pagef3,#4
- mov code,#11
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov pagef3,#4
- mov code,#0
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#0 ;度
- mov pagef3,#4
- mov code,#1
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- RET
- DISPLAY5: ;顯示實際的溫度
- MOV A,29H
- MOV C,40H ;28的位地址
- RRC A
- MOV C,41H
- RRC A
- MOV C,42H
- RRC A
- MOV C,43H
- RRC A
- MOV 51H,A
- ANL 29H,#0FH
- MOV A,29H
- MOV B,#6
- MUL AB
- MOV 50H,A
- mov a,51H
- mov b,#10
- div ab
- mov 43H,a
- mov 42H,b
- MOV A,50H
- MOV B,#10
- DIV AB
- MOV 41H,A
- MOV 40H,B
- mov column2,#16
- mov pagef2,#4
- mov code,#10
- lcall writeright
- mov column2,#24 ;實際溫度
- mov pagef2,#4
- mov code,43h
- lcall writeright
- mov column2,#32
- mov pagef2,#4
- mov code,42h
- lcall writeright
- mov column2,#40
- mov pagef2,#4 ;.
- mov code,#11
- lcall writeright
- mov column2,#48
- mov pagef2,#4
- mov code,41h
- lcall writeright
- RET
- DISPLAY6:
- mov column3,#24
- mov pagef3,#6 ;狀
- mov code,#13
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#40
- mov pagef3,#6 ;態
- mov code,#14
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column,#56
- mov pagef,#6 ; :
- mov code,#10
- lcall writeleft
- LCALL DELAY1
- mov column4,#0
- mov pagef4,#6 ;加
- mov code,#15
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#16
- mov pagef4,#6 ;熱
- mov code,#16
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#32
- mov pagef4,#6 ; !
- mov code,#19
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- RET
- DISPLAY7:
- mov column3,#24
- mov pagef3,#6 ;狀
- mov code,#13
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#40
- mov pagef3,#6 ;態
- mov code,#14
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column,#56
- mov pagef,#6 ; :
- mov code,#10
- lcall writeleft
- LCALL DELAY1
- mov column4,#0
- mov pagef4,#6 ;降
- mov code,#17
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#16
- mov pagef4,#6 ;溫
- mov code,#0
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#32
- mov pagef4,#6 ;!
- mov code,#19
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- RET
- DISPLAY8:
- mov column2,#24
- mov pagef2,#2
- mov code,48H
- lcall writeright
- LCALL DELAY
- LCALL DELAY
- mov column2,#24
- mov pagef2,#2
- mov code,#12
- lcall writeright
- RET
- DISPLAY9:
- mov column2,#32
- mov pagef2,#2
- mov code,55H
- lcall writeright
- LCALL DELAY
- LCALL DELAY
- mov column2,#32
- mov pagef2,#2
- mov code,#12
- lcall writeright
- RET
- DISPLAY10:
- mov column2,#48
- mov pagef2,#2
- mov code,56H
- lcall writeright
- LCALL DELAY
- LCALL DELAY
- mov column2,#48
- mov pagef2,#2
- mov code,#12
- lcall writeright
- RET
- DISPLAY11:
- mov column3,#24
- mov pagef3,#6 ;狀
- mov code,#13
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column3,#40
- mov pagef3,#6 ;態
- mov code,#14
- lcall writeleft2
- LCALL DELAY1
- mov column,#56
- mov pagef,#6 ; :
- mov code,#10
- lcall writeleft
- LCALL DELAY1
- mov column4,#0
- mov pagef4,#6 ;降
- mov code,#20
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#16
- mov pagef4,#6 ;溫
- mov code,#21
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- mov column4,#32
- mov pagef4,#6 ;!
- mov code,#19
- lcall writeright2
- LCALL DELAY1
- RET
- DISPLAY:
- mov column2,#24
- mov pagef2,#2
- mov code,48H
- lcall writeright
- mov column2,#32
- mov pagef2,#2
- mov code,55H
- lcall writeright
- mov column2,#40
- mov pagef2,#2 ;.
- mov code,#11
- lcall writeright
- mov column2,#48
- mov pagef2,#2
- mov code,56H
- lcall writeright
- MOV A,29H
- MOV C,40H ;28的位地址
- RRC A
- MOV C,41H
- RRC A
- MOV C,42H
- RRC A
- MOV C,43H
- RRC A
- MOV 51H,A
- ANL 29H,#0FH
- MOV A,29H
- MOV B,#6
- MUL AB
- MOV 50H,A
- mov a,51H
- mov b,#10
- div ab
- mov 43H,a
- mov 42H,b
- MOV A,50H
- MOV B,#10
- DIV AB
- MOV 41H,A
- MOV 40H,B
- mov pagef2,#4
- mov code,43h
- lcall writeright
- mov column2,#32
- mov pagef2,#4
- mov code,42h
- lcall writeright
- mov column2,#40
- mov pagef2,#4 ;.
- mov code,#11
- lcall writeright
- mov column2,#48
- mov pagef2,#4
- mov code,41h
- lcall writeright
- RET
- ;***********************DS18B20復位初始化子程序***********
- INIT_1820:
- SETB P3.1
- NOP
- CLR P3.1;主機發出延時537微秒的復位低脈沖
- MOV R1,#3
- TSR1: MOV R0,#107
- DJNZ R0,$
- DJNZ R1,TSR1
- SETB P3.1 ;然后拉高數據線
- NOP
- NOP
- NOP
- MOV R0,#25H
- TSR2: JNB P3.1,TSR3 ;等待DS18B20回應
- DJNZ R0,TSR2
- LJMP TSR4 ; 延時
- TSR3: SETB FLAG1 ; 置標志位,表示DS1820存在
- LJMP TSR5
- TSR4: CLR FLAG1 ; 清標志位,表示DS1820不存在
- LJMP TSR7
- TSR5: MOV R0,#117
- TSR6: DJNZ R0,TSR6 ; 時序要求延時一段時間
- TSR7: SETB P3.1
- RET ; 讀出轉換后的溫度值
- ;***********************讀溫度子程序*****************
- GET_TEMPER:
- SETB P3.1
- LCALL INIT_1820;先復位DS18B20
- JB FLAG1,TSS2
- RET ; 判斷DS1820是否存在?若DS18B20不存在則返回
- TSS2:
- MOV A,#0CCH ; 跳過ROM匹配
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#44H ; 發出溫度轉換命令
- LCALL WRITE_1820;通過調用顯示子程序實現延時一段時間,等待AD轉換結束,12位的話750微秒
- LCALL DISPLAY
- LCALL INIT_1820;準備讀溫度前先復位
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#0BEH ; 發出讀溫度命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL READ_18200
- RET
- ;*************************寫命令子程序**********
- WRITE_1820:
- MOV R2,#8
- CLR C
- WR1: CLR P3.1
- MOV R3,#6
- DJNZ R3,$
- RRC A
- MOV P3.1,C
- MOV R3,#23
- DJNZ R3,$
- SETB P3.1
- NOP
- DJNZ R2,WR1
- SETB P3.1
- RET
- ;***********************讀命令子程序***********
- READ_18200:
- MOV R4,#2
- MOV R1,#29H
- RE00: MOV R2,#8
- RE01: CLR C
- SETB P3.1
- NOP
- NOP
- CLR P3.1
- NOP
- NOP
- NOP
- SETB P3.1
- MOV R3,#9
- RE10: DJNZ R3,RE10
- MOV C,P3.1
- MOV R3,#23
- RE20: DJNZ R3,RE20
- RRC A
- DJNZ R2,RE01
- MOV @R1,A
- DEC R1
- DJNZ R4,RE00
- RET
- ;**********************左半屏寫入數字子程序**************8
- writeleft:
- mov dptr,#table1
- push column
- mov cpage,#2
- mov ccolumn,#0
- mov a,pagef
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h ;頁地址,第0頁
- mov com,a
- lcall prm0
- mov a,column
- anl a,#3fh
- orl a,#40h ;列地址,第0列
- mov com,a
- lcall prm0
- mov a,code
- mov b,#16
- mul ab
- add a,dpl
- mov dpl,a
- mov a,b
- addc a,dph
- mov dph,a
- lp1:
- mov a,#00h
- movc a,@a+dptr
- mov dat,a
- lcall prm1
- inc ccolumn
- mov a,ccolumn
- inc dptr
- cjne a,#8,lp1
- dec cpage
- inc pagef
- mov a,cpage
- jz over1
- mov a,pagef
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prm0
- pop column
- mov a,column
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prm0
- mov ccolumn,#0
- ljmp lp1
- over1:
- ret
- ;************右半屏寫入數字子程序*******************
- writeright:
- mov dptr,#table1
- push column2
- mov cpage2,#2
- mov ccolumn2,#0
- mov a,pagef2
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prr0
- mov a,column2
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prr0
- mov a,code
- mov b,#16
- mul ab
- add a,dpl
- mov dpl,a
- mov a,b
- addc a,dph
- mov dph,a
- lp2:
- mov a,#00h
- movc a,@a+dptr
- mov dat,a
- lcall prr1
- inc ccolumn2
- mov a,ccolumn2
- inc dptr
- cjne a,#8,lp2
- dec cpage2
- inc pagef2
- mov a,cpage2
- jz over2
- mov a,pagef2
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prr0
- pop column2
- mov a,column2
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prr0
- mov ccolumn2,#0
- ljmp lp2
- over2:
- ret
- ;*****************左半屏寫入漢字子程序*****************
- writeleft2:
- mov dptr,#table2
- push column3
- mov cpage3,#2
- mov ccolumn3,#0
- mov a,pagef3
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prm0
- mov a,column3
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prm0
- mov a,code
- mov b,#32
- mul ab
- add a,dpl
- mov dpl,a
- mov a,b
- addc a,dph
- mov dph,a
- lp3:
- mov a,#00h
- movc a,@a+dptr
- mov dat,a
- lcall prm1
- inc ccolumn3
- mov a,ccolumn3
- inc dptr
- cjne a,#16,lp3
- dec cpage3
- inc pagef3
- mov a,cpage3
- jz over3
- mov a,pagef3
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prm0
- pop column3
- mov a,column3
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prm0
- mov ccolumn3,#0
- ljmp lp3
- over3:
- ret
- writeright2: ; 右半屏寫入漢字子程序
- mov dptr,#table2
- push column4
- mov cpage4,#2
- mov ccolumn4,#0
- mov a,pagef4
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prr0
- mov a,column4
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prr0
- mov a,code
- mov b,#32
- mul ab
- add a,dpl
- mov dpl,a
- mov a,b
- addc a,dph
- mov dph,a
- lp4:
- mov a,#00h
- movc a,@a+dptr
- mov dat,a
- lcall prr1
- inc ccolumn4
- mov a,ccolumn4
- inc dptr
- cjne a,#16,lp4
- dec cpage4
- inc pagef4
- mov a,cpage4
- jz over4
- mov a,pagef4
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prr0
- pop column4
- mov a,column4
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prr0
- mov ccolumn4,#0
- ljmp lp4
- over4:
- ret
- ;*******************右半屏寫入數字子程序****************
- writeleft1:
- mov dptr,#table1
- push column2
- mov cpage2,#2
- mov ccolumn2,#0
- mov a,pagef2
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prm0
- mov a,column2
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prm0
- mov a,code
- mov b,#16
- mul ab
- add a,dpl
- mov dpl,a
- mov a,b
- addc a,dph
- mov dph,a
- lp9:
- mov a,#00h
- movc a,@a+dptr
- mov dat,a
- lcall prm1
- inc ccolumn2
- mov a,ccolumn2
- inc dptr
- cjne a,#8,lp9
- dec cpage2
- inc pagef2
- mov a,cpage2
- jz over9
- mov a,pagef2
- anl a,#07h
- orl a,#0b8h
- mov com,a
- lcall prm0
- pop column2
- mov a,column2
- anl a,#3fh
- orl a,#40h
- mov com,a
- lcall prm0
- mov ccolumn2,#0
- ljmp lp9
- over9:
- ret
- ;*********************寫指令代碼子程序(左)*******************
- PRM0: CLR CSA
- SETB CSB
- CLR rs
- SETB rw
- PRM01: MOV P1,#0FFH
- SETB E
- MOV A,P1
- CLR E
- JB ACC.7,PRM01
- CLR rw
- MOV P1,COM
- SETB E
- CLR E
- RET
- ;***********************寫顯示數據子程序(左)******************
- PRM1: CLR CSA
- SETB CSB
- CLR rs
- SETB rw
- PRM11: MOV P1,#0FFH
- SETB E
- MOV A,P1
- CLR E
- JB ACC.7,PRM11
- SETB rs
- CLR rw
- MOV P1,DAT
- SETB E
- CLR E
- RET
- ;********************寫指令代碼子程序(右)***************
- PRR0: CLR CSB
- SETB CSA
- CLR rs
- SETB rw
- PRR01: MOV P1,#0FFH
- SETB E
- MOV A,P1
- CLR E
- JB ACC.7,PRR01
- CLR rw
- MOV P1,COM
- SETB E
- CLR E
- RET
- ;************************寫顯示數據子程序(右)**************
- PRR1: CLR CSB
- SETB CSA
- CLR rs
- SETB rw
- PRR11: MOV P1,#0FFH
- SETB E
- MOV A,P1
- CLR E
- JB ACC.7,PRR11
- SETB rs
- CLR rw
- MOV P1,DAT
- SETB E
- CLR E
- RET
- ;*********************LCD12864初始化子程序**************
- INT: MOV COM,#0C0H ;設置顯示起始行為第一行
- LCALL PRM0
- LCALL PRR0
- MOV COM,#3FH ;開顯示設置
- LCALL PRM0
- LCALL PRR0
- RET
- ;**************************LCD12864液晶清屏子程序*****************
- CLEAR: MOV R4,#00H
- CLEAR1: MOV A,R4
- ORL A,#0B8H
- MOV COM,A
- LCALL PRM0
- LCALL PRR0
- MOV COM,#40H
- LCALL PRM0
- LCALL PRR0
- MOV R3,#40H
- CLEAR2: MOV DAT,#00H
- LCALL PRM1
- LCALL PRR1
- DJNZ R3,CLEAR2
- INC R4
- CJNE R4,#08H,CLEAR1
- RET
- ;***********************延時子程序*************
- DELAY: MOV R0,#20
- SS: MOV R1,#20
- DJNZ R1,$
- DJNZ R0,SS
- RET
- DELAY1:MOV R0,#5
- YY: MOV R1,#110
- QQ: MOV R2,#200
- DJNZ R2,$
- DJNZ R1,QQ
- DJNZ R0,YY
- RET
- table1:
- DB 0F0h, 0F8h, 0Ch, 04h
- DB 04h, 0Ch, 0F8h, 0F0h ;0
- DB 0Fh, 1Fh, 30h, 20h
- DB 20h, 30h, 1Fh, 0Fh
- DB 00h, 00h, 08h, 0F8h ;1
- DB 0FCh, 00h, 00h, 00h
- DB 00h, 00h, 20h, 3Fh
- DB 3Fh, 20h, 00h, 00h
- DB 30h, 38h, 0Ch, 04h
- DB 20h, 30h, 38h, 2Ch ;2
- DB 26h, 23h, 21h, 38h
- DB 10h, 18h, 0Ch, 84h
- DB 84h, 0CCh, 78h, 30h
- DB 08h, 18h, 30h, 20h
- DB 20h, 31h, 1Fh, 0Eh ;3
- DB 00h, 0C0h, 70h, 18h
- DB 0FCh, 0FEh, 00h, 00h
- DB 07h, 05h, 04h, 24h
- DB 3Fh, 3Fh, 24h, 04h ;4
- DB 0FCh, 0FCh, 0C4h, 44h
- DB 44h, 0C4h, 84h, 04h
- DB 20h, 30h, 1Fh, 0Fh ;5
- DB 0F0h, 0F8h, 8Ch, 44h
- DB 44h, 0CCh, 98h, 10h
- DB 20h, 30h, 1Fh, 0Fh ;6
- DB 1Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch
- DB 0CCh, 0ECh, 3Ch, 1Ch
- DB 00h, 00h, 3Ch, 3Fh
- DB 03h, 00h, 00h, 00h ;7
- DB 30h, 78h, 0CCh, 84h
- DB 0Eh, 1Fh, 31h, 20h
- DB 20h, 31h, 1Fh, 0Eh ;8
- DB 08h, 19h, 33h, 22h
- DB 22h, 33h, 1Fh, 0Fh ;9
- DB 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
- DB 00h, 00h, 33h, 33h, 00h, 00h, 00h, 00h ;: 10
- DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ; 11 .
- DB 00H,00H,30H,30H,00H,00H,00H,00H
- DB 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h ;空 12
- DB 80H, 80H, 80H, 80H, 80H, 80H, 80H, 80H,
- DB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H ;一 13
- table2:
- DB 10h, 22h, 64h, 0Ch, 80h, 00h, 0FEh, 92h ;0 溫
- DB 92h, 92h, 92h, 92h, 0FFh, 02h, 00h, 00h
- DB 04h, 04h, 0FEh, 01h, 40h, 7Eh, 42h, 42h
- DB 7Eh, 42h, 7Eh, 42h, 42h, 7Eh, 40h, 00h
- DB 00h, 00h, 0FCh, 24h, 24h, 24h, 0FCh, 0A5h ;1度
- DB 0A6h, 0A4h, 0FCh, 24h, 34h, 26h, 04h, 00h
- DB 40h, 20h, 9Fh, 80h, 42h, 42h, 26h, 2Ah
- DB 12h, 2Ah, 26h, 42h, 40h, 0C0h, 40h, 00h
- DB 00h, 00h, 00h, 0F8h, 48h, 4Ch, 4Ah, 49h ;2自
- DB 48h, 48h, 48h, 0FCh, 08h, 00h, 00h, 00h
- DB 00h, 00h, 00h, 0FFh, 44h, 44h, 44h, 44h
- DB 44h, 44h, 44h, 0FFh, 00h, 00h, 00h, 00h
- DB 20h, 24h, 24h, 0E4h, 26h, 34h, 20h, 10h ;3動
- DB 10h, 0FFh, 10h, 10h, 10h, 0F8h, 10h, 00h
- DB 08h, 1Ch, 0Bh, 08h, 08h, 8Ah, 4Ch, 30h
- DB 0Ch, 03h, 40h, 80h, 40h, 3Fh, 00h, 00h
- DB 10h, 10h, 10h, 0FFh, 90h, 50h, 0Ch, 44h ;4控
- DB 24h, 15h, 06h, 14h, 24h, 54h, 0Ch, 00h
- DB 02h, 42h, 81h, 7Fh, 00h, 40h, 42h, 42h
- DB 42h, 42h, 7Eh, 42h, 43h, 62h, 40h, 00h
- DB 40h, 60h, 5Eh, 48h, 48h, 0FFh, 48h, 4Ch ;5制
- DB 68h, 40h, 0F8h, 00h, 00h, 0FFh, 00h, 00h
- DB 00h, 00h, 3Fh, 01h, 01h, 0FFh, 11h, 21h
- DB 1Fh, 00h, 07h, 40h, 80h, 7Fh, 00h, 00h
- DB 00h, 02h, 22h, 22h, 32h, 2Eh, 0A2h, 62h ;6系
- DB 22h, 22h, 91h, 09h, 01h, 00h, 00h, 00h
- DB 00h, 00h, 42h, 22h, 1Ah, 43h, 82h, 7Eh
- DB 02h, 02h, 0Ah, 13h, 66h, 00h, 00h, 00h
- DB 20h, 30h, 0ACh, 63h, 30h, 88h, 0C8h, 0A8h ;7統
- DB 99h, 8Eh, 88h, 0A8h, 0CCh, 88h, 00h, 00h
- DB 22h, 67h, 22h, 12h, 92h, 40h, 30h, 0Fh
- DB 00h, 00h, 3Fh, 40h, 40h, 41h, 70h, 00h
- DB 40h, 40h, 42h, 0CCh, 00h, 40h, 0A0h, 9Fh ;8設
- DB 81h, 81h, 81h, 9Fh, 0A0h, 20h, 20h, 00h
- DB 00h, 00h, 00h, 7Fh, 0A0h, 90h, 40h, 43h
- DB 2Ch, 10h, 28h, 26h, 41h, 0C0h, 40h, 00h
- DB 00h, 10h, 17h, 0D5h, 55h, 57h, 55h, 7Dh ;9置
- DB 55h, 57h, 55h, 0D5h, 17h, 10h, 00h, 00h
- DB 40h, 40h, 40h, 7Fh, 55h, 55h, 55h, 55h
- DB 55h, 55h, 55h, 7Fh, 40h, 60h, 40h, 00h
- DB 10h, 0Ch, 04h, 44h, 8Ch, 94h, 35h, 06h ;10實
- DB 0F4h, 04h, 04h, 04h, 04h, 14h, 0Ch, 00h
- DB 02h, 82h, 82h, 42h, 42h, 23h, 12h, 0Eh
- DB 03h, 0Ah, 12h, 22h, 42h, 0C3h, 02h, 00h
- DB 00h, 0FEh, 02h, 22h, 0DAh, 06h, 40h, 42h ;11際
- DB 42h, 42h, 0C2h, 42h, 43h, 62h, 40h, 00h
- DB 00h, 0FFh, 08h, 10h, 08h, 07h, 10h, 08h
- DB 46h, 80h, 7Fh, 00h, 02h, 04h, 18h, 00h
- DB 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, ;12 空白
- DB 00h, 08h, 30h, 00h, 0FFh, 20h, 20h, 20h ;13 狀
- DB 20h, 0FFh, 20h, 22h, 24h, 30h, 20h, 00h
- DB 08h, 0Ch, 02h, 01h, 0FFh, 40h, 20h, 1Ch
- DB 03h, 00h, 03h, 0Ch, 30h, 60h, 20h, 00h
- DB 04h, 04h, 84h, 84h, 44h, 24h, 54h, 8Fh ;14態
- DB 14h, 24h, 44h, 44h, 84h, 86h, 84h, 00h
- DB 01h, 21h, 1Ch, 00h, 3Ch, 40h, 42h, 4Ch
- DB 40h, 40h, 70h, 04h, 08h, 31h, 00h, 00h
- DB 10h, 10h, 10h, 0FFh, 10h, 10h, 0F8h, 10h ;15 加
- DB 00h, 0F8h, 08h, 08h, 08h, 0FCh, 08h, 00h
- DB 40h, 20h, 1Eh, 01h, 20h, 40h, 3Fh, 00h
- DB 00h, 7Fh, 20h, 20h, 20h, 7Fh, 00h, 00h
- DB 00h, 88h, 88h, 48h, 0FFh, 48h, 28h, 08h ;16 熱
- DB 48h, 0FFh, 08h, 08h, 0FCh, 08h, 00h, 00h
- DB 80h, 60h, 04h, 08h, 27h, 0C0h, 08h, 04h
- DB 23h, 0C0h, 01h, 00h, 27h, 48h, 0C6h, 00h
- DB 00h, 0FEh, 02h, 22h, 0DAh, 06h, 88h, 44h ;17 降
- DB 57h, 0A4h, 54h, 4Ch, 84h, 80h, 80h, 00h
- DB 00h, 0FFh, 08h, 10h, 08h, 07h, 10h, 1Eh
- DB 12h, 0FFh, 12h, 12h, 18h, 11h, 00h, 00h
- DB 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h ;18 :
- DB 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 1Ch, 0FEh ;19 !
- DB 0FEh, 1Ch, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
- DB 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 33h
- DB 33h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
- DB 00h, 80h, 60h, 0F8h, 07h, 00h, 7Eh, 22h ;20保
- DB 22h, 0E2h, 22h, 22h, 3Fh, 82h, 00h, 00h
- DB 01h, 00h, 00h, 0FFh, 41h, 21h, 11h, 09h
- DB 05h, 0FFh, 05h, 09h, 31h, 61h, 21h, 00h
- DB 10h, 10h, 10h, 0FFh, 90h, 50h, 48h, 48h ;21持
- DB 48h, 7Fh, 48h, 0CCh, 68h, 40h, 00h, 00h
- DB 02h, 42h, 81h, 7Fh, 00h, 02h, 06h, 1Ah
- DB 02h, 42h, 82h, 7Fh, 02h, 03h, 02h, 00h
- END
溫度控制的實例.rar
(102.23 KB, 下載次數: 50)
2018-6-28 09:44 上傳
溫度控制實例 下載積分: 黑幣 -5
