只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5121|回復(fù): 2
基于51單片機(jī)的水塔控制proteus仿真+源程序+詳細(xì)報(bào)告
全部資料51hei下載地址:
水塔控制.rar (819.8 KB, 下載次數(shù): 90)
電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)報(bào)告
題  目基于單片機(jī)系統(tǒng)的水位控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
學(xué)生姓名 陳*
學(xué)生學(xué)號(hào)01
專業(yè)名稱電子信息工程
指導(dǎo)教師肖*
設(shè)計(jì)要求:
  • 用按鍵控制六段水位的顯示。
  • 電機(jī)工作時(shí)伴隨著工作指示燈的顯示
  • 實(shí)現(xiàn)水塔處于低水位時(shí)電機(jī)處于工作狀態(tài),到達(dá)高水位電機(jī)自動(dòng)停止。
隨著社會(huì)的進(jìn)步,人類生活水平的不斷提高,現(xiàn)在許多家庭都要求能夠進(jìn)行家庭用水自動(dòng)供水,基于調(diào)查我們決定設(shè)計(jì)一款簡(jiǎn)單實(shí)用、經(jīng)濟(jì)的水位控制系統(tǒng)。
本文所設(shè)計(jì)的水塔水位控制,具有線路簡(jiǎn)單,體積小等特點(diǎn)。本系統(tǒng)使用的是單片機(jī)AT89C51。在水塔的內(nèi)部我們?cè)O(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易的水位探測(cè)傳感器用來(lái)探測(cè)水塔水位,并用共陰極數(shù)碼管顯示水塔水位。整個(gè)水塔水位控制系統(tǒng)是由主控制電路、復(fù)位電路、晶振電路、工作電路、數(shù)碼管顯示電路、按鍵控制電路和電機(jī)電路六個(gè)部分組成的。
  • 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
水塔水位控制設(shè)計(jì)框圖如圖1所示。整個(gè)數(shù)字溫度計(jì)系統(tǒng)是由復(fù)位電路、晶振電路、工作顯示電路、數(shù)碼管顯示電路和按鍵控制電路、電機(jī)控制電路六個(gè)部分組成的。通過(guò)按鍵可以實(shí)現(xiàn)水位的控制,并實(shí)現(xiàn)低水位電機(jī)自動(dòng)開(kāi)機(jī),高水位電機(jī)停止。
圖1水塔水位控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
  • 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
1、系統(tǒng)的復(fù)位電路
AT89C51需要外加復(fù)位電路,本次設(shè)計(jì)采用按鍵上電復(fù)位,上電復(fù)位是利用電容充電來(lái)實(shí)現(xiàn)的,即上電瞬間RST/Vpd端的電位與Vcc相同,隨著充電電流減少,最后被嵌在0V,采用20uF的電容和1k電阻可以保證加在引腳上的高電平使單片機(jī)有效復(fù)位。按鍵可以隨時(shí)使電路復(fù)位。復(fù)位電路如下圖圖2所示:
圖2 復(fù)位電路圖
  • 晶振電路
晶振電路在單片機(jī)系統(tǒng)中起著非常重要的作用,是保證系統(tǒng)正常工作的的基礎(chǔ)。晶振頻率的大小決定了單片機(jī)系統(tǒng)的工作快慢。本次設(shè)計(jì)采用內(nèi)部方式的外部時(shí)鐘接法。為達(dá)到振蕩周期是12MHz的要求,采用12MHz的晶振,電容C1、C2對(duì)頻率有微調(diào)作用,故外接晶振時(shí),C1和C2選擇30pF,振蕩頻率取12MHz。晶振的兩個(gè)引腳分別連接到XTAL1和XTAL2振蕩脈沖輸入引腳。晶振電路如下圖圖3所示:
圖3 晶振電路圖
  • 工作提示電路
工作提示電路是用一個(gè)半導(dǎo)體發(fā)光二極管和一個(gè)限流電阻接到單片機(jī)的P3.7端口組成。二極管發(fā)光提示在工作狀態(tài)。工作提示電路如下圖圖4所示:
圖4工作提示電路圖
  • 數(shù)碼管顯示電路
此次設(shè)計(jì)采用一個(gè)八段共陰極數(shù)碼管。數(shù)碼管顯示電路如下圖圖5所示:
圖5 數(shù)碼管顯示電路圖
  • 按鍵控制電路
按鍵有七個(gè), K1為控制水位在1、K2為控制水位在2,K3為控制水位在3,K4為控制水位在4,K5控制水控制水位在5,K6位在控制水位在6,并自動(dòng)關(guān)閉電機(jī),K7為控制水位在0,并且開(kāi)啟電機(jī)。按鍵控制電路如下圖圖6所示:
圖6按鍵控制電路圖
  • 電機(jī)控制電路
電機(jī)采用電源220v供電方式,電機(jī)控制電路由限流電阻、9015三極管、晶體二極管和電機(jī)回路及RL回路構(gòu)成并與p1.7端口連接。電機(jī)控制電路如下圖圖7所示:
圖7電機(jī)控制電路圖
  • 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)系統(tǒng)工作的流程圖如下圖8所示:
圖8工作流程圖
當(dāng)開(kāi)始的時(shí)候,系統(tǒng)初始化,判斷是否有鍵按下,有則進(jìn)入子程序,否則進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取并進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示,接下來(lái)判斷水位是否小于6,如果小于6,則電機(jī)啟動(dòng),工作指示燈亮起。子程序中按鍵K1,控制水位在1;按鍵K2,控制水位在2; 按鍵K3,控制水位在3; 按鍵K4,控制水位在4; 按鍵K5,控制水位在5;按鍵K6,控制水位在6,并開(kāi)啟電機(jī);按鍵K7,控制水位在0,并且開(kāi)啟電機(jī)。
四、系統(tǒng)測(cè)試仿真
1、在protues軟件中繪制系統(tǒng)原理圖,如下圖圖9所示:
圖9 系統(tǒng)原理圖
2、仿真結(jié)果分析及討論:
啟動(dòng)仿真,數(shù)碼管不顯示示數(shù),如下圖圖10所示:
圖10
按下K1按鍵,數(shù)碼管顯示水位為1,如下圖圖11所示:
圖11
按下K2按鍵,數(shù)碼管顯示水位為2,如下圖圖12所示:
圖12
按下K3按鍵,數(shù)碼管顯示水位為3,如下圖圖13所示
圖13
按下K4按鍵,數(shù)碼管顯示水位為4,如下圖圖14所示:
圖14
按下K5按鍵,數(shù)碼管顯示水位為5,如下圖圖15所示
圖15
按下K6按鍵,數(shù)碼管顯示水位為1,并且關(guān)閉電機(jī),如下圖圖16所示:
圖16
按下K7按鍵,數(shù)碼管顯示水位為0,并且開(kāi)啟電機(jī)。如下圖圖17所示
圖17
五、結(jié)論
系統(tǒng)在仿真過(guò)程中數(shù)據(jù)顯示正常,,實(shí)際電路中,都表現(xiàn)的很完整,能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的所有要求
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:430813 發(fā)表于 2018-12-20 20:01 | 只看該作者
剛下載,運(yùn)行成功。值得學(xué)習(xí)。謝謝樓主
ID:471573 發(fā)表于 2019-1-23 16:41 | 只看該作者
好復(fù)雜!!!
