查看: 3874|回復: 0
基于AM5728的顯示界面旋轉方法
本例程主要演示如何在Linux系統下旋轉屏幕顯示的界面。
(本文是基于創龍TL5728-EasyEVM開發套件進行測試)
平臺簡介:
AM5728是TI Sitara系列高性能SOC,得益于異構多核處理架構,CPU內集成了多核DSP、多核PRU、IVA-HD、GPU等協處理單元,通過硬件加速的方式極大增強CPU的數據、多媒體處理能力,可滿足工業協議支持、大數據計算、實時控制等應用需求,同時采用先進的28納米生產工藝,極大降低處理器的功耗,能耗比更加突出。
     TL5728-EasyEVM是一款廣州創龍基于 TI AM5728(浮點雙 DSP C66 x  + ARMCortex-A15SOM-TL5728 核心板設計的開發板,它為用戶提供了 SOM-TL5728 核心板的測試平臺,用于快速評估SOM-TL5728 核心板的整體性能。底板采用沉金無鉛工藝的 4 層板設計,為客戶提供豐富的AM5728 入門教程,協助客戶進行底板的開發,提供長期、全面的技術支持,幫助客戶以最快的速度進行產品的二次開發,實現產品的快速上市。
Ø 基于TI AM5728浮點雙DSPC66x+雙ARMCortex-A15工業控制及高性能音視頻處理器;
Ø 強勁的視頻編解碼能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30視頻硬件編解碼,支持H.265視頻軟解碼;
Ø 支持高達1路1080P60全高清視頻輸入和1路LCD + 1路HDMI 1.4a輸出;
Ø 雙核PRU-ICSS工業實時控制子系統,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工業協議;
Ø 外設接口豐富,集成雙千兆網、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、SATA 2.0、I2C、DCAN等工業控制總線和接口,支持極速接口USB3.0;
Ø
1 旋轉LCD顯示屏顯示的界面
開發板接上創龍配套的LCD屏,如果使用其它尺寸的屏需要切換對應的設備樹文件。開發板啟動進入文件系統,LCD屏顯示的Matrix界面如下:
在串口調試窗口執行如下指令,查看顯示設備的名稱,查看LCD顯示設備的名稱為Unknown-1。
Target#        cat/var/log/weston.log| grep Un         //查看顯示設備的名稱
打開文件系統下的“/etc/weston.ini”文件,增加以下代碼:
[output]
name=Unknown-1     //LCD設備名
transform=90     //旋轉90度界面
Target#        vi /etc/weston.ini
添加完成后,保存退出,分別執行以下指令重啟weston和matrix-gui-2.0服務,可觀察到Matrix界面旋轉了90度。
Target#        /etc/init.d/westonrestart
Target#        /etc/init.d/matrix-gui-2.0start
2 旋轉HDMI顯示屏顯示的界面
使用HDMI線通過開發板的HDMI OUT接口連接開發板和顯示屏,開發板啟動進入文件系統,顯示屏顯示Matrix界面如下。
在串口調試窗口執行以下命令,打開 “/etc/weston.ini”文件,增加以下代碼:
[output]
name=HDMI-A-1       //HDMI顯示設備名
transform=90     //顯示界面旋轉90度
添加完成后保存退出,分別執行以下指令重啟weston和matrix-gui-2.0服務,可觀察到HDMI顯示屏顯示的Matrix界面旋轉了90度。
