查看: 1703|回復: 0
單片機原理課程設計任務書下載(word格式)
ID:356477 發表于 2018-6-25 18:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機原理課程設計任務書
一、目的任務
本課程設計是主干實踐課。課程的任務在于提高學生綜合運用所學知識理論、分析解決問題的能力。
二、設計題目與內容
   利用軟件仿真開發工具Proteus實現設計內容。
1.帶鬧鐘的LED電子表
a.    利用8051單片機設計出具有時、分、秒顯示的電子表。
b.    可以通過鍵盤進行時間校正和進行鬧鐘設定。
c.    鬧鐘響聲為“嘟嘟嘟-嘟嘟嘟-嘟嘟嘟”持續20S。
2.帶LED電子表的直流電動機控制器
a.利用51單片機設計出具有時、分、秒顯示的電子表。
b.可以通過鍵盤設定電機的啟動時間和停止時間。
c.可以在設定時間起動直流電動機,并在規定時間停止。
3.帶LED電子表的步進電動機啟動器(參考硬件實驗22)
a.利用8051單片機設計出具有時、分、秒顯示的電子表。
b.可以通過鍵盤設定步進機的啟動時間。
c.啟動時間到達時,自動啟動步進電動機。
d.步進電動機的工作方式為單四拍(A-B-C-D-A)
4.音樂盒的設計(可參考硬件實驗25)
    a.演奏《生日快樂歌》
    b.參考《8051單片機實踐與應用》,清華,吳金戌
    c.能用鍵盤選擇不同的歌曲,至少兩首以上。
5.帶歌曲演奏的LED電子表(可參考硬件實驗25)
b.在設定的時間到時,可以演奏一首歌曲。
c.可以定鬧,鬧鐘是另一首歌曲。
6.帶歌曲演奏電子表的直流電動機控制器
b.可以設定直流電動機的啟動和停止時間。
c.啟動時間到時,可以演奏一首歌曲,同時啟動直流電動機。
d.停止時間到時,停止電動機的運行,蜂鳴器響三聲“嘟-嘟-嘟”
7.液晶顯示器
     a.參考硬件實驗24。
    b.查閱SED1520資料。
    c. 在液晶上顯示“北京工商大學 計算機與信息工程學院,學號,姓名”。
8.LCD計算器
    a. 選用適當的LCD顯示器
    b. 實現基本的加減乘除的計算器功能。
9.用虛擬示波器、發光二極管和數碼管顯示:
a.用74LS245讀入數據, 用74LS273輸出數據, 用發光二極管和數碼管指示輸出數據。
     b. PWM轉換電壓實驗,用P1.0輸出波形,通過兩個開關選擇4種情況:
00:占空比1:9;
01:占空比3:7;
10:占空比5:5:
11:占空比6:4;
用虛擬示波器指示波形。
10. 用PROTEUS實現:
1.計數器:(1)用發光二極管指示計數值
         (2)用兩位LED數碼管指示計數值
2.外部中斷實驗:用兩位LED數碼管指示中斷次數
3.定時器中斷:用六位LED數碼管記錄秒數,可以暫停
11. 用PROTEUS實現:
a. 硬件實驗13  D/A轉換實驗用虛擬示波器指示轉換結果
b. 硬件實驗14  A/D轉換實驗用數碼管指示轉換結果
12. 用PROTEUS實現:
a.硬件實驗17  鍵盤掃描顯示實驗
b.接a,按“1”鍵顯示“123456”; 按“2”鍵顯示“234567”……
13. 用PROTEUS實現:
硬件實驗25  電子琴
14. 用PROTEUS實現:
硬件實驗26  空調溫度控制實驗
三、課設要求
學生每人自選一題目,一人一組,選擇一個設計內容,分析題目要求,查閱資料,設計實施方案,進行軟件編程,調試,最后寫出設計報告。
四、進度安排
1周時間完成:
①分析要求,方案設計;
②軟件編程,完成調試;
③寫出設計報告。
五、報告要求
1. 使用標準封面(附表)
2.內容:
(1)題目
       (2)要求
       (3)設計說明
       (4)硬件設計(完整電路圖),文字說明
       (5)軟件設計(程序框圖,源程序(帶注釋)),文字說明
       (6)使用說明
       (7)體會
       (8)列出參考資料
    3.字號字體:小四宋體
注: 每人寫一份設計報告。
單片機原理與應用課程設計報告
題目:
班級:
學號:
姓名:
成績:
指導教師:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
自動15級單片機原理課程設計任務書.doc (50.5 KB, 下載次數: 13)
