#include <reg51.h> //頭文件
#define uint unsigned int //宏定義
uchar data buf[4]; //秒顯示的變量
uchar data sec_dx=20; //東西數(shù)默認(rèn)
uchar data sec_nb=30; //南北默認(rèn)值
uchar data set_timedx=20; //設(shè)置東西方向的時間
uchar data set_timenb=30; //設(shè)置南北方向的時間
int n;
uchar data countt0,countt1;//定時器0中斷次數(shù)
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit Red_nb=P1^6; //南北紅燈標(biāo)志
sbit Yellow_nb=P1^5; //南北黃燈標(biāo)志
sbit Green_nb=P1^4; //南北綠燈標(biāo)志
sbit Red_dx=P1^3; //東西紅燈標(biāo)志
sbit Yellow_dx=P1^2; //東西黃燈標(biāo)志
sbit Green_dx=P1^1; //東西綠燈標(biāo)志
bit shanruo=0; //閃爍標(biāo)志位
bit dx_nb=0; //東西南北控制位
uchar code table[11]={ //共陰極字型碼
0x3f, //--0
0x06, //--1
0x5b, //--2
0x4f, //--3
0x66, //--4
0x6d, //--5
0x7d, //--6
0x07, //--7
0x7f, //--8
0x6f, //--9
0x00 //--NULL
//函數(shù)的聲明部分
void delay(int ms); //延時子程序
void display(); //顯示子程序
//主程序
TMOD=0X11; //定時器設(shè)置
TH1=0X3C;
TL1=0XB0;
TH0=0X3C; //定時器0置初值 0.05S
TL0=0XB0;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時器0中斷開啟
ET1=1; //定時器1中斷開啟
TR0=1; //啟動定時0
TR1=0; //關(guān)閉定時1
P1=0xc3; // 開始默認(rèn)狀態(tài),東西綠燈,南北紅燈
sec_nb=sec_dx+5; //默認(rèn)南北通行時間比東西多5秒
while(1) //主循環(huán)
display(); //調(diào)用顯示程序
//函數(shù)的定義部分
void display(void) //顯示子程序
buf[1]=sec_nb/10; //第1位 東西秒十位
buf[2]=sec_nb%10; //第2位 東西秒個位
buf[3]=sec_dx/10; //第3位 南北秒十位
buf[0]=sec_dx%10; //第4位 南北秒個位
LSA=1;LSB=0;LSC=0; //片選LED
P0=table[buf[1]]; /// //送東西時間十位的數(shù)碼管編碼
delay(1); //延時
LSA=0;LSB=0;LSC=0; //片選LED
P0=table[buf[2]]; //送東西時間個位的數(shù)碼管編碼
delay(1);
LSA=1;LSB=0;LSC=1; //片選LED
P0=table[buf[3]]; //送南北時間十位的數(shù)碼管編碼
delay(1);
LSA=0;LSB=0;LSC=1; //片選LED
P0=table[buf[0]]; //送南北時間個位的數(shù)碼管編碼
delay(1); //延時
void time0(void) interrupt 1 //定時中斷子程序
TH0=0X3C; //重賦初值
TL0=0XB0; //12m晶振50ms//重賦初值
TR0=1; //重新啟動定時器
countt0++; //軟件計(jì)數(shù)加1
if(countt0==10) //加到10也就是半秒
if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1)) //東西黃燈閃
Green_dx=0;
Yellow_dx=0;
if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1)) //東西黃燈閃
Green_nb=0;
Yellow_nb=0;
if(countt0==20) // 定時器中斷次數(shù)=20時(即1秒時)
{ countt0=0; //清零計(jì)數(shù)器
sec_dx--; //東西時間減1
sec_nb--; //南北時間減1
Green_dx=0;
Yellow_dx=1;
if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1)) //南北黃燈閃
Green_nb=0;
Yellow_nb=1;
if(sec_dx==0&&sec_nb==5) //當(dāng)東西倒計(jì)時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
sec_dx=5;
shanruo=1;
if(sec_nb==0&&sec_dx==5) //當(dāng)南北倒計(jì)時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
sec_nb=5;
shanruo=1;
if(dx_nb==0&&sec_dx==0) //當(dāng)東西黃燈閃爍時間倒計(jì)時到0時,
P1=0x00; //重置東西南背方向的紅綠燈
Green_nb=1;
Red_dx=1;
dx_nb=!dx_nb;
shanruo=0;
sec_nb=set_timenb; //重賦南北方向的起始值
sec_dx=set_timenb+5; //重賦東西方向的起始值
if(dx_nb==1&&sec_nb==0) //當(dāng)黃燈閃爍時間到
P1=0x00; //重置東西南北的紅綠燈狀態(tài)
Green_dx=1; //東西綠燈亮
Red_nb=1; //南北紅燈亮
dx_nb=!dx_nb; //取反
shanruo=0; //閃爍
sec_dx=set_timedx; //重賦東西方向的起始值
sec_nb=set_timedx+5; //重賦南北方向的起始值
void delay(int ms) //延時子程序
uint j,k;
for(j=0;j<ms;j++) //延時ms
for(k=0;k<124;k++); //大約1毫秒的延時
燒錄以后黃燈一直亮,但是數(shù)碼管倒計(jì)時正常,到時間黃燈可以閃爍,其實(shí)還有程序看不懂,但是不知道問題在哪
