查看: 32911|回復: 214
計算機2級怎么復習好 求幫助
ID:358851 發表于 2018-6-25 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
CC遠泰 + 5 很給力!
weiqunile + 5 共享資料的黑幣獎勵!
來自 2#
ID:353859 發表于 2018-6-29 19:21 | 只看該作者
首先從選擇題說起。選擇題如果有好好看題庫里選擇題的解析并適當做筆記是可以取得高分的。20題選擇題有三分之二是圖庫里的原題,有一些是和題庫里類似的題目,比如像棧的初始狀態是多少,末狀態是多少,問你元素有多少個,這種題考試的時候肯定會考一題,題庫里面是有類似的題目的,聯系的時候學會了怎么算考試的時候自然也能算得出來。電子表格部分,練習時看視頻解析,做筆記,記下每一個函數的使用方法,知道相應的問題要用哪個函數。計算機二級題庫一般是25套題,要把25套題遇到的不相同的函數全部都做筆記,還要復習筆記,不懂的也要弄懂,實在弄不懂就硬記住公式。PPT部分,相對于前面兩題來說比較簡單,按照要求一步步操作并不難。前提是你要知道每一個功能選項卡下包含有什么子操作。PPT考得比較多的是講文字轉換成表格或者將文字轉換成smartart,這是很基本的轉換,必須要掌握。總的來說就是要多刷題,刷到哪題不會的就做筆記,用自己覺得容易理解的方式記下來。選擇題、Word、Excel、PPT的筆記分模塊記,復習的時候比較有效率,最好同時表明題目出自哪一套,再后面出現類似的題目的時候可以將兩套題聯系一下
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:364845 發表于 2018-7-4 15:35 | 只看該作者
二級很容易的,只要把書上的概念理解,知識記住,再做一本試卷。復習一個月穩過。如果基礎不好,可以考慮買本帶解析的教輔,這樣效率會好的多。考前用模擬考試的軟件(一般資料后有光盤)再適應復習下。認真點就好
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:257407 發表于 2018-7-5 22:56 | 只看該作者
如果只是單純的想考過計算機2級,我建議多上機練習,特別是office,網上有很多模擬軟件,我以前用的是未來教育的破解版,但是今年他們沒找到免費軟件了,花了幾塊錢買的軟件。那里面有20來套歷年的真題,有很大幾率出現原題。如果你是考office,有20分的選擇題,那部分建議你看書或努力抓那80分的操作題,選擇題過蒙。如果你是考c語言,有40分的選擇題,需要你會c基本概念,基礎語法。不管是c還是office都有10分的公共基礎選擇題,有可能考二叉樹、鏈表、ROM和RAM的區別等。只為了過級還是建議多練習,多練也能提高你做題速度,為了學習以后從事相關工作的話,等你學會了2級都是小意思了,2級還是很簡單的。祝你考過
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:366742 發表于 2018-7-7 12:05 | 只看該作者
第一就是看書做題 是的第一步就是看書,這里推薦 一本通 這本書,個人覺得里面的知識點很全,也很簡單,理解起來比較容易,其實什么書都行,如果覺得對知識點的掌握沒有問題的就可以跳過這一步,直接做題的…當然,我是什么都不懂的,所以我就一章一章的看,標記出重點,然后做題,然后對答案,糾錯… 第二  找個學霸抱大腿 如果身邊有小伙伴學的不錯的,就可以把自己不懂得問問他,我是有些程序看不懂,不懂他怎么運行的,經過學霸講解后,真的豁然開朗…沒有的話,就上網查,方法很多的,我覺得問人,面授是我最容易接受的方法啦 第三    上機 如果完成了以上兩部分,那么恭喜你,你已經快成功了,是的,接下來你需要完成的是上機,就是用電腦模擬考試過程那樣做題,基本上做3-4套,然后弄懂大題,基本就沒問題了… 之后的就是放松心情啊,之類的… 哦,對了,C語言的前十道選擇題是公共基礎…個人覺得可以只花一小部分時間看就好了,畢竟那部分內容太多了,大致看一下就好了,基本通過最后的刷題,就能蒙個大概… 好了,以上就是我的分享啦,希望這些可以幫到你哦[偷笑R] [偷笑R]
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 6#
ID:390775 發表于 2018-9-4 16:20 | 只看該作者
       計算機二級考試是全國計算機等級考試(National Computer Rank Examination,簡稱NCRE)四個等級中的一個等級,考核計算機基礎知識和使用一種高級計算機語言編寫程序以及上機調試的基本技能。
  考試采用全國統一命題,統一考試的形式,各科目均為上機操作考試。
       需要  你自己用心  學基礎  把基礎打扎實 了
                 再  通過一些  計算機二級的題庫  進行學習   相信你會提升  很快的
          加油
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 7#
ID:323008 發表于 2018-9-4 21:19 | 只看該作者
計算機二級的內容比較基礎,先把公共基礎知識背會,從網上買幾套題。那你應該多學習一點計算機基礎知識,還有就要看你選擇的是哪一種二級考試類型,是選擇語言程序設計類,還是選擇數據庫類。不論選擇哪一種,都應該對課本上的設計題型有一定了解,因為上機題的范圍不會脫離課本上有關的習題,不過如果你對課上的習題都弄明白了,相信考題就是有所變化你也能應對,如果你對所學知識不甚了解,再加上緊張,上機時間又不是太長,很快就過去了。等到你再了考場,靜下來思考時可能考場上的試題你又能解答了,所以要盡量理解有關程序及數據庫設計的題意。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 8#
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:358968 發表于 2018-6-26 08:22 | 只看該作者
好好看題庫刷題就行了,二級不難的,稍微認真對待下就行了
ID:206167 發表于 2018-6-26 10:08 | 只看該作者
刷題庫,題庫內容變化不大
ID:359074 發表于 2018-6-26 10:20 | 只看該作者
淘寶買本二級資料好好寫寫就可以了
ID:359111 發表于 2018-6-26 10:32 | 只看該作者
好好看題庫刷題就行了,二級不難的,稍微認真對待下就行了稍微認真對待下稍微認真對待下稍微認真對待下
ID:359113 發表于 2018-6-26 10:37 | 只看該作者
多在考試系統練練,然后網上下載點公共題庫看一下,就ok了、
ID:359195 發表于 2018-6-26 11:48 | 只看該作者
看你選的什么 office或C語言
ID:359223 發表于 2018-6-26 12:26 | 只看該作者
淘寶買未來教育的書,附贈電腦手機題庫,都有解析的,刷題就好
ID:359261 發表于 2018-6-26 13:09 | 只看該作者
我感覺刷題庫最有用,去試試模擬考試系統的題庫
ID:358553 發表于 2018-6-26 14:36 | 只看該作者
不難,多看書,看看那些題型
ID:359423 發表于 2018-6-26 15:45 | 只看該作者
刷題庫 tb上買一套
ID:359469 發表于 2018-6-26 16:40 | 只看該作者
我當時選的是二級C,主要是攻選擇題,后面程序改錯和填空必須要滿分,最后一道編程題盡力就好,前面的分數是自己可以把握的一定要拿到
ID:359528 發表于 2018-6-26 17:50 | 只看該作者
專門買本書 刷題
ID:359618 發表于 2018-6-26 19:41 | 只看該作者
做做往年的題目,總結體型,多練練手就行
ID:359668 發表于 2018-6-26 20:37 | 只看該作者
好好耍未來教育的題庫,刷了30套,記得怎么做,穩過
ID:359729 發表于 2018-6-26 21:53 | 只看該作者
除了刷題就是看書
ID:358928 發表于 2018-6-26 23:05 | 只看該作者
淘寶買一套資料,推薦華研等考,二十塊錢左右,什么都包括,題
ID:358928 發表于 2018-6-26 23:17 來自觸屏版 | 只看該作者
這個需要刷題,淘寶買一套題就行了,推薦華研等考,一套二十左右,帶模擬題庫,考試模擬。
ID:359807 發表于 2018-6-26 23:26 | 只看該作者
找題庫刷個幾套
ID:359818 發表于 2018-6-26 23:40 | 只看該作者
那位看你選的要考什么,有語言、office......  還是多刷題庫
ID:359830 發表于 2018-6-26 23:55 來自觸屏版 | 只看該作者
買一本未來教育的往年真題,幾乎都是原題。多刷題! 多刷題!!!
ID:359854 發表于 2018-6-27 02:05 | 只看該作者
淘寶上有書和題庫,難度不是太大,基本上多刷點題就好了
ID:359882 發表于 2018-6-27 08:24 | 只看該作者
非計算機專業的話建議多實操,熟練各種操作
ID:359897 發表于 2018-6-27 08:41 | 只看該作者
看書記性我覺得,他是上機考但都是文字題。沒有讓你上機編碼
ID:359903 發表于 2018-6-27 08:46 | 只看該作者
復習計算機二級主要是買題庫刷題,一定要刷題,嘴還買有視頻的題庫,可以關注未來教育公眾號,里面有賣計算機題庫的。
ID:359910 發表于 2018-6-27 08:48 | 只看該作者
好好看書 多做題
ID:359889 發表于 2018-6-27 08:59 | 只看該作者
二級基本都是原題庫里的題,淘寶上買一套多刷題就行,考前大概一周左右會有三到四套新題庫出來,考的概率還挺大的,買題庫的時候記得咨詢下會不會更新。
ID:359968 發表于 2018-6-27 09:35 | 只看該作者
最簡單的計算機二級嗎,那個很簡單的,多做題目
ID:359978 發表于 2018-6-27 09:40 | 只看該作者
買題庫刷題
ID:359344 發表于 2018-6-27 10:15 | 只看該作者
在最后一周一直瘋狂的刷題,前幾周就lan
ID:359344 發表于 2018-6-27 10:17 | 只看該作者
前幾周就看C語言書,細看的那種,小的知識點很重要,到最后一周就瘋狂的刷題,背題型大題也是
ID:350709 發表于 2018-6-27 11:05 | 只看該作者
前期先看基本知識,后期著重刷題
ID:360126 發表于 2018-6-27 11:46 | 只看該作者
筆試   筆試方面我認為首先要弄清楚基本概念,切勿囫圇吞棗。很多朋友看書很急,給自己規定每天看幾頁,我認為并不可取。對于相對簡單的地方,如C語言背景、優點及操作流程等一些概念性的東西,熟讀后記下即可,以后在學習中自然會慢慢領會。而對一些特殊的規則、語法等知識點則要重視,比如任何C語言的語句必須在末尾加上分號、指針概念的引入、函數的調用等,這些概念對于初學者來說是很容易忽略或很難理解的,多花些時間在這方面是比較值得的。   把教材上的知試點理解后,就該進行強化訓練了。此時要適當地做一部分題,使用和教材配套的練習冊即可,著重復習函數、數組和指針。這三大塊內容無論在筆試還是上機考試中都是重中之重。另外還要很好的掌握條件語句與循環語句,因為大部分的考題中都含有這兩類語句。   在考試的時候一定要一步一個腳印,認證細致地做題,倘若你匆匆做完,再回來檢查時很可能會隨著以前的思維定勢將題目再做一遍,起不到檢查的效果。   最后我還要說一點關于計算機基礎知識的問題,這部分覆蓋范圍比較廣,要求的知識也比較全面,沒有什么典型的題目,復習沒有訣竅,只能靠時間的積累。大家在做這一部分的題目時,注意不要超出大綱范圍就可以了。   上機  上機方面我的觀點可能和某些朋友的不大一致。有些人認為上機考試是隨機抽題,有運氣的成分,但我認為還是有技巧可尋的。   首先是加強上機操作練習。同樣的一道題,在試卷上你會做,但在計算機上就不一定了。這是由于你的上機操作較少,造成環境不熟悉,處理實際錯誤能力比較差。我推薦你到網上下載一份模擬盤,通過它你可以模擬考試環境,到時候就不會手忙腳亂了。  其次就是要注意規則。二級C的上機題是由計算機評分的,于是就有很多地方值得我們注意。對于改錯這類題,一般有2~3處錯誤不等,均在以“/*******found********/ ”為標志的下方,改動的地方也不大,此處切忌打破原程序結構,尤其注意的是不要亂加空行。由于計算機在評分時是尋找到指定行數后進行對比,倘若你在程序中任意加空行,計算機就會對不上號,自然也無法得分了。相對于改錯題來說,編程題靈活性比較強,因此要將題目讀仔細,禁止使用的函數一定不要用,切勿簡單省事。完成題目后記得存盤。   對于上機考試的知識點,我分開來說:   一、填空題。這類題目一般先檢查程序 注意變量再程序中前后是否對應 再檢查命令使用是否正確 大概就差不多了。 二、改錯題。這類題一般要求改動的地方不大,我們可以分三步解決。首先在明確題意的基礎上粗讀一遍程序,找出明顯的錯誤,如拼寫錯誤等。然后運行程序,看系統是否提示錯誤,再順藤摸瓜去解決。如果這些錯誤都沒有出現,那么就應該是邏輯錯誤了,這類錯誤比較難查,因為它并不影響程序運行,此時就要考驗你的功力了。一般來說在循環的條件、次數及數組的計算方面存在邏輯錯誤的可能性比較大。   三、編程題。這部分題的重點在指針和數組上。一般題目都要求編寫一個函數以實現某功能,函數名稱和參數一般也會給定。這部分題一般都與數列計算、數值轉換以及字符串操作等有關,但大都離不開指針和數組的應用,所以希望大家還是在指針和數組的復習上多下些功夫。
ID:360144 發表于 2018-6-27 12:15 | 只看該作者
根據考試大綱對所做題型進行適當分類整理,有針對性的復習鞏固.對于編程題目則要有實際的操作練習,應該有熟練的30個程序例子.
ID:360155 發表于 2018-6-27 12:23 | 只看該作者
淘寶買書,然后賣家會給你一個做題的軟件,多聯系做題!絕對過!
ID:360244 發表于 2018-6-27 14:23 來自觸屏版 | 只看該作者
多敲代碼,理解最重要
ID:217187 發表于 2018-6-27 14:28 | 只看該作者
刷題庫,好好看C語言
ID:357616 發表于 2018-6-27 15:01 | 只看該作者
好好練習就可以
ID:359622 發表于 2018-6-27 16:31 | 只看該作者
多思考,多編程,多看書
ID:360401 發表于 2018-6-27 16:56 | 只看該作者
找資料,找到題庫,做題。用模考軟件模擬,多上機操作吧
