查看: 4344|回復(fù): 0
AP9195直流電源供電LED升壓恒流驅(qū)動(dòng)芯片方案
        世微半導(dǎo)體
        專業(yè)研發(fā)電源IC、DC/DC升壓恒流芯片、DC/DC降壓恒流芯片、太陽(yáng)能草坪燈IC、手電筒功能IC、邏輯IC、LDO穩(wěn)壓IC、帶使能端LDO、射燈IC、日光燈IC、低壓檢測(cè)IC、
        復(fù)位IC、背光驅(qū)動(dòng)芯片、LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片、鋰電充電管理IC、鋰電保護(hù)IC、MOSFET、功放IC、運(yùn)放IC、
        存儲(chǔ)IC、等系列產(chǎn)品。
        AP9195升壓恒流芯片的優(yōu)點(diǎn)
        AP9195寬輸入電壓范圍:7V~24V,可升壓到90V,輸出功率穩(wěn)定
        AP9195高效率可高達(dá)95%,AP9195內(nèi)置高精度誤差放大器,固
        定關(guān)斷時(shí)間控制電路,恒流驅(qū)動(dòng)電路等,特別適合大功率、多個(gè)高亮度 LED 燈串的恒流驅(qū)動(dòng)
        AP9195CS限流保護(hù)電壓:500mV
        AP9195FB電流采樣電壓:250mV
        AP9195芯片供電欠壓保護(hù):5.8V,內(nèi)置輸出過(guò)壓保護(hù)功能,其過(guò)壓保護(hù)點(diǎn)可通過(guò)外部電阻設(shè)定。
        AP9195關(guān)斷時(shí)間可調(diào),AP9195采用固定關(guān)斷時(shí)間的控制方式,其關(guān)斷時(shí)間可通過(guò)外部電阻設(shè)定
        AP9195在DIM端加PWM信號(hào),還可以進(jìn)行LED燈調(diào)光。
                        AP9195內(nèi)置輸出OVP功能
                        應(yīng)用領(lǐng)域:
        1. LED燈杯
        2.電池供電的LED燈串
        3.平板顯示LED背光
        4.恒流充電器控制
        5.大功率LED照明
        供應(yīng)多種DC/DC降壓恒流方案選型表:
        AP5160  外置MOS電流20MA-6A     電壓輸入范圍3.5V-100V
        AP5161  外置MOS電流20MA-3A     電壓輸入范圍9V-100V
        AP5163  外置MOS電流20MA-3A     電壓輸入范圍3.5V-40V
        AP5169  外置MOS電流20MA-10A    電壓輸入范圍9V-265V
        AP5170  內(nèi)置MOS電流20MA-2A     電壓輸入范圍3.5V-100V
        AP5164  內(nèi)置MOS電流20MA-1MA    電壓輸入范圍8V-85V
        AP5171  內(nèi)置MOS電流20MA-2.5A   電壓輸入范圍3.5V-40V
        AP2911 內(nèi)置MOS電流20MA-1.5A   電壓輸入范圍12V-80V   (高亮半亮 替換LN2556)
        AP5174  內(nèi)置MOS電流20MA-2.5A   電壓輸入范圍3.5V-100V
        DC/DC升壓恒流方案:
        AP9232:輸入0.9-6V,輸出2.4-4V,800MA
        AP9193:輸入2.5—30V,輸出5-100V,1000MA
        AP9402:輸入3.6-24V,輸出5—32V,2000MA
        手電筒專用IC方案:
        AP5901  輸入2.1-6V     輸出100MA   四功能(全亮,50%亮,閃爍,滅)  封裝SOT23-5
        AP5902  輸入2.1-6V     輸出2000MA   四功能(全亮,50%亮,閃爍,滅)  封裝SOP8
        AP5903  輸入2.1-5V     輸出100MA   五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆閃)  封裝SOP8
        AP5904  輸入2.5-5V     輸出1100MA   直驅(qū)/兩功能(亮,25%亮/亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3
        AP5905  輸入2.5-5V      輸出1400MA   直驅(qū)/三功能(亮,25%亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3
        AP5906  輸入2.5-5V      輸出1400MA   直驅(qū)/三功能(亮,25%亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3
        AP5907  輸入2.5-5V      輸出1100MA   直驅(qū)/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆閃,SOS閃)封裝SOT23-3
                        AP5908  輸入2.5-5V      輸出1400MA   直驅(qū)/輕觸三功能+長(zhǎng)按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆閃)封裝SOT23-36
                文章內(nèi)容原創(chuàng)
