查看: 3565|回復: 2
基于TLC2543的電流(壓)表仿真設計—51黑電子論壇
ID:357536 發表于 2018-6-26 12:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. 我做的這些是一個連續行的,每一次注釋都是有關聯了,注釋也告訴大家
c51控制器
c51控制器
時鐘信號
時鐘信號
顯示器
顯示器
整體圖
整體圖
  1. /*
  2. 32、TLC2543數字電壓表——數碼管顯示
  3. 設計單片機AD轉換系統,系統由單片機、TLC2543、8位數碼管器件構成。
  4. 單片機的P0、P2口分別控制數碼管的段口和位口,P3口接TLC2543的5個控制信號。
  5. 通過編程,將TLC2543輸入的兩路模擬電壓轉換成數字量,進而計算出電壓值,分別顯示在數碼管的左、右4位上。
  6. 兩路模擬電壓可以使用可變電阻進行調節。間隔1s,對兩個模擬信號進行1次轉換。
  7. */
  8. #include "reg52.h"
  9. #include "tlc2543.h"
  10. #include "seg.h"
  11. #include "delay.h"
  12. void main()
  13. {
  14.     uint16 volt;
  15.
  16.     TLC2543_init();
  17.
  18.     while(1)
  19.     {
  20.                         volt = ReadADC_TLC2543(0);
  21.                         DisplayData[0] = DIG_CODE[volt/1000];
  22.                         DisplayData[1] = DIG_CODE[volt/100%10];
  23.                         DisplayData[2] = DIG_CODE[volt/10%10];
  24.                         DisplayData[3] = DIG_CODE[volt%10];
  25.
  26.                         volt = ReadADC_TLC2543(1);
  27.                         DisplayData[4] = DIG_CODE[volt/1000];
  28.                         DisplayData[5] = DIG_CODE[volt/100%10];
  29. ……………………
  30. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
TLC2543_SEG - 副本.zip (117.83 KB, 下載次數: 57)
ID:1 發表于 2018-6-26 19:08 | 顯示全部樓層
proteus工程文件能分享一下嗎?
ID:498561 發表于 2019-4-13 14:06 | 顯示全部樓層
電流電壓都能測嗎
