查看: 2640|回復: 0
艾默生475點觸筆無法使用及出現ATTENTION 界面
ID:359336 發表于 2018-6-27 15:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
艾默生475手操器在使用過程中,不僅會有許多故障,也會因為各類原因,導致艾默生手操器的點觸筆不能進行操作,不能正常開關機。下面就對這兩類情況簡要的介紹處理方法。 1、點觸筆無法對艾默生475手操器進行操作 如果出現這類情況情況,用戶可以按照下述方法對觸摸屏進行重新校準: a. 進入 475 Main Menu; b. 使用方向鍵選中 Settings,按 Delete 鍵進入下一級菜單; c. 使用方向鍵選中 Touch Screen Alignment, 按 Delete 鍵進入重新校準界面; d. 在屏幕中央會出現一個十字架,用點觸筆點中十字架所在的位置。(十字架會分別出現在 5 個位置上,即中央和 4 個角落處) e. 此操作完成后即可使觸摸屏恢復正常。(如今后再次出現該情況,請按上述步驟重新校準。)
2、關于 ATTENTION 界面 一般 艾默生475手操器,如果沒有正常關機或開機時中斷(例如電池沒有電或電量不夠),會出現如下畫面:
Attention
The 475 did not boot up properly. Please select one of the following: Retry- To reboot the 475 Reflash- To reload the Appl. software Recover- To reload the OS (Note: Only select this option under the direction of the service center Retry        Reflash        Recover 用戶如果遇到上述情況,要注意這并不是故障,一般只需點擊艾默生475手操器左下方的 Retry 或Reflash 鍵(一般來說請先嘗試點擊 Retry,有時需要插上充電器做一個 20 分鐘左右的刷新,以保護軟件程序)即可。
在艾默生475手操器充電完成后繼續使用,在電量不夠時開機將會出現如上的畫面。如果電池的電量不夠,點擊Retry或Refalsh后將反復地重啟,此時需要把充電器插上,進行充電后再點擊Retry或Reflash,稍等片刻后按照屏幕提示操作即可。
