查看: 7561|回復(fù): 1
Arduino+LCD1602做成的簡易數(shù)字電壓表
ID:292119 發(fā)表于 2018-6-26 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <LiquidCrystal.h>
  2. LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);  //定義腳位
  3. void setup()
  4. {
  5.   Serial.begin(9600); // 初始化串口連接,波特率9600:
  6.   lcd.begin(16,2); //設(shè)置LCD顯示的數(shù)目。16 X 2:16格2行。
  7.   lcd.print("Voltage values:"); //將Voltage values:顯示在LCD上
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.   int sensorValue = analogRead(A0);// 從A0口讀取模擬輸入值:
  12.   float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // 將模擬值(0-1023)轉(zhuǎn)換為電壓值(0-5v):
  13.   Serial.println(voltage); // 輸出讀取的值:
  14.   lcd.setCursor(10,1);  //將閃爍的光標(biāo)設(shè)置到column 10, line 1 (注釋:從0開始數(shù)起,line 0是顯示第一行,line 1是第二行。)
  15.   lcd.print(voltage ); //顯示電壓值大小
  16.   lcd.setCursor(14,1);  //將閃爍的光標(biāo)設(shè)置到column 14, line 1 (注釋:從0開始數(shù)起,line 0是顯示第一行,line 1是第二行。)
  17.   lcd.print("V"); //將V顯示在LCD上
  18. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:367964 發(fā)表于 2018-7-10 18:22 | 顯示全部樓層
哇 剛好在做這個
