查看: 1692|回復: 1
雙繼電器模擬洗衣機電機控制
ID:350005 發表于 2018-6-27 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define KeyPort P3
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
sbit RELAY1 = P1^1;//定義繼電器信號輸出端口1
sbit RELAY2 = P1^2;//定義繼電器信號輸出端口2
                  全局變量
unsigned char hour,minute,second;//定義時分秒
bit UpdateTimeFlag;//定義讀時間標志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
                  函數聲明
void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
void Stop(void);
void Clockwise (void);
void Anticlockwise(void);
                    主函數
void main (void)
unsigned char num;
Init_Timer0();    //初始化定時器0,主要用于數碼管動態掃描
Stop();           //初始化洗衣機停止轉動
while (1)         //主循環
num=KeyScan();    //循環調用按鍵掃描
if(num==1)        //定時長度增加
    if(minute<99)
          minute++;
else if(num==2)   //定時長度減小
    if(minute>0)
          minute--;
if(UpdateTimeFlag==1)//定時刷新顯示數據
    UpdateTimeFlag=0;
        TempData[2]=dofly_DuanMa[minute/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
    TempData[3]=dofly_DuanMa[minute%10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
    TempData[4]=0x40;
    TempData[5]=dofly_DuanMa[second/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
    TempData[6]=dofly_DuanMa[second%10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
        if((minute==0)&&(second==0))//定時時間到,洗衣機停止轉動
      Stop();
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表
示從第三個數碼管開始顯示,如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值
輸入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num,i,times;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);                // 調用數碼管掃描
i++;
if(i==20)          //20ms更新一次
        i=0;
        UpdateTimeFlag=1; //更新時間志位置1
num++;
if(num==500)        //大致1s
    num=0;
        //執行正反轉動作。
        switch(times)
            case 1:Clockwise ();   break;//正轉3s
                case 4:Stop();         break;//停止2s
                case 6:Anticlockwise();break;//反轉3s
                case 9:Stop();         break;//停止2s
                case 11:times=0;       break;//清零循環上述動作
                default:break;
        times++;
    if((minute!=0)||second)//如果分鐘和秒都為0,不進行計時
       second--;//秒減1
    if(second==0xff)//如果=0后再減1則賦值59,即00過后顯示59
           second=59;
           if(minute>0)//倒計時條件
              minute--;
按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
    DelayMs(10);
    if(KeyPort!=0xff)
            keyvalue=KeyPort;
            while(KeyPort!=0xff);
                switch(keyvalue)
                 case 0xfe:return 1;break;
                 case 0xfd:return 2;break;
                 case 0xfb:return 3;break;
                 case 0xf7:return 4;break;
                 case 0xef:return 5;break;
                 case 0xdf:return 6;break;
                 case 0xbf:return 7;break;
                 case 0x7f:return 8;break;
                 default:return 0;break;
   return 0;
                 順時針轉動
RELAY1=1;    //繼電器1吸合,接通正向線圈
RELAY2=0;
                 逆時針轉動
  RELAY1=0;
  RELAY2=1;   //繼電器2吸合,接通反向線圈
                 停止轉動
void Stop(void)
  RELAY1=0;
  RELAY2=0;
ID:1 發表于 2018-6-27 15:42 | 只看該作者
需要補全原理圖后才可獲得積分
