查看: 3122|回復: 0
單片機控制數碼管顯示1-15
ID:357697 發表于 2018-6-24 12:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>//52系列單片機頭文件
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar key;
  5. uchar code table[]={0x3f,//0
  6.                     0x06,//1
  7.                     0x5b,//2
  8.                     0x4f,//3
  9.                     0x66,//4
  10.                     0x6d,//5
  11.                     0x7d,//6
  12.                     0x07,//7
  13.                     0x7f,//8
  14.                     0x6f,//9
  15.                     0x77,//A
  16.                     0x7c,//B
  17.                     0x39,//C
  18.                     0x5e,//D
  19.                     0x79,//E
  20.                     0x71 //F
  21.                         };
  22. /*延時程序 */
  23. void delayms(uint xms)
  24. {
  25.     uint i,j;
  26.       for(i=xms;i>0;i--)//i=xms即延時約xms 毫秒
  27.          for(j=110;j>0;j--);
  28. }
  29. /*鍵盤掃描程序*/
  30. void matrixkeyscan()
  31. {
  32.    uchar temp;
  33.    P1=0xfe;
  34.    temp=P1;
  35.    temp=temp&0xf0;
  36. if(temp!=0xf0)
  37. {
  38.    delayms(10);
  39.    temp=P1;
  40.    temp=temp&0xf0;
  41. if(temp!=0xf0)
  42. {
  43.    temp=P1;
  44.    switch(temp)
  45. {
  46.    case 0xee:
  47.        key=0;
  48.        break;
  49.    case 0xde:
  50.        key=1;
  51.        break;
  52.    case 0xbe:
  53.         key=2;
  54.            break;
  55.    case 0x7e:
  56.            key=3;
  57.         break;
  58. }
  59. while(temp!=0xf0)//等待按鍵釋放
  60. {
  61.     temp=P1;
  62.     temp=temp&0xf0;
  63. }
  64.
  65. }
  66. }
  67. P1=0xfd;
  68. temp=P1;
  69. temp=temp&0xf0;
  70. if(temp!=0xf0)
  71. {
  72.    delayms(10);
  73.    temp=P1;
  74.    temp=temp&0xf0;
  75.    if(temp!=0xf0)
  76. {
  77.   temp=P1;
  78.   switch(temp)
  79. {
  80.   case 0xed:
  81.        key=4;
  82.        break;
  83.   case 0xdd:
  84.        key=5;
  85.        break;
  86.   case 0xbd:
  87.        key=6;
  88.        break;
  89.   case 0x7d:
  90.        key=7;
  91.        break;
  92. }
  93. while(temp!=0xf0)
  94. {
  95.    temp=P1;
  96.    temp=temp&0xf0;
  97. }
  98. }
  99. }
  100. P1=0xfb;
  101. temp=P1;
  102. temp=temp&0xf0;
  103. if(temp!=0xf0)
  104. {
  105.   delayms(10);
  106.   temp=P1;
  107.   temp=temp&0xf0;
  108.   if(temp!=0xf0)
  109. {
  110.   temp=P1;
  111.   switch(temp)
  112. {
  113.   case 0xeb:
  114.        key=8;
  115.        break;
  116.   case 0xdb:
  117.        key=9;
  118.        break;
  119.   case 0xbb:
  120.        key=10;
  121.       break;
  122.   case 0x7b:
  123.        key=11;
  124.        break;
  125. }
  126. while(temp!=0xf0)
  127. {
  128.    temp=P1;
  129.    temp=temp&0xf0;
  130. }
  131. }
  132. }
  133. P1=0xf7;
  134. temp=P1;
  135. temp=temp&0xf0;
  136. if(temp!=0xf0)
  137. {
  138.   delayms(10);
  139.   temp=P1;
  140.   temp=temp&0xf0;
  141.   if(temp!=0xf0)
  142. {
  143.   temp=P1;
  144.   switch(temp)
  145. {
  146.     case 0xe7:
  147.          key=12;
  148.          break;
  149.     case 0xd7:
  150.          key=13;
  151.          break;
  152.     case 0xb7:
  153.          key=14;
  154.          break;
  155.     case 0x77:
  156.          key=15;
  157.          break;
  158. }
  159.         while(temp!=0xf0)
  160.          {
  161.                    temp=P1;
  162.                    temp=temp&0xf0;
  163.          }
  164. }
  165. }
  166. }
  167. /*主程序*/
  168. void main()
  169. {
  170.              P0=0x0;
  171.      while(1)
  172.         {
  173.              matrixkeyscan();//不停調用鍵盤掃描程序
  174.                 {
  175.                         P2=0xff;//11111111
  176.                            P0=table[key/10];
  177.                            P2=0xbf;//10111111
  178.                            delayms(10);
  179.                         P2=0xff;//11111111
  180.                            P0=table[key%10];
  181.                         P2=0x7f;//11111110
  182.                            delayms(10);
  183.                 }
  184.         }
  185. }
數碼管顯示.rar
309.74 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
