電子課程設計報告 設計題目:水位自動控制 專業(yè): 電機與電器 班級:101 班 學號: 姓名: 指導教師: 微控制器技術課程設計任務書 設計題目: 水位自動控制 7
設計任務: 在Proteus中畫出原理圖或使用實物,編制程序,實現(xiàn)以下功能: 1、使用LED數(shù)碼管顯示當前水位; 2、使用按鍵模擬水位開關; 3、可以設定水位上、下限,到達或超過溫度上限時,電機停止轉動;到達或超過溫度下限時,電機開始轉動。 背景資料:1、單片機原理與應用 2、檢測技術 3、計算機原理與接口技術 進度安排: 1、第一天,領取題目,熟悉設計內容,分解設計步驟和任務; 2、第2-3天,規(guī)劃設計軟硬件,編制程序流程、繪制硬件電路。 3、第4-6天,動手制作硬件電路,或編寫軟件,并調試。 4、第7天,中期檢查。 5、第9-10天,完善為完成內容,書寫設計報告。 6、第11天,提交設計報告,整理設計實物,等待答辯。 7、第12天,設計答辯。 題目:水位自動控制 一、設計目的 1、掌握51單片機的基本硬件結構及工作原理。 2、熟悉關于51單片機系列的程序編寫,并學會基本程序的設計。 3、了解51系列單片機的有關控制系統(tǒng)的相關知識。 4、學會將理論賦予實踐,逐步掌握運用理論知識解決實際問題的方法。 二、設計要求 在Proteus中畫出原理圖或使用實物,編制程序,實現(xiàn)以下功能: 1、使用LED數(shù)碼管顯示當前水位; 2、使用按鍵模擬水位開關; 3、可以設定水位上、下限,到達或超過水位上限時,電機停止轉動;到達或超過水位下限時,電機開始轉動。 4、設置聲光報警系統(tǒng),當水位過低或滿水位時,相應報警指示燈閃爍,并發(fā)出報警聲。 三、方案設計與論證 水位檢測電路可以通過兩個 51 單片機的管腳來感知水位的變化,產(chǎn)生不同的邏輯組合來控制是否進水或是停止進水。輸出端可由一個端口來控制電機的運行狀態(tài),進而控制水泵的工作。 方案一:設計采用 ADC0808 芯片。用 LED 燈來顯示水位的高低。ADC0808 有 8 路模擬量的輸入端口,本次設計只要用其中一個。通過 A/D 轉換為數(shù)字量作用于單片機,進而控制電機的運轉。采用可調電阻器來控制模擬電信號的輸入。通過對電阻器的調節(jié)來模擬輸入量的變化。通過對比數(shù)字量來進行進行判斷水位的高低。進而通過輸出口對電機進行開關控制。 方案二:本方案采用555電路進行控制,即當水位探測傳感器探測到低水位時送一個低于1/3VCC的低電平給NE555芯片,555的輸出即為高電平驅動水泵加水;當在正常的水位時候,送給NE555為1/3VCC----2/3VCC的電平,即保持前一個水泵不加水的狀態(tài);當水位居于高水位時,給NE555電路一個高電平,這時NE555輸出電平翻轉為低電平,不能驅動水泵,水泵停止加水。 方案三:本方案采用單片機AT89C51作為我們的控制芯片,主要工作過程是當高塔中的水在低水位時,水位探測傳感器送給單片機一個高電平,然后單片機驅動水泵加水和顯示系統(tǒng)使紅燈閃爍;當水位在正常范圍內時,水泵加水;當水位在高水位時,單片機不能驅動水泵加水,黃燈閃爍。 本課程設計采用方案三,這個方案中使用了單片機處理,單片機技術是信息時代用于精密測量的一種新技術。此系統(tǒng)使用過程中采用穩(wěn)壓電路能夠準確地把輸入的電平送給單片機不會產(chǎn)生誤判的情況,由于AT89C51單片機有四端口,20引腳能夠非常方便地設計顯示系統(tǒng)。 四、設計原理和電路圖如下 1、系統(tǒng)原理 當水位處于低水位的時候,傳感器的低水位探測器沒被+5V的電源導通進入穩(wěn)壓電路,經(jīng)過處理在穩(wěn)壓電路的輸出端有一個高電平,送入單片機的P1.7口,輸出的高電平進入單片機的P1口單片機經(jīng)過分析,在P3.2口輸出一低電平,驅動紅燈閃爍,同時在P3.1口輸出一低電平,驅動蜂鳴器報警;P3.0出來一個信號使三極管導通,使水泵加水;當水位處于正常范圍內時,水泵加水,在P3.2引腳出來一個低電平,使紅燈滅;當水位在高水位區(qū)時,傳感器的低水位探測線被導通,經(jīng)過處理在穩(wěn)壓電路的輸出端有一個高電平,送入單片機的P1.0口,單片機經(jīng)過分析,在P3.3引腳出來一個低電平,使黃燈亮,在P3.1口輸出一低電平,驅動蜂鳴器報警;P3.0輸出一個信號使三極管導通,使水泵停止加水。 2、系統(tǒng)結構圖
圖1 系統(tǒng)結構圖 采用單片機AT89C51作為我們的控制芯片,主要工作過程是當高塔中的水在低水位時,水位探測傳感器送給單片機一個高電平,然后單片機驅動水泵加水和顯示系統(tǒng)使紅燈閃爍,同時報警;當水位在正常范圍內時,水泵加水 ,當水位在高水位時,單片機不能驅動水泵加水,黃燈閃爍,同時報警。 3、水塔水位控制系統(tǒng)的硬件電路設計 水塔水位控制系統(tǒng)的單片機選用AT89C51芯片,在Proteus 平臺下進行硬件仿真。硬件電路設計分為水位檢測、水位顯示、聲光報警、電機控制、振蕩電路和復位電路幾個部分。 3.1 水位檢測電路 本檢測電路采用DIPSW-8組開關來做水位監(jiān)測觸發(fā)。水位檢測部分是用單片機P1.0~P1.7 連接的8個按鈕分別代表低水位,水位1、水位2、水位3、水位4、水位5 ,水位6,和滿水位。水位檢測電路如圖1 所示 圖2 水位檢測電路 3.2 水位顯示電路 采用一片LED數(shù)碼管進行顯示,由單片機P0.0~P0.7和P2.0口輸出段碼,進行水位顯示數(shù)字0 ~7分別代表低水位、水位1、水位2、水位3、水位4,水位5和水滿時的水位標志。水位顯示電路如圖2 所示
圖3 水位顯示電路 3.3電機控制電路 加水時,電機正常工作。為確保水塔內不能沒有水,所以在設計當中,當?shù)竭_水位0 的時候就開始供水,電機工作。 電機控制部分,采用了三極管放大來控制電機的工作,由單片機P3.0 口進行控制。電機控制電路如圖4 所示。
圖4 電機控制電路 3.4振蕩電路和復位電路(見圖6) 圖 5 振蕩電路和復位電路 3.5聲光報警電路 本電路采用不同顏色的發(fā)光二極管來表示不同的水位情況。即紅燈D1亮表示是低水位狀態(tài),蜂鳴器報警;黃燈D2發(fā)亮,水泵停止加水,蜂鳴器報警。原理圖如下圖4-4: 圖6 聲光報警電路 4 軟件程序設計 4.1 系統(tǒng)主程序流程圖 系統(tǒng)主程序的功能主要是完成對單片機的初始化,設置警戒液位的上下限,實時顯示液位值以及按鍵掃描等工作。主程序流程圖如圖4-1所示。 圖7 系統(tǒng)主程序流程圖 4.2編寫C程序 根據(jù)系統(tǒng)主程序流程圖,在keil C51中編寫相應程序,并檢索、編譯。查找編寫程序中的錯誤,并改正,最終得到正確的程序。并生成HEX文件。在仿真調試時使用。編寫的C程序見附錄2. 五、元件清單 表1 元件清單 六、硬件制作與調試 根據(jù)系統(tǒng)結構圖與原件清單,設計電路圖,在proteus軟件里繪制電路圖,并進行仿真調試檢測程序及電路圖中的錯誤,最終得到正確的電路圖。 調試成功后電路運行情況:單擊仿真運行開始按鈕 ,我們能清楚地觀察到每一個引腳的電頻變化,紅色代表高電頻,藍色代表低電頻。按下低水位按鈕時,在LED 顯示器上顯示“0”, 低水位報警,低水位報警指示燈紅燈亮,蜂鳴器響,電機工作給水塔加水;按下水位1 按鈕時,,顯示水位為“1 ”, 低水位報警指示燈紅燈滅,電機工作給水塔加水;按下水位2 按鈕時,顯示水位為“2 ”;按下水位3 按鈕時,顯示水位為“3 ”;按下水位4 按鈕時,顯示水位為“4”,水塔控制工作正常運行;按下水位7 按鈕時,顯示水位為“7”,高水位報警,黃燈亮,蜂鳴器響,電機停止工作?傮w電路圖見附錄一。 七、設計總結 該自動系統(tǒng)才用自帶存儲空間的8051單片機芯片,造型袖珍,線路簡單,運行效率高。與外部的聯(lián)系小,減少了外部干擾對系統(tǒng)的運行影響,具有很好的穩(wěn)定性。在內部干擾中,由于所有運算都有單片機芯片內部自己完成,減少了數(shù)據(jù)傳輸損耗的可能性,對數(shù)據(jù)的運算傳輸可靠性高。 作為一名電器的大二學生,在即將就業(yè)之際,通過做這次課程設計是很有意義的。在做這次課程設計的過程中,為了讓自己的設計更加完善,我感觸最深的當屬查閱大量的設計資料。 其次,在這次課程設計中,我們運用了以前學過的專業(yè)課知識,如:proteus仿真、C語言、模擬和數(shù)字電路知識等。雖然過去我從未獨立應用過他們,但在學習的過程中帶著問題去學我發(fā)現(xiàn)效率很高,這是我做這次課程設計的又一收獲。 最后,要做好一個課程設計,就必須做到:在設計程序之前,對所用單片機的內部結構有一個系統(tǒng)的了解,知道該單片機有哪些資源;要有一個清晰的思路和一個完整的軟件流程圖;在設計程序時,不能妄想一次將整個程序設計好,反復修改、不斷改進是程序設計的必經(jīng)之路;要養(yǎng)成注釋程序的好習慣,這樣為資料的保留和交流提供了方便;在設計中遇到的問題要記錄,以免下次遇到同樣的問題。 在這次的課程設計中,我真正的意識到,在以后的學習中,要理論聯(lián)系實際,把我們所學的理論知識用到實際當中,學習單片機更是如此,程序只有在經(jīng)常寫與讀的過程中才能提高,這就是這次課程設計的最大收獲。 八、參考文獻 [1]陳海宴. 51單片機原理及其應用. 北京:北京航空航天大學出版社, 2010.3 [2]何希才. 傳感器及其應用實例. 北京:機械工業(yè)出版社, 2004.9 [3]李廣弟. 單片機基礎. 北京:北京航空航天大學出版社, 2007.6 [4]周瀾景. 基于proteus電路及單片機系統(tǒng)設計與仿真. 北京:北京航空航天大學出版 社 2006.5 [5]童詩白. 數(shù)字電子技術. 北京:高等教育出版社,2001.6
附錄1 總體電路
- #include<reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar code shuzu[]=
- {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
- 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80};
- uint n,m;
- //*******延時程序************
- void delay()
- uint i,j;
- for(i=0;i<12;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- sbit k7=P1^7;
- sbit k6=P1^6;
- sbit k5=P1^5;
- sbit k4=P1^4;
- sbit k3=P1^3;
- sbit k2=P1^2;
- sbit k1=P1^1;
- sbit k0=P1^0;
- sbit dj=P3^0;
- sbit fmq=P3^1;
- sbit led1=P3^2;
- sbit led2=P3^3;
- //**********主程序***********
- void main()
- led1=0;
- led2=0;
- while(1)
- if(k6==1)
- dj=1;
- if(k7==0)
- n=0;
- if(k6==0)
- n=1;
- if(k5==0)
- n=2;
- if(k4==0)
- n=3;
- if(k3==0)
- n=4;
- if(k2==0)
- n=5;
- if(k1==0)
- n=6;
- if(k0==0)
- n=7;dj=0;
- P0=shuzu[n];
- if(k7==1)
- for(m=0;m<10;m++)
- delay();
- fmq=~fmq;
- led1=~led1;
- if(k0==0)
- for(m=0;m<10;m++)
- delay();
- fmq=~fmq;
- led2=~led2;
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機課程設計--水位自動控制.doc
(339.5 KB, 下載次數(shù): 66)
2018-6-26 12:30 上傳
下載積分: 黑幣 -5
