畢設結(jié)束了,本來是想搞一個簡單的計步器的,這功能加的太多給變成運動監(jiān)測器了。使用2個STC12C5A60S2,4個HC05,還有NEO-7N,PULSE SENSOR,BMP180,ADXL345以及簡單的1602和幾個獨立按鍵,實現(xiàn)的功能相當全面,具體如下:有效檢測人體的運動狀態(tài)信息,記錄行動步數(shù),并且能夠顯示心率,具體定位信息(經(jīng)緯度,時間,日期,海拔高度,運動速度),溫度,氣壓。大體原理是:通過藍牙由一個發(fā)送單片機將記錄的經(jīng)過處理的數(shù)據(jù)(步數(shù)信息和心率信息)無線發(fā)送,接收單片機一方面通過藍牙無線接收(發(fā)送單片機發(fā)送的數(shù)據(jù)),另一方面通過藍牙無線接收GPS的數(shù)據(jù)。并且將數(shù)據(jù)在LCD1602上顯示,獨立按鍵在接收單片機上負責LCD1602顯示翻頁的功能。正常本科的畢業(yè)設計應該不會用到如此多的功能,選其中幾個功能實現(xiàn)一下就可以了,反正就是能混則混。具體的程序,原理圖還有視頻我會貼出來的。視頻我發(fā)個百度網(wǎng)盤的鏈接吧 https://pan.baidu.com/s/1rQXeFTQxPRO0yWu5yOeLZQ
單片機源程序:
- #include <stc12c5a60s2.h>
- #include <math.h>
- #include <stdio.h>
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define false 0
- #define true 1
- #define FOSC 11059200L //系統(tǒng)時鐘
- #define BAUD 115200 //波特率
- #define T0MS (65536-FOSC/12/500) //500HZ在12T模式下
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC功率控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成標志
- #define ADC_START 0x08; //ADC開始控制位
- #define ADC_SPEEDLL 0x00 //轉(zhuǎn)換速度控制位SPEED0和SPEED1,共四種狀態(tài),對應四種轉(zhuǎn)換速度
- #define ADC_SPEEDL 0x20
- #define ADC_SPEEDH 0x40
- #define ADC_SPEEDHH 0x60
- #define ADC_MASK 0x01
- sbit SCL=P1^1; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^2; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- #define SlaveAddress 0xA6 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT ADDRESS地址引腳不同修改
- //ALT ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- #define length 10
- uchar buffer[length];
- unsigned char ADXL345_FLAG=0;
- unsigned char START_FLAG=0;
- unsigned char number=0;
- unsigned char idata bad_flag[3];
- unsigned int idata array0[3]={1,1,1};
- unsigned int idata array1[3]={1,1,1};
- unsigned int idata array2[3]={0,0,0};
- unsigned int idata adresult[3];
- unsigned int idata max[3]={0,0,0};
- unsigned int idata min[3]={1000,1000,1000};
- unsigned int idata dc[3]={500,500,500};
- unsigned int idata vpp[3]={30,30,30};
- unsigned int idata precision[3]={5,5,5};
- unsigned int idata old_fixed[3];
- unsigned int idata new_fixed[3];
- unsigned int idata STEPS=0;
- BYTE BUF[16]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- void delay(unsigned int n);
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void Send_Byte(unsigned char *temp);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數(shù)據(jù)
- uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
- BYTE ADXL345_RecvByte();
- void ADXL345_ReadPage();
- void ADXL345_WritePage();
- void UART_init(void);
- void ADC_init(unsigned char channel);
- void T0_init(void);
- unsigned char PulsePin = 0; // P1.0為傳感器輸入口
- // 這些變量是在中斷服務程序執(zhí)行期間使用的
- volatile unsigned int BPM; // 用于保持脈搏
- volatile unsigned int Signal; // 保存?zhèn)魅氲脑紨?shù)據(jù)
- volatile unsigned int IBI = 600; // 保存相鄰心跳之間的時間間隔
- volatile bit Pulse = false; // 脈搏波高時為真,低時為假
- volatile bit QS = false; // 當單片機發(fā)現(xiàn)一個心跳時變?yōu)檎?br />
- volatile int rate[10]; //數(shù)組,保存最后10個IBI值
- volatile unsigned long sampleCounter = 0; // 用于確定脈沖時間
- volatile unsigned long lastBeatTime = 0; // 用于發(fā)現(xiàn)IBI
- volatile int Peak =512; //用于發(fā)現(xiàn)脈搏波峰值
- volatile int Trough = 512; // 用于發(fā)現(xiàn)脈搏波谷
- volatile int thresh = 512; // 用于發(fā)現(xiàn)心跳的即時時刻
- volatile int amp = 100; //用于保持脈沖波形的幅度
- volatile bit firstBeat = true; // 用于開始合理的BPM
- volatile bit secondBeat = false;
- static unsigned char order=0;
- unsigned char DisBuff[4]={0};
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運算
- ge=temp_data+0x30;
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- void ADXL345_Start() //起始信號
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- void ADXL345_Stop() //停止信號
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- Delay5us(); //延時
- void ADXL345_SendACK(bit ack) //發(fā)送應答信號 入口參數(shù):ack(0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- bit ADXL345_RecvACK() //接收應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat) //向IIC總線發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- ADXL345_RecvACK();
- BYTE ADXL345_RecvByte() //從IIC總線接收一字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data) //單字節(jié)寫入
- ADXL345_Start(); //起始信號
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設備地址+寫信號
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf22頁
- ADXL345_Stop(); //發(fā)送停止信號
- uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address) //單字節(jié)讀取
- { uchar REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設備地址+讀信號
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- void Multiple_read_ADXL345(void) //連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37
- { uchar i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發(fā)送存儲單元地址,從0x32開始
- for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
- Delay5ms();
- void Init_ADXL345() //初始化ADXL345,根據(jù)需要請參考pdf進行修改
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- void step_counter(void)
- static uchar sampling_counter=0;
- uchar jtemp;
- ADXL345_FLAG=0;
- Multiple_read_ADXL345(); //連續(xù)讀取加速度
- //--------------------------采樣濾波----------------------//
- for(jtemp=0;jtemp<=2;jtemp++) //求平均值,計算最大值和最小值
- array2[jtemp]=array1[jtemp]; // array0[3]={1,1,1}
- array1[jtemp]=array0[jtemp]; // array1[3]={1,1,1}
- array0[jtemp]=BUF[2*jtemp]+(BUF[2*jtemp+1]<<8); // array2[3]={0,0,0}
- adresult[jtemp]=array0[jtemp]+array1[jtemp]+array2[jtemp];
- adresult[jtemp]=adresult[jtemp]/3; //連續(xù)三個的平均值
- if(adresult[jtemp]>max[jtemp]) //max[3]={0,0,0}
- max[jtemp]=adresult[jtemp];
- if(adresult[jtemp]<min[jtemp]) //min[3]={1000,1000,1000}
- min[jtemp]=adresult[jtemp];
- sampling_counter=sampling_counter+1;
- //---------------------------------計算動態(tài)門限和動態(tài)精度-----------------------//
- if(sampling_counter>=50) //每50個采樣更新一次
- sampling_counter=0;
- vpp[jtemp]=max[jtemp]-min[jtemp]; //vpp[3]={30,30,30}
- dc[jtemp] =min[jtemp]+(vpp[jtemp]>>1); //dc[3]={500,500,500} 動態(tài)門限
- min[jtemp]=1023;
- bad_flag[jtemp]=0;
- if(vpp[jtemp]>=160)
- precision[jtemp]=vpp[jtemp]/32; //動態(tài)精度 precision[3]={5,5,5}
- else if((vpp[jtemp]>=50)&& (vpp[jtemp]<160))
- precision[jtemp]=4;
- else if((vpp[jtemp]>=15) && (vpp[jtemp]<50))
- precision[jtemp]=3;
- else
- precision[jtemp]=2;
- bad_flag[jtemp]=1;
- //--------------------------線性移位寄存器-------------------------------------
- for(jtemp=0;jtemp<=2;jtemp++) //用動態(tài)精度來濾波
- old_fixed[jtemp]=new_fixed[jtemp];
- if(adresult[jtemp]>=new_fixed[jtemp])
- if((adresult[jtemp]-new_fixed[jtemp])>=precision[jtemp])
- new_fixed[jtemp]=adresult[jtemp];
- else if(adresult[jtemp]<new_fixed[jtemp])
- if((new_fixed[jtemp]-adresult[jtemp])>=precision[jtemp])
- //------------------------- 動態(tài)門限判決----------------------------------
- if((vpp[0]>=vpp[1])&&(vpp[0]>=vpp[2])) //x軸加速度變化最大
- if((old_fixed[0]>=dc[0])&&(new_fixed[0]<dc[0])&&(bad_flag[0]==0)) //判決是否走步
- STEPS=STEPS+1;
- else if((vpp[1]>=vpp[0])&&(vpp[1]>=vpp[2])) //y軸加速度變化最大
- if((old_fixed[1]>=dc[1])&&(new_fixed[1]<dc[1])&&(bad_flag[1]==0))
- STEPS=STEPS+1;
- else if((vpp[2]>=vpp[1])&&(vpp[2]>=vpp[0])) //z軸加速度變化最大
- if((old_fixed[2]>=dc[2])&&(new_fixed[2]<dc[2])&&(bad_flag[2]==0))
- STEPS=STEPS+1;
- conversion(STEPS);
- buffer[4] =wan;
- buffer[5] =qian;
- buffer[6] =bai;
- buffer[7] =shi;
- buffer[8] =ge;
- buffer[9] ='\0'; //終止符
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<100;j++);
- void sys_init()
- UART_init(); //串口初始化
- ADC_init(PulsePin);
- T0_init(); // 定時器初始化,設置為每2ms讀取一次信號
- Init_ADXL345();
- void main(void)
- uchar devid;
- delay(500); //上電延時
- sys_init(); //系統(tǒng)初始化
- devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//讀出的數(shù)據(jù)為0XE5,表示正確
- while(1)
- step_counter(); //步數(shù)計算
- buffer[0]='
- [/font]
- ; //判斷標志$
- if (QS == true)
- { // 當單片機發(fā)現(xiàn)心跳時,量化自標記為true
- buffer[1] =BPM/100+48;
- buffer[2] =BPM%100/10+48;
- buffer[3] =BPM%10+48;
- QS = false; // 下一次重置量化自標記
- Send_Byte(buffer); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- void UART_init(void) //串口初始化
- PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
- SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
- AUXR |= 0x04; //獨立波特率發(fā)生器時鐘為Fosc,即1T
- BRT = 0xDC; //設置獨立波特率發(fā)生器重裝值
- AUXR |= 0x01; //串口一選擇獨立波特率發(fā)生器為波特率發(fā)生器
- AUXR |= 0x10; //啟用獨立波特率發(fā)生器
- void Send_Byte(unsigned char *temp) //發(fā)送一串數(shù)據(jù)
- unsigned char i=0;
- ES=0; //禁止串口中斷
- while(temp[i] != '\0')
- SBUF=*(temp+i);
- i++;
- while(TI==0); //發(fā)送數(shù)據(jù)完畢時,TI會自動置高
- TI=0; //發(fā)送數(shù)據(jù)完畢,將TI清零,準備下一次發(fā)送
- ES=1; //清零串口中斷發(fā)送標志
- void T0_init(void) //定時器初始化
- TMOD |= 0x01; //16位定時器
- TL0=T0MS;
- TH0=T0MS>>8;
- TR0=1; //啟動定時器0
- ET0=1; //啟用定時器中斷
- EA=1; //確保全局中斷已啟用
- void ADC_init(unsigned char channel) //ADC初始化
- P1ASF=ADC_MASK<<channel; //啟用PulsePin作為ADC輸入
- ADC_RES=0; //清除之前的ADC結(jié)果
- ADC_RESL=0; //清除之前的ADC結(jié)果
- AUXR1 |= 0x04; //調(diào)整ADC結(jié)果的格式
- ADC_CONTR=channel|ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START; //開啟AFC并開始轉(zhuǎn)換
- unsigned int analogRead(unsigned char channel)
- unsigned int result;
- ADC_CONTR &=!ADC_FLAG; //清除ADC FLAG
- result=ADC_RES;
- result=result<<8;
- result+=ADC_RESL;
- ADC_CONTR|=channel|ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START;
- return result;
- // Timer 0中斷子程序,每2MS中斷一次,讀取AD值,計算心率值
- void Timer0_rountine(void) interrupt 1
- int N;
- unsigned char i;
- // 保持最后10個IBI值的runningtotal
- unsigned int runningTotal = 0; // 清除runningTotal變量
- EA=0; // 禁用中斷
- TL0=T0MS;
- TH0=T0MS>>8; //重新加載16位定時器0
- Signal = analogRead(PulsePin); // 讀取傳感器值
- sampleCounter += 2; // 以ms為單位跟蹤變量
- N = sampleCounter - lastBeatTime; // 監(jiān)視自上次跳動以來的時間以避免噪音
- // 找到脈搏的波峰和波谷
- if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){ // 通過等待最后IBI的3/5以避免嚴重的噪音
- if (Signal < Trough){ // T是低谷
- Trough = Signal; // 跟蹤脈搏波的最低點
- if(Signal > thresh && Signal > Peak){ // thresh條件有助于避免噪音
- Peak = Signal; // P是峰值
- } // 跟蹤脈搏波的最高點
- // 每次出現(xiàn)脈沖信號時都會激增
- if (N > 250){ // 避免高頻噪音
- if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) )
- Pulse = true; // 當我們認為有脈沖時設置脈沖標志
- IBI = sampleCounter - lastBeatTime; //以ms為單位測量心跳之間的時間
- lastBeatTime = sampleCounter; // 跟蹤下一個脈沖的時間
- if(secondBeat){ // 如果這是第二次心跳
- secondBeat = false; // 清除第二次心跳標志
- for(i=0; i<=9; i++){ // 在啟動時記錄運行總數(shù)以獲得實際的BPM
- rate[i] = IBI;
- if(firstBeat){ // 如果這是我們第一次發(fā)現(xiàn)心跳
- firstBeat = false; // 清除第一次心跳標志
- secondBeat = true; // 設置第二次心跳標志
- EA=1; // 再次啟用中斷
- return; // IBI值不可靠,丟棄它
- for(i=0; i<=8; i++){ // 移動速率數(shù)組中的數(shù)據(jù)
- rate[i] = rate[i+1]; // 放棄最早的IBI值
- runningTotal += rate[i]; //加載9個最早的ibi值
- rate[9] = IBI; //將最新的IBI添加到速率數(shù)組中
- runningTotal += rate[9]; // 將最新的IBI添加到runningtotal
- runningTotal /= 10; //求最后10個IBI的平均值
- BPM = 60000/runningTotal; // 一分鐘內(nèi)可以發(fā)現(xiàn)多少個心跳,這就是BPM
- if(BPM>200)BPM=200; //限制BPM最高顯示值
- if(BPM<30)BPM=30; //限制BPM最低顯示值
- DisBuff[2] = BPM%10+48;//取個位數(shù)
- DisBuff[1] = BPM%100/10+48; //取十位數(shù)
- DisBuff[0] = BPM/100+48; //百位數(shù)
- if(DisBuff[0]==48)
- DisBuff[0]=32;
- QS = true; //設置量化自我標志
- if (Signal < thresh && Pulse == true){ // 當數(shù)值下降時,心跳結(jié)束
- Pulse = false; // 重置脈沖標志,以便下次執(zhí)行
- amp = Peak - Trough; // 得到脈搏波的幅度
- thresh = amp/2 + Trough; // 將幅度設置為50%
- Peak = thresh; // 重置以便下次使用
- Trough = thresh;
- if (N > 2500){ // 如果2.5秒內(nèi)沒有心跳
- thresh = 512; // 設置thresh默認值
- Peak = 512; // 設置P默認值
- Trough = 512; // 設置T默認值
- lastBeatTime = sampleCounter; // 使lastBeatTime保持最新狀態(tài)
- firstBeat = true; //設置這些以避免噪聲
- secondBeat = false; // 當我們得到心跳回來
- EA=1; // 完成后啟用中斷
- #include <math.h>
- #include <stdlib.h>
- #define S2RI 0x01 //串口2接收中斷請求標志位
- #define S2TI 0x02 //串口2發(fā)送中斷請求標志位
- unsigned char flag2,temp2;
- unsigned char Buffer[10];
- unsigned char RXCount = 0;
- unsigned char Display_Buffer[10];
- #define BMP180_SlaveAddress 0xee //定義器件在IIC總線中的地址
- #define OSS 0 // 過采樣設置 代碼未設置為使用其他oss值
- uchar ge,shi,bai,qian,wan,shiwan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- short ac1;
- short ac2;
- short ac3;
- unsigned short ac4;
- unsigned short ac5;
- unsigned short ac6;
- short b1;
- short b2;
- short mb;
- short mc;
- short md;
- //按鍵 IO設置
- sbit KEY1 = P2^3;
- sbit KEY2 = P2^2;
- sbit KEY3 = P2^1;
- sbit KEY4 = P2^0;
- //LCD1602 IO設置
- #define LCD1602_PORT P0
- sbit LCD1602_RS = P2^5; //數(shù)據(jù) 命令選擇
- sbit LCD1602_RW = P2^6; //讀 寫選擇
- sbit LCD1602_EN = P2^7; //使能信號
- sbit SCL=P1^4; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^5; //IIC數(shù)組引腳定義
- void gps(void);
- void display_receive(void);
- extern void LCD1602_delay_ms(unsigned int n);
- extern void LCD1602_write_com(unsigned char com);
- extern void LCD1602_write_data(unsigned char dat);
- extern void LCD1602_write_word(unsigned char *s);
- extern void Init_LCD1602();
- extern void Delay_ms(unsigned int n);
- extern void Uart_Init();
- unsigned char KEY_NUM = 0;
- bit Page;
- unsigned char xdata Display_GPGGA_Buffer[68];
- unsigned char xdata Display_GPRMC_Buffer[68];
- bit Flag_OV = 0;
- bit Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;
- bit Flag_Calc_GPRMC_OK = 0;
- unsigned char RX_Buffer[68];
- unsigned char RX_Count = 0;
- unsigned char Hour = 0,Min_High = 0,Min_Low = 0,Sec_High = 0,Sec_Low = 0;
- unsigned char Month = 0,Day = 0,Month_High = 0, Month_Low = 0,Day_Low = 0 ,Day_High = 0, Year_High = 0,Year_Low = 0;
- unsigned int Year = 0;
- bit Flag_GPS_OK = 0;
- unsigned char MaxDay = 0;
- extern void Scan_Key();
- extern void UTCDate2LocalDate(void);
- extern bit IsLeapYear(unsigned int uiYear);
- extern unsigned char GetMaxDay(unsigned char Month_Value,unsigned int Year_Value);
- extern unsigned char RX_Buffer[68];
- extern unsigned char RX_Count;
- extern unsigned char Hour,Min_High,Min_Low,Sec_High,Sec_Low;
- extern unsigned char Month,Day,Month_High, Month_Low,Day_Low ,Day_High, Year_High,Year_Low;
- extern unsigned int Year;
- extern unsigned char MaxDay;
- extern bit Flag_GPS_OK;
- void conversion(long temp_data);
- void Single_Write(uchar SlaveAddress,uchar REG_Address,uchar REG_data);
- uchar Single_Read(uchar REG_Address);
- void Multiple_Read(uchar,uchar);
- void delay(unsigned int k);
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void BMP180_Start();
- void BMP180_Stop();
- void BMP180_SendACK(bit ack);
- bit BMP180_RecvACK();
- void BMP180_SendByte(BYTE dat);
- BYTE BMP180_RecvByte();
- void BMP180_ReadPage();
- void BMP180_WritePage();
- void Init_BMP180(void);
- void bmp180Convert(void);
- void UTCDate2LocalDate(void) //UTC日期和當前日期的轉(zhuǎn)換
- Day = (Day_High - 0x30) * 10 + (Day_Low-0x30) + 1; //日 加一
- Month = (Month_High - 0x30) * 10 + (Month_Low - 0x30);
- Year = 2000 + (Year_High - 0x30) * 10 + (Year_Low - 0x30);
- MaxDay = GetMaxDay(Month,Year); //獲取當月 天數(shù) 最大值
- if(Day > MaxDay) //溢出
- Day = 1;
- Month += 1;
- if(Month > 12)
- Year+=1;
- Day_High = Day/10 + 0x30; //轉(zhuǎn)換日期值為ASCII
- Day_Low = Day%10 + 0x30;
- Month_High = Month/10 + 0x30; //轉(zhuǎn)換月份值為ASCII
- Month_Low = Month%10 + 0x30;
- Year_High = Year%100/10 + 0x30; //轉(zhuǎn)換年份值為ASCII
- Year_Low = Year%10 + 0x30;
- unsigned char GetMaxDay(unsigned char Month_Value,unsigned int Year_Value) //獲取當月日期的最大值
- unsigned char iDays;
- switch(Month_Value)
- case 1:
- case 3:
- case 5:
- case 7:
- case 8:
- case 10:
- case 12:
- iDays = 31;
- break;
- case 2:
- //2月份比較特殊,需要根據(jù)是不是閏年來判斷當月是28天還29天
- iDays = IsLeapYear(Year_Value)?29:28;
- break;
- case 4:
- case 6:
- case 9:
- case 11:
- iDays = 30;
- break;
- default : break;
- return(iDays);
- bit IsLeapYear(unsigned int uiYear) //閏年檢測
- return (((uiYear%4)==0)&&((uiYear%100)!=0))||((uiYear%400)==0);
- void Uart_Init() //串口初始化函數(shù)
- SCON = 0X50; //UART方式1;8位UART
- REN = 1; //允許串行口接收數(shù)據(jù)
- PCON = 0x00; //SMOD=0;波特率不加倍
- TMOD = 0x20; //T1方式2,用于產(chǎn)生波特率
- TH1 = 0xFD; //裝初值
- TL1 = 0xFD;
- TR1 = 1; //啟動定時器1
- EA = 1; //打開全局中斷控制
- ES = 1; //打開串行口中斷
- AUXR &= 0xF7; //波特率不倍速
- S2CON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
- AUXR &= 0xFB; //獨立波特率發(fā)生器時鐘為Fosc/12,即12T
- BRT = 0xFD; //設定獨立波特率發(fā)生器重裝值
- AUXR |= 0x10; //啟動獨立波特率發(fā)生器
- IE2 =0x01; //開串口二中斷 ES2=1
- EA=1;
- void RECEIVE_DATA(void) interrupt 4 using 3 //串口一中斷接收,接收gps數(shù)據(jù)
- unsigned char temp = 0;
- ES=0;
- temp = SBUF;
- RI = 0;
- if(temp == '
- [/font]
- RX_Count = 0;
- Flag_GPS_OK = 0;
- RX_Buffer[RX_Count++] = temp;
- if(RX_Count >= 59)
- RX_Count = 59;
- Flag_GPS_OK = 1;
- ES=1;
- void UART_2Interrupt(void) interrupt 8 using 1 //串口二中斷接收
- if(S2CON&S2RI)
- S2CON&=~S2RI;
- flag2=1;
- temp2=S2BUF;
- Buffer[RXCount++] = temp2;
- if(S2CON&S2TI)
- S2CON&=~S2TI;
- void Delay_ms(unsigned int n)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<123;j++);
- void LCD1602_delay_ms(unsigned int n)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- void LCD1602_write_com(unsigned char com) //1602寫指令
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 1;
- LCD1602_PORT = com;
- LCD1602_EN = 0;
- void LCD1602_write_data(unsigned char dat) //1602寫數(shù)據(jù)
- LCD1602_RS = 1;
- LCD1602_PORT = dat;
- LCD1602_EN = 1;
- LCD1602_EN = 0;
- void LCD1602_write_word(unsigned char *s) //1602連續(xù)寫字符
- while(*s>0)
- LCD1602_write_data(*s);
- s++;
- void Init_LCD1602() //初始化1602
- LCD1602_EN = 0;
- LCD1602_RW = 0; //設置為寫狀態(tài)
- LCD1602_write_com(0x38); //顯示模式設定 16*2顯示 5*7點陣 8位數(shù)據(jù)口
- LCD1602_write_com(0x0c); //開關(guān)顯示、光標有無設置、光標閃爍設置
- LCD1602_write_com(0x06); //寫一個字符后指針加一
- LCD1602_write_com(0x01); //清屏指令
- void display_receive() //顯示串口二接收到的內(nèi)容,即從另一個單片機接收到的步數(shù)和心率數(shù)據(jù)
- if (Buffer[0]=='
- [/font]
- {unsigned char i;
- for( i = 0; i < 10 ; i++)
- Display_Buffer[i] = Buffer[i];
- LCD1602_write_com(0X01); //清屏
- Delay_ms(50);
- LCD1602_write_com(0x80); //指針設置
- LCD1602_write_word("STEPS:");
- LCD1602_write_data(Display_Buffer[4]);
- LCD1602_write_data(Display_Buffer[5]);
- LCD1602_write_data(Display_Buffer[6]);
- LCD1602_write_data(Display_Buffer[7]);
- LCD1602_write_data(Display_Buffer[8]);
- LCD1602_write_com(0x80+0x40); //設置指針 0xc0
- LCD1602_write_word("BPM:");
- LCD1602_write_data(Display_Buffer[1]);
- LCD1602_write_data(Display_Buffer[2]);
- LCD1602_write_data(Display_Buffer[3]);
- void Scan_Key() //掃描按鍵
- if( KEY1 == 0 ) //按鍵1掃描
- Delay_ms(10); //延時去抖
- if( KEY1 == 0 )
- while(KEY1 == 0); //等待松手
- KEY_NUM = 3;
- Page = ~Page;
- void Delay5000ms() //@11.0592MHz stc12 延時5秒
- unsigned char i, j, k;
- i = 211;
- j = 30;
- k = 11;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- void main() //主程序
- Init_LCD1602(); //初始化1602
- Init_BMP180(); //初始化bmp180
- Delay_ms(1000);
- LCD1602_write_com(0x80); //顯示歡迎界面
- LCD1602_write_word("WELCOME");
- LCD1602_write_word("sanshuige");
- Delay_ms(10000);
- LCD1602_write_com(0X01); //顯示溫度,氣壓界面
- bmp180Convert();
- Delay5000ms();
- Uart_Init(); //雙串口初始化
- while(1)
- gps(); //處理gps數(shù)據(jù)
- Scan_Key(); //按鍵掃描
- //顯示gps界面一,按下key1后顯示gps界面二。連續(xù)按key1,在2個界面之間來回切換顯示
- if (KEY2==0)
- while(1)
- display_receive(); //如果按下key2,顯示步數(shù)和心率界面
- Delay_ms(2000);
- if (KEY1==0) //在步數(shù)和心率界面下按下key1,則跳回gps界面
- break;
- void gps() //處理和顯示串口一接收到的gps數(shù)據(jù)
- unsigned char i = 0;
- if(Flag_GPS_OK == 1 && RX_Buffer[4] == 'G' && RX_Buffer[6] == ',' && RX_Buffer[13] == '.') //確定是否收到"GPGGA"這一幀數(shù)據(jù)
- for( i = 0; i < 68 ; i++)
- Display_GPGGA_Buffer[i] = RX_Buffer[i];
- Hour = (Display_GPGGA_Buffer[7]-0x30)*10+(Display_GPGGA_Buffer[8]-0x30)+8; //UTC時間轉(zhuǎn)換到北京時間 UTC+8 0x30為ascii轉(zhuǎn)換為數(shù)字
- if( Hour >= 24) //溢出
- Hour %= 24; //獲取當前Hour
- Flag_OV = 1; //日期進位
- else
- Flag_OV = 0;
- Min_High = Display_GPGGA_Buffer[9];
- Min_Low = Display_GPGGA_Buffer[10];
- Sec_High = Display_GPGGA_Buffer[11];
- Sec_Low = Display_GPGGA_Buffer[12];
- Flag_Calc_GPGGA_OK = 1;
- if(Page == 0 && Flag_Calc_GPGGA_OK == 1)
- Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;
- LCD1602_write_com(0x80); //設置指針
- LCD1602_write_data(Hour/10+0x30);
- LCD1602_write_data(Hour%10+0x30);
- LCD1602_write_data(':');
- LCD1602_write_data(Min_High);
- LCD1602_write_data(Min_Low);
- LCD1602_write_data(Sec_High);
- LCD1602_write_data(Sec_Low);
- LCD1602_write_word(" ");
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[54]);
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[55]);
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[56]);
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[57]);
- LCD1602_write_word("m");
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[28]); //N 或者 S
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[17]); //緯度
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[18]); //緯度
- LCD1602_write_data(0xdf); //度
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[19]); //緯度
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[20]); //緯度
- LCD1602_write_word("'"); //秒
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[42]); //E 或者 W
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[30]); //經(jīng)度
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[31]);
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[32]);
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[33]);
- LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[34]);
- if(Flag_GPS_OK == 1 && RX_Buffer[4] == 'M' && RX_Buffer[52] == ',' && RX_Buffer[59] == ',') //確定是否收到"GPRMC"這一幀數(shù)據(jù)
- Display_GPRMC_Buffer[i] = RX_Buffer[i];
- Year_High = Display_GPRMC_Buffer[57];
- Year_Low = Display_GPRMC_Buffer[58];
- Month_High = Display_GPRMC_Buffer[55];
- Month_Low = Display_GPRMC_Buffer[56];
- Day_High = Display_GPRMC_Buffer[53];
- Day_Low = Display_GPRMC_Buffer[54];
- if(Flag_OV == 1) //有進位
- UTCDate2LocalDate(); //UTC日期轉(zhuǎn)換為北京時間
- Flag_Calc_GPRMC_OK = 1;
- if(Page == 1 && Flag_Calc_GPRMC_OK == 1)
- Flag_Calc_GPRMC_OK = 0;
- LCD1602_write_word("20");
- LCD1602_write_data(Year_High);
- LCD1602_write_data(Year_Low);
- LCD1602_write_data('-');
- LCD1602_write_data(Month_High);
- LCD1602_write_data(Month_Low);
- LCD1602_write_data(Day_High);
- LCD1602_write_data(Day_Low);
- LCD1602_write_word("Speed:"); //顯示內(nèi)容
- LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[46]);
- LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[47]);
- LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[48]);
- LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[49]);
- LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[50]);
- LCD1602_write_word("m/s");
- void conversion(long temp_data) //轉(zhuǎn)變函數(shù)
- shiwan=temp_data/100000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100000; //取余運算
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void Delay5us()
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- void BMP180_Start() //起始信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- void BMP180_Stop() //停止信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- Delay5us(); //延時
- void BMP180_SendACK(bit ack) //發(fā)送應答信號 入口參數(shù):ack(0:ACK 1:NAK)
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- bit BMP180_RecvACK() //接收應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- void BMP180_SendByte(BYTE dat) //向iic總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- BMP180_RecvACK();
- BYTE BMP180_RecvByte() //從iic總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- short Multiple_read(uchar ST_Address) //讀出bmp180內(nèi)部數(shù)據(jù) 連續(xù)兩個
- uchar msb, lsb;
- short _data;
- BMP180_Start(); //起始信號
- BMP180_SendByte(BMP180_SlaveAddress); //發(fā)送設備地址+寫信號
- BMP180_SendByte(ST_Address); //發(fā)送存儲單元地址
- BMP180_SendByte(BMP180_SlaveAddress+1); //發(fā)送設備地址+讀信號
- msb = BMP180_RecvByte(); //BUF[0]存儲
- BMP180_SendACK(0); //回應ACK
- lsb = BMP180_RecvByte();
- BMP180_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
- BMP180_Stop(); //停止信號
- Delay5ms();
- _data = msb << 8;
- _data |= lsb;
- return _data;
- long bmp180ReadTemp(void)
- BMP180_SendByte(0xF4); //寫寄存器地址
- BMP180_SendByte(0x2E); // 寫入溫度的寄存器數(shù)據(jù)
- BMP180_Stop(); //發(fā)送停止信號
- delay(10);
- return (long) Multiple_read(0xF6);
- long bmp180ReadPressure(void)
- long pressure = 0;
- BMP180_SendByte(0xF4); // 寫寄存器地址
- BMP180_SendByte(0x34); // 寫入氣壓的寄存器數(shù)據(jù)
- delay(10);
- pressure = Multiple_read(0xF6);
- pressure &= 0x0000FFFF;
- return pressure;
- void Init_BMP180() //初始化bmp180
- ac1 = Multiple_read(0xAA);
- ac2 = Multiple_read(0xAC);
- ac3 = Multiple_read(0xAE);
- ac4 = Multiple_read(0xB0);
- ac5 = Multiple_read(0xB2);
- ac6 = Multiple_read(0xB4);
- b1 = Multiple_read(0xB6);
- b2 = Multiple_read(0xB8);
- mb = Multiple_read(0xBA);
- mc = Multiple_read(0xBC);
- md = Multiple_read(0xBE);
- void bmp180Convert() //讀取并在1602上顯示溫度和氣壓數(shù)據(jù)
- long ut;
- long up;
- long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
- unsigned long b4, b7;
- long temperature;
- long pressure;
- ut = bmp180ReadTemp();
- ut = bmp180ReadTemp(); //讀取溫度
- up = bmp180ReadPressure();
- up = bmp180ReadPressure(); //讀取大氣壓
- x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
- x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
- b5 = x1 + x2;
- temperature = (b5 + 8) >> 4;
- Delay_ms(50);
- conversion(temperature);
- LCD1602_write_word("temp:");
- LCD1602_write_data(bai);
- LCD1602_write_data(shi);
- LCD1602_write_word(".");
- LCD1602_write_data(ge);
- LCD1602_write_data(0XDF); //溫度單位
- LCD1602_write_word("C");
- b6 = b5 - 4000;
- x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11;
- x2 = ac2 * b6 >> 11;
- x3 = x1 + x2;
- b3 = (((long)ac1 * 4 + x3) + 2)/4;
- x1 = ac3 * b6 >> 13;
- x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16;
- x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2;
- b4 = (ac4 * (unsigned long) (x3 + 32768)) >> 15;
- b7 = ((unsigned long) up - b3) * (50000 >> OSS);
- if( b7 < 0x80000000)
- p = (b7 * 2) / b4 ;
- else
- p = (b7 / b4) * 2;
- x1 = (p >> 8) * (p >> 8);
- x1 = (x1 * 3038) >> 16;
- x2 = (-7357 * p) >> 16;
- pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
- conversion(pressure);
- LCD1602_write_word("atm:");
- LCD1602_write_data(shiwan);
- LCD1602_write_data(wan);
- LCD1602_write_data(qian);
- LCD1602_write_word("Kpa");
復制代碼 全部資料51hei下載地址:
新建文件夾.rar
(936.23 KB, 下載次數(shù): 47)
2018-6-25 15:30 上傳
